Михаил Константинович
Ср 6 Август 2014, 11:27
Доброго времени суток,господа печники! У меня возник вопрос по поводу кладки русской печи, помогите советом. Мой мастер утверждает, что нормального кирпича для кладки топки Русской печи не выпускают. А шамот. кирп. из-за линейного коэф. расширения будет давать растрескивание стен печи, выложенных красным кирп., у которого другой коэф. расширения... Если делать полностью печь из шамотн. кирп. - бред! Я читал, что в Русской печи вовсе необязательна топка из шамотн. кирп. Где можно купить качественный кирпич для топки и какая марка этого кирпича? уже год как стоит фундамент 2,5 х 1,90, построен только что сруб 9х9 под крышей. Фундамент строился под Русскую печь на 1-ом этаже и отопительную печь на 2-ом. Мастер утверждает , что витебский кирп. из 1-ого цеха в топке при круглогодичном использовании прослужит примерно 2-3 года, а затем растрескается, поэтому склоняет меня к возведению на 1-ом этаже отопительной печи. Выслушав его мнение, как непрофессионал, я не пойму как люди до сих пор строят Русские печи и живут с ними. Неужели Русская печь с пдтопкой не обогреет зимой 70 м2 высотой 3м ?
russkayapech
Регион: Солнечногорск
Ср 6 Август 2014, 14:36
Я строю русскую печь полностью из старинного кирпича 1886 года, но думаю можно хотя бы под и свод им выполнить, специально искал пол года, на днях нашел не дорогой за 20 руб в центре Москвы, там разбирают старинное фабричное здание, если самому наковырять, то за 15 руб отдадут, дешевле витебского, а качество сами понимаете. Советую из старинного делать.
Ср 6 Август 2014, 14:59
Михаил Константинович писал(а): |
Доброго времени суток,господа печники! У меня возник вопрос по поводу кладки русской печи, помогите советом. Мой мастер утверждает, что нормального кирпича для кладки топки Русской печи не выпускают. А шамот. кирп. из-за линейного коэф. расширения будет давать растрескивание стен печи, выложенных красным кирп., у которого другой коэф. расширения... Если делать полностью печь из шамотн. кирп. - бред! Я читал, что в Русской печи вовсе необязательна топка из шамотн. кирп. Где можно купить качественный кирпич для топки и какая марка этого кирпича? уже год как стоит фундамент 2,5 х 1,90, построен только что сруб 9х9 под крышей. Фундамент строился под Русскую печь на 1-ом этаже и отопительную печь на 2-ом. Мастер утверждает , что витебский кирп. из 1-ого цеха в топке при круглогодичном использовании прослужит примерно 2-3 года, а затем растрескается, поэтому склоняет меня к возведению на 1-ом этаже отопительной печи. Выслушав его мнение, как непрофессионал, я не пойму как люди до сих пор строят Русские печи и живут с ними. Неужели Русская печь с пдтопкой не обогреет зимой 70 м2 высотой 3м ? |
1. ШАмотные кирпичи НЕ ПЕРЕВЯЗЫВАЮТСЯ с красножёгными в одном ряду, посему повлиять на них не могут
2. качественный к-ч для топки РП - нонсенс, ибо не разрушается кирпич лишь в печах, которые не топятся , старинные также разрушаются...
3. у фундамента правильный размер, а вот без ПЛАНировки ПМЖ - вопросы останутся без ответов
4. "круглогодичное" использование не выдержит и шамот
5. если планировка под отопление РП - всё получится , а мастера... ну так выбор то не малый, вот и здесь, на этом ресурсе
Выкладывайте планы 1-го и 2-о этажей с размерами
Алексей Артамонов
Ср 6 Август 2014, 15:18
Андрей_Алексеевич писал(а): |
4. "круглогодичное" использование не выдержит и шамот |
Ну, вы зря Андрей Алексеевич. Пример тому печь на Камчатке. А по красному, даже из плохого можно сделать, работы не без известного Павла Круглова.
Ср 6 Август 2014, 16:23
Следует, к.м.к., различать топливники непрерывного горения (отопительный сезон) и периодического (1-2 раза в сутки), а также различные зоны нагрева тепловоспринимающих поверхностей. Исходя из этих факторов применять различный по свойствам (и огнестойкость среди них) материал.
Алексей Артамонов
Ср 6 Август 2014, 16:45
Андрей Алексеевич не совсем понял.
Следует, к.м.к., различать топливники непрерывного горения (отопительный сезон) и периодического (1-2 раза в сутки) |
Что значит не прерывного горения,т.е. в отопительный сезон огонь не гаснет. Вы сейчас о РП, точнее горнило РП?
Ср 6 Август 2014, 18:41
Не моё выражение "...в топке при круглогодичном использовании прослужит примерно 2-3 года..." , поинтересуйтесь о заложенном смысле - у автора
В РП, "работающей" в мотеле, огонь не гасят (ради имиджу) с 5-ти утра и до часа ночи...
