DIMA115
Ср 13 Ноябрь 2013, 21:07
я не печник и много не знаю в этом деле. проблема в установке маленькой (полкирпича) задвижки. все подточил но оказалось что при кладке передний верний кирпич который над задвижкой как бы зависает над ней, т.е. 1/3 на кладке и 2/3 висит над ходом языка задвижки, считаю так не правильно. а как не знаю. может нужно сделать одним кирпичем, т.е. получится как-бы арка, в которой ходит задвижка. задвижка на трубе в полкирпича. не раз ставил большие (в кирпич) задвижки, там как бы верний кирпич опирался на рамку а тут вот.....
спасиб за ранее, поиском что-то ничего не нашел
Чернявский Александр
Чт 14 Ноябрь 2013, 13:51
Что 2/3 висит - это не очень здорово.
Лучше будет, если хотя бы чертёжик какой сюда закинешь. Или фото))
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n |
mazatrucker74rus
Чт 14 Ноябрь 2013, 21:26
У меня вот так стоят эти задвижки под распушкой . Нависает треть . Без фото сложно понять как именно все выполнено .
Алексей Коллега
Пт 15 Ноябрь 2013, 01:46
нормально 2/3 просто ставить неудобно по началу.
Трюкер, ну у тебя и наворочено и заслонка и две задвижки и сендвичей с десяток))))
_________________ Разберёмся... |
DIMA115
Пт 15 Ноябрь 2013, 10:59
mazatrucker74rus писал(а): |
У меня вот так стоят эти задвижки под распушкой . Нависает треть . Без фото сложно понять как именно все выполнено . |
ЖАЛЬ я не увидель это фото раньше. уже я поставил (я в деревне печника нашел, он так мне насоветовал), подпилил нижний и верхний.
А так как у Вас и проще и смотрится интереснее.
mazatrucker74rus
Пт 15 Ноябрь 2013, 18:00
Да , Алексей , сам офигеваю ... задвижек там даже три ( две из них на вентиляции ) .......... жаль , в этом году дым не пустил ... сомнения гложут , до кучи , не потрескается ли из-за неравномерного расширения - по причине присутствия в углу вентканала ....
Ср 20 Ноябрь 2013, 16:39
Рамка задвижки лежит в выпиленных пазах кирпича с ходом на тепловое расширенме.Можно песчаную подушечку постелитьм а по бокам асбестовым шнуром обернуть вернее торец рамки должен касатся шнура.Много раз видел лопнувшие рамки-это результат того что кирпич кладут на рамку.
ОЧКИ ЛЕЖАТ В ФУТЛЯРЕ И ИМЕЮТ СВОБОДНЫЙ ХОД.А рамка должна иметь ход свободный на расширение от нагрева и не пропускать газы.
Ср 20 Ноябрь 2013, 16:43
74 рус а на вентиляцию зачем задвижка?АНЕМОСТАТ СТАВЬТЕ.....
02 рус...
mazatrucker74rus
Ср 20 Ноябрь 2013, 20:11
У меня три помещения ... ДВУМЯ задвижками ВОЗМОЖНО получится организовывать разные режимы теплообмена-вентиляции . Про анемостат почитаю , не знаю , что это такое ...
Почитал ... мне совсем не подходит .
