Тукан
Регион: Домодедово МО
Ср 25 Декабрь 2013, 13:51
Здравствуйте уважаемые мастера и сочувствующие им!
Собираюсь строить печь, изучил все варианты печек, прочитал много про ВВ и прочее. Если можно, чутка по тонкостям постройки печи а-ля БИК.
Если топка в кирпич шириной (вся печь 4*4), в два длиной, какой колосник выбрать? Самый большой SVT 57 - 240*415. Но тут я читал, что колосниковая решетка должна соответствовать поддувальной дверце. Собирался ставить SVT 433 (размер 130*270). Низ печи при подогреваемых полах пофиг какой? Я в смысле воздушную камеру можно не делать, а зольник во всю топку?
Про дверку каменки тут единодушны - SVT 470
Топочная как я понял - либо 470, либо побольше, это по вкусу.
Как относятся по высоте каменка и хайло? В многих проектах их нижний край совпадает, только каменка - три ряда, хайло 2 ряда.
Как площадь хайла соотносится с сечением подъемного канала? Они равны или надо больше? Если опускной в полтора кирпича, а подъемный в кирпич, то хайло тоже в кирпич или можно меньше, 3/4 например?
Какая площадь отверстий для ВВ? Если подача 40% ПВ, 60% ВВ, как тут учат, то площадь отверстий в колоснике и площадь дырок для ВВ относятся так же? Или с поправкой на угли взять коэфф. 1/2 (соответственно увеличить площадь отверстий для ВВ?
Дверку для ВВ надо ли делать? Читал, что через нее дымит. Достаточно ли будет забирать ВВ через поддувальную одновременно с ПВ по каналам вдоль топливника 5-10 мм? Или необходимо регулировать подачу воздуха раздельно?
Тогда какую дверцу брать и где ее ставить, в парилке получается? Либо над топочной с риском дыма.
Как я понял, надо либо ЗПХ, либо СШ. Так как и то, и другое служит для облегчения растопки. В БИК3 я не вижу ЗПХ.
У меня по планировке труба должна быть в задней части печи, следовательно опускной канал впереди, а подъемный сзади? Тогда если делать CШ, он должен быть тоже в передней части топки?
Если делать ЗПХ, то я видел в проектах, что она располагается над выходом из хайла. Не заклинит ли ее там от высокой температуры? Может, поставить ее вертикально сбоку ближе к подъемному каналу. Видел, что так сделал Петр
Перекрышка красным по уголку я так понял не криминал. Нельзя уголок использовать с шамотом. Надо ли делать колпак? Это ведь только для уменьшения температуры ДГ и лучшего нагрева парилки, так? Если эксплуатация без зимы и подогреваемые полы - я ведь могу и без него.
По шамоту: Катализатор поставить на базкартон, над ним 6 см зазор, потом колосник для камней, причем спереди и сзади оставляем зазор ХХ в 3 см либо кирпичом, либо колосником. По заполнению каменки позже, главное, чтобы камни не касались стенок. Видел несколько фотографий со стянутой каменкой полосами и уголками. В растерянности, надо ли заморачиваться.
Трубу куплю Effe2, вопрос какой диаметр брать? По формуле приведенной площади d= 2a*b/a+b получается 17 см. Переход с прямоугольника 130*250 на круг 170 сделать за один ряд или несколько?
Буду признателен за советы.
Все остальное вроде вполне понятно. Принцип построения печей ясен, остались несколько деталей.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 25 Декабрь 2013, 21:24
Тукан писал(а): |
Все остальное вроде вполне понятно, остались несколько деталей. |
О, как вы заблуждаетесь...
Тукан
Ср 25 Декабрь 2013, 22:20
Возможно. Но только не боги печи кладут. И большинство печников не обладают сакральным знанием а просто практики. Надеюсь, что мое образование позволит мне осилить эту сложнейшую науку
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 25 Декабрь 2013, 22:47
Сергей68
Ср 25 Декабрь 2013, 23:28
Kolek2012 писал(а): |
Тукан писал(а): |
О, как вы заблуждаетесь... |
+1
_________________ 8-921-743-33-53 |
Тукан
Чт 26 Декабрь 2013, 09:56
Спасибо, почитал. Но он инженер, а я физику забыл давно
Кетчуп не смог освоить, терпения не хватило. Просидел полдня и понял, что для разовых работ мне проще начертить на бумажке. Не говоря уж про программу распределения температуры.
Я не претендую на его лавры, мне бы по-простому В принципе, можно скомбинировать идеи из разных проектов, но все равно нужно соблюдать некоторые базовые правила. Но если ответить на несколько вопросов сложно, тогда сорри, видимо обратился не по адресу. Глубокомысленные комментарии про заблуждения за ответы не считаю.