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 6 Август 2014, 18:51), всего редактировалось 1 раз |
Ср 6 Август 2014, 18:42
В Москве не видел, там всё витебский, да лоде, а в наших краях продаётся чувашский кирпич, пластичного формования М 150- 200, по- моему, подходящий печной кирпич, испытано...геометрия корявая, но терпит пламя нормально. Чаще приходится работать ядринским кирпичём М150, на русскую пойдёт вполне...стоит 15 рубшт.На лицевую часть можно использовать и поровнее что- то.
Ср 6 Август 2014, 20:55
Большое спасибо всем ответившим ! Под круглогодичным использованием предполагается ПМЖ ... Летом - по необходимости, зимой для тепла Извиняюсь за неточность .
Алексей Артамонов
Чт 7 Август 2014, 08:21
Выкладывайте планы 1-го и 2-о этажей с размерами |
Чт 7 Август 2014, 10:20
Скана нет... Но, всё просто: Сруб 9х9, 5-я стена вдоль сруба на 3 метра. получается комната 6х9. Фундамент под РП находится на 3 метра от дальней стены (6м.) и на 10 см. от 5-ой стены (9м.), С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. Вдоль 5-ой стены его длина 2,5 м. и, соответственно, ширина вдоль 6-ти метровой стены 1,9 м.
2-ой этаж ещё проще 9х12 м. Пока без перегородки , которая, впоследствии, будет делить печь и пространство 2-ого этажа поперёк на 2-е комнаты, что бы комнаты могли отапливаться одной отопительной печью. Высота потолка на 1-ом и 2-ом этажах одинаковая - 3 метра. На 2-ом, мансардовом (утеплённом) этаже крыша простая двускатная. Лаги 7 м. Выгорожен до размеров 13х7 м. На данный момент сруб под крышей, полов нет, электр. подведено. Колодца своего тоже нет, но общественный 50 м. Имеются несколько полиэтиленовых бочек по 200л. и 50 л. В качестве пола - доска 50 мм. из - под опалубки, много . можно делать леса и временные полы и пр.
С уважением, Михаил.
P.S. Если что-то непонятно, могу в личку скинуть тел.
Чт 7 Август 2014, 14:03
Так у Вас отапливаться печью на 1-м этаже будет лишь 6х9...
Либо вделать РП так: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22455, но вот готовка лишь в "большой" комнате...
Вы ранее указывали назначение комнат?
ПЛАН "не проходит" - квоты закончились
Сергей68
Чт 7 Август 2014, 22:11
Для горнила русской печи... в идеале старинный ( царский ) кирпич.
У нас сейчас тож русская в работе, где в горнило заказчик изъявил желание не ставить шамот... пришлось искать , подбирать ( методом прозвона), калибровать , и готовить к кладке, старинный кирпич.
Вот небольшой фоторепортаж.
Отобранный палет старинного кирпича. Рядом Terca, но старинный кирпич, не смотря на слоистую структуру, плотнее терки, сужу по поведению станка... |
177.45 КБ |
1334 раз(а) |
Слева направо, все стадии предварительной обработки кирпича... вот так над собой и измываемся ))) |
125.6 КБ |
1194 раз(а) |
Справа, кирпич опиленный на клин и с зашлифованным торцом, готов к кладке. |
120.11 КБ |
1101 раз(а) |
124.32 КБ |
1223 раз(а) |
Чт 7 Август 2014, 23:21
Впечатляет... Возможно ли приобрести и где?
Сергей68
Чт 7 Август 2014, 23:36
Как у нас ( в Питере) так и у Вас, в Москве... разбираются старые здания... кирпич кто то собирает, комплектует и продает, забейте в поисковике... думаю что предложений будет масса.
Михаил+
Вс 10 Август 2014, 18:27
Шепелев стр 9 Кирпич от разборки стен зданий, сложенных на известковом растворе, для кладки самих печей непригоден. Его используют для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб ( над крышей).
Сергей68
Вс 10 Август 2014, 21:45
Шепелев в 83 году, не мог себе представить, наличия у печника камнерезного оборудования.
Михаил+
Вс 10 Август 2014, 23:30
резаный край кирпича к огню обращать нельзя!!!
Пн 11 Август 2014, 06:11
Сергей68 писал(а): |
Шепелев в 83 году, не мог себе представить, наличия у печника камнерезного оборудования. |
И"керхеров" для отмывания кирпича от раствора известкового.А что касается "защитного" слоя- то на старинном кирпиче он давно выветрился. Можно обработать резанную часть кирпича камнерезными шлифовальными и полировочными инструментами(черепашки) . Обработанная часть будет плотная и гладкая.
Михаил+
Пн 11 Август 2014, 08:28
