 Прошу оценить безопасность сложенной печи Следующая тема
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас есть тема- Трех канальная печь. Давайте переедем туда.
Печь - это душа дома!!!
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Г-н Селиван ,так можно или нельзя,Вы уж определитесь.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное ВСЕМ за коментарии и конструктив.
Сейчас не успеваю просмотреть и разобраться во всех ваших советах и замечаниях.
И буду рад если еще будут коменты.
И, еще раз спасибо ВАМ.
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
Да, вроде, там бетон кругом... и стены, и перекрытия?
К сожалению это не так,перекрытие деревянное,боров действительно стоит на лагах. Но заявлялось,что три ряда кладки достаточно для безопасности.
internet_pechnik писал(а):
Если боров то неправильный, к тому же они счас запрещены вообще, после выхода на чердак надо было сразу сендвич ставить сделав надежный переход
Боров неправильный из за кладки на ребро? То что они запрещены я уже понял. Smile
Вогнистый Владимир писал(а):
Разделка конечно по ППП. не та. Да боров запрещен.
Если не затруднит, можно подробнее про ошибки разделки. Печь клали уже после строительства стен и перекрытия, дымоход вывели между двух лаг перекрытия,примерно с отступом 25см. Между лагами в этом месте примерно метр.
Летом топится не будет,поэтому Задвижку летнего хода делать не стали.
Александр Замашка писал(а):
Боров выложенный на ребро и стояший на деревянном перекрытии , это нормально ?
Я дилетант в печном деле, но мне это тоже показалось не совсем.. кхм... нормальным. Поэтому и прошу ваших советов и критики.
куликов андрей писал(а):
Могу ошибиться,но судя по фото,последний ряд кладки у потолка в пол кирпича,также как и нижние ряды борова.Возможно это проход через перекрытие в пол кирпича,без деревянного перекрытия под боровом.Плохо что без расширения.
К сожалению это не так,щиток только до потолка,проход перекрытия только в месте дымохода. Боров на лагах. Sad
Боров-халтура.Хотел видно трубу ближе к коньку отнести.
Верно, пытались к коньку подойти. Просто место под фундамент печки оставляли еще на стадии возведения стен. Точно в том же месте где была старая печь.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если от борова не откажетесь - переложите на плашку на метуголки или швеллер. Высота внутр канала не менее 3рядов - лучше побольше. низ борова 2 ряда в перевязку, перекрыша борова 2 ряда в перевязку. Но, если придёт пожарник - я Вам ничего не советовал roll
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно выкинуть боров и попрямой трубу ставить.Сендвич-секции конечно и снаружи будут возвышаться порядочно. но это ж сендвич. две секции будут стоять без растяжек точно, если одна будет на чердаке. Придется новую дырку в крыше сделать. Дат и тяга улучшится.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без сарказма...Smile))
Да и судя по внешней кладке, можно предположить что там внутри поналожено....
Есть ПП требования их нужно хотябы как то придерживаться... Cool
ПП требуют распушку в 38см от дыма. Делаете?
По внутрянке ниче не сказано. Предполагать не тактично. Боров-халтура.Хотел видно трубу ближе к коньку отнести.
От дыма 50, вроде? Делаем.
фотку можно?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую фотку !?
В РБ своя реализованная школа печников...
Все наши работы на наших сайтах...
а подковырки оставьте дома ...
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотку с вышеуказанной распушкой[/quote]От дыма 50, вроде? Делаем.[quote]
какие подковырки
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотку с вышеуказанной распушкой[/quote От дыма 50, вроде? Делаем. quote]
какие подковырки
Поймали на слове, так сказать. На сайте http://www.zamashka.com/ таких распушек не наблюдается. Возможно фото где-то в другом месте. Или может модератором подтереть эту канитель.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие подковырки
Поймали на слове, так сказать....
Smile Поймал, так поймал... Радость
Даже не знаю что сказать... Confused
Может покажите свои работы и проходки через межэтажные перекрытия ...? Smile
Ладно ! Хотя бы работы...
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не в поймал или не поймал. Речь шла о пп-правилах по которым упорно нельзя делать печи из кирпича наребро.(кроме как в каркасе) Но пп-правила требуют и распушки неоправданно большие а такие наоборот никто не делает
Я делаю 25 от дыма с доп.защитой чем-нить. Вроде тоже не по пп. Confused
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня созрел вопрос.Мы до сих пор, живя в 21 веке,ориентируемся на расстояние от дыма при изготовлении ппр кирпичем.Хотя есть керамика,Суперизол,целый раздел у Колчина с доказательной базой по достойной альтернативе "распушке."В моей практике было как минимум два случая когда я не мог сделать полноценную распушку.И вопрос ппр был решен за счет гильзы керамической и колоца из Суперизола.Конструкция нетеплопроводна.И как быть?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее нужно составить акт на срытые работы с подписью пожарника. Они, пожарники отстали от прогресса, распушка для них проста очевидна и понятна, остальное требует лишних телодвижений или работы извилин, которых как правило у них маловато.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее нужно составить акт на скрытые работы с подписью пожарника. Они, пожарники отстали от прогресса, распушка для них проста очевидна и понятна, остальное требует лишних телодвижений или работы извилин, которых как правило у них маловато.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее нужно...
Тока с четвертого раза уразумел, что к чему bog
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее нужно...
что не понятно..в строительстве есть такое понятие как "акт на скрытые работы" -составляется подрядчиком и исполнителем с подписью проверяющх организаций на те работы качество которых скрывается последующими работами. Например глубина заложения фундамента.Как ее доказать (если что) что глубина была нормальная если впоследствии всё засыпается. Так и с этой несчастной распушкой. как например докажешь пожарнику что в стволе кирпича стоит гильза или сендвич. И ведь не отстанет пока денег не даш
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С вашей помощью остался только этот вопрос:
Поясните, если не трудно,что не так и как должно быть. Confused
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так по словам вроде места хватает просто по фотке ниче не поймешь какая там распушка .Обычно распушка ступеньками расширяется хотя и не обязательно. Сделайте фотки с 3 сторон распушки что б было видно всё. И где там перекрыша у печи, если боров на балках зачем тогда кирпич до самого потолка идет?
Про боров вам уже пояснили- на балки нельзя и наребро нельзя и перекрывать его так нельзя. А лучше выкинуть его вообще и трубу попрямой пустить.