Впрочем, неоднократно видел мастеров, которые не могут объяснить, почему они делают так а не иначе. Но всем видом дают понять, насколько ты некомпетентен в этом вопросе В принципе я их понимаю. Начнешь объяснять как есть - сразу становится понятно, что ничего сложного в их процессе нет. А так - завеса таинственности и обоснование собственной догоровизны.
Например спросишь - сколько арматуры в плиту класть, и на какую толщину лить? Сразу получаешь ответ, но не дай бог попросишь обосновать - сразу кривая ухмылка типа "если ты умный, мы можем сделать по-твоему". А на самом деле просто не умеют рассчитать и закладывают с 2*запасом.
Ладно, не обижаюсь. Почитаю форум, ГОСТы, потом напишу, что получилось. На русбанях поспрошаю, там народ попроще
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 26 Декабрь 2013, 13:16
Для Вас с Вашим нынешним уровнем знаний печного дела, оптимально взять готовые порядовки и сложить печь.
_________________ 89062208974 |
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 26 Декабрь 2013, 13:19
или посетить семинар.
Kolek2012
Пт 27 Декабрь 2013, 21:06
Тукан писал(а): |
Ладно, не обижаюсь. Почитаю форум, ГОСТы, потом напишу, что получилось. На русбанях поспрошаю, там народ попроще |
И здесь народ очень понимающий и отзывчивый. Просто прочитав ваш стартовый пост, становиться ясно, что у вас очень поверхностные знания. А вот уверенности, как у профессионала. Вы мне напоминаете мою старшую дочь, которая также уверенно говорит про какое-нибудь малознакомое ей дело" о, это легкотня, я сейчас все сделаю за 1 минуту".
Только не обижайтесь, я сам такой же. На первый взгляд, кажется, что построить печь очень легко и просто. Я изучаю печную теорию уже 2 года. В августе даже посетил практический семинар. Решил построить печь самостоятельно. И вы не представляете, сколько всплыло подводных камней, о которых я даже недогадывался. То что на форуме отражено в части моего проекта, это не более 5 %. Остальную информацию на возникающие вопросы мне присылали за рамками этого форума. Если бы не добрые люди, с которыми я познакомился на семинаре, я бы таких дел наделал...
На русбанях вам может и посоветуют что и как делать, но там преимущественно банщики, которые построили за свою жизнь 1-2 банных печи, и думают что постигли сию науку. Ан нет, есть столько тонкостей и нюансов в части практической кладки, о чем вы даже и не догадываетесь. Безусловно, печь вы сумеете построить, но будет ли она так эффективна, а главное надежна и долговечна, вопрос открытый.
Тукан
Ср 3 Сентябрь 2014, 17:13
Сергей68
Ср 3 Сентябрь 2014, 20:52
Тукан писал(а): |
Так что можете поздравить с первым дымом |
С дымом поздравляем!
А вот грудь колесом нуна делать тогда... когда поюзаете свою печку хотя бы месяца 3, с камнями докрасна. А так... Вы ж сами видите что после первой протопки трещит.
Тукан
Ср 3 Сентябрь 2014, 22:38
Атчитаюсь, как на духу Вижу, и честно говорю. Считаю, что это недостаток конструктива. По-другому и быть не может. Сосед сегодня топит, говорит, что трещина уменьшилась. Но еще есть верное средство - остатки глины ;)
Тукан
Ср 3 Сентябрь 2014, 22:39
Тукан
Пн 14 Сентябрь 2015, 12:58
Приветствую.
Прошел год от первой топки. Начиная с апреля топлю каждую субботу, иногда пропускаю. Печь не треснула нигде по кирпичам, только слегка по швам в паре мест ближе к перекрытию, причем все эти трещины маленькие и я их уже перестал видеть
Работает как часы, топлю три часа. Париться потом можно даже на следующий день.
Что бы сейчас изменил:
Колосник во всю топку. SVT 57 был бы в самый раз.
Изолировал бы шамот от облицовки на той стене, которая выходит в КО. Слишком жарко.
Сделал бы конвекционные дверки сверху и сницу в парилке нагонять температуру, если надо.
Бандаж футеровки. В каменке сейчас вижу уже трещины по швам. Видимо, камни раздвигают, хотя и укладывал их с зазором. Каналы байпасные в торцах работают, разжигать легко.
ЗЛХ - ненужная вещь. Когда печка холодная и погода сырая, даже при открытой заслонке дымит при розжиге. Если теплая - и с закрытой разжигается отлично.
Поместил бы каналы в парилку а сторону с топкой - в мойку. Каналы нагреваются быстрее. А потом не набирают той температуры, как топочная сторона.
Вроде все. Друг загорелся сделать такую же. Сконструирую ему печь с учетом всего полученного опыта
