 Фундамент печи в простенке. Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Форумчане! Прошу у Вас помощи в решении вопроса по фундаменту печи!
Краткое описания дома: Фундамент изготовлен по технологии ТИСЭ. Наружные стены в 2.5 кирпича, центральная в1.5. Фото ниже.
Решил построить ОИК ХК 4-9 на 2 этажа.
Печь решил расположить в простенке между кухней и гостиной. Можно ли мне присоединить фундамент печи к Фундаменту дома?Если нет, то собираюсь поставить печь на свой фундамент. На всякий случай сделал макет стены с печью. Еще вопрос:"Могу ли я установить ее на рельсы или доски или надо обязательно выливать монолитную плиту?"
 Размер файла:  666.41 КБ
 Просмотров:  428 раз(а)
Фундамент печи.rar
 Название файла:  Фундамент печи.rar
 Размер файла:  187.7 КБ
 Скачено:  224 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна схема или чертеж.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план 1 этажа. Рисовал по факту. Когда строился дом печь не предусматривалась. Фундамент, стены, окна, двери, крыша в наличии. Пол на кухне и в прихожей сделан полностью. Осталось подложку и ламинат настелить.
Гостиная и котельная - лежат только балки перекрытия 100х200 на ребро через приблизительно 500 мм.
 Размер файла:  405.47 КБ
 Просмотров:  443 раз(а)
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2014, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман СТ писал(а):
Что то все молчат. Дайте пожалуйста ответ. То же очень надо.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5097 - ответы лежат и ждут, пока Вы их найдёте...
С уважением, Сергей.
napishimne
Регион: Zeon
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделали ли Вы свою печь?
