Серега_76
Регион: Ярославль
Пн 10 Февраль 2014, 14:12
Это мой первый проект в программе Google SketchUp. В выходные пришлось попотеть, чтобы с ней разобраться. Не так много обучающего видео в интернете. Особое спасибо Александру Залуцкому за обучающее видео выложенное в Ютубе!
Прошу Вас оцените проект и жду заслуженной критики!
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
339.12 КБ |
746 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Помещик.rar |
100.08 КБ |
Скачено: |
297 раз(а) |
Алексей Коллега
Пн 10 Февраль 2014, 14:48
А есть смысл шамот на плашку?
_________________ Разберёмся...
Пн 10 Февраль 2014, 16:03
Cмысл есть, если делать зуб.А готовить шашлык с такой глучиной портала не удобно.Зуб на ряд пониже и 1-2 рядом выше сделать
Серега_76
Регион: Ярославль
Пн 10 Февраль 2014, 17:55
Буду пробовать увеличивать глубину. Благодарю за совет! Думаю, а нужен ли здесь шамот? Может его только в основании портала использовать?
Пн 10 Февраль 2014, 18:07
Серега_76 писал(а): |
Буду пробовать увеличивать глубину. Благодарю за совет! Думаю, а нужен ли здесь шамот? Может его только в основании портала использовать? |
Шамот нужен и на плашку -полнотелый быстро здесь разрушится. А как делать дымосборник и газовый порог-посмотрите у меня на фотках
http://my.mail.ru/mail/83519041008/photo?album_id=119
Серега_76
Регион: Ярославль
Вт 11 Февраль 2014, 21:58
Вчера посмотрел семинар про камины. Полностью не успел,уснул. Но суть работы однако уловил. Сегодня выслушав Ваши советы и то,что узнал по видео , немного перелопатил модельку. Смущают проблемы с шамотом, много резки под разными углами. Пока все полностью не доделал, но эскиз накидал.
Выкладываю.
Готов выслушать критику.
315.09 КБ |
730 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Помещик-1.rar |
108.8 КБ |
Скачено: |
224 раз(а) |
Ср 12 Февраль 2014, 15:27
Большой наклон передней стенки дымосборника-40гр. надо 30гр от оси. Наружная арка из красного кирпича опирается на шамотную футеровку-что категорически нельзя делать На шамоте нужна своя отдельная арки
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 12 Февраль 2014, 22:02
Буду работать над проектом, но не раньше выходных ! Это в моих интересах. В марте иду учиться на печника. Переделаю- выложу. А Вам огромная благодарность за подсказку!
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 15 Февраль 2014, 05:50
Господа! Доброго времени суток! Подвигал кирпичики, Вот что из этого вышло: Шамот с кирпичем не где не соприкасается, вместо круглой шамотной арки сделал прямоугольную. Извините ,что шамот не резал на многих стыках и маленькие отверстия в рядах, но на практике это все уберется.
Как в целом? Работать будет?
215.6 КБ |
966 раз(а) |
338.88 КБ |
740 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Помещик-1-1.rar |
107.88 КБ |
Скачено: |
321 раз(а) |
Сб 15 Февраль 2014, 15:38
Теперь правильно
