Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 3 Ноябрь 2014, 20:37
Вт 4 Ноябрь 2014, 08:39
Павел Круглов писал(а): |
Здравствуйте Коллеги!Давно не показывал процесс постройки печи,половина пройдена и вдруг не стали нравится изразцы,а я выходит крайний. Когда первую партию привёз изготовитель я записал у себя в журнале Керамика "Гавно".Цокольные на сантиметр были больше Керамика плитка,а Изразцом у меня язык не повернулся назвать румпа нет отверствий для костылей нет.Да ещё я простой сказал что первый раз буду с изразцами работать,-изготовитель тут -же за это уцепился стал говорить что у меня опыта нет и я не так их монтирую.Как монтирую это моё личное дело,да я выбрал трудный процесс,но он самый верный и лучший.Лично я понимаю что идеальной керамики не бывает,но это возможно не хотят понимать Контролирующие стройку "Начальники"Заказчика.Лично мне претензий не предьевляют,но я всё равно понимаю что я "Крайний".Сейчас вроде опять всё нормально,но я понимаю что завтра может быть по другому. |
Павел я тоже сталкивался с такой проблемой- кривые изразцы и размеры пляшут до 5мм и очень слабые изразцы-литые. Чуть натянул проволочку изразец сломался. Обо всём этом изначально предупредил заказчика. Изначально все нравилось и заказчику и его окружению. В конце начало на нравиться -мол не изразцы кривые ,а руки у меня кривые. Нет больше желания связываться после этого с такими "говёнными " материалами. И тоже первый раз работал с изразцами и то же был готов "теоретически " к постройке русской печи с изразцами. Изразцы были у меня Воронежские- при первом взгляде очень красивые и шикарные. А на самом деле полный отстой.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 6 Ноябрь 2014, 21:25
Здравствуйте Коллеги!Виктор .а мне нравятся Изразцовые печи я сам пробовал делать изразцы.Посещал областную библиотеку всё что можно перечитал.переписывал,а затем и весь процесс перепробовал,один изразец у меня до сих пор в печи лежит.По поводу Русской печи- её можно просто керамикой обкладывать,у неё нагрева сильного нет,что я и предлагал.Затем монтаж я хотел делать после постройки печи,но затем переиграл,точно печь под изразцы не построишь всё равно потом пришлось где пилить,а где добавлять кладку.Отопительные печи,печи в стиле Австрийских печей с тёплой лежанкой вот их обкладывать изразцом,местами штукатурка,вот тут тепло и красота.А по поводу строящейся печи,она мне нравится особенно издалека,но вблизи конечно видно что керамика гуляет."Умный ничего не скажет,дурак не поймёт"В договоре я писал что перед началом работ я должен встретится с заказчиком,этого не было, при разговоре я должен был понять что он желает видеть,может кривизна изразцов ему как( Шарм) дом обложен бельгийским кирпичом,а он весь кривой.Приходил два раза, но разговора о кривизне керамики не получилось он не спросил,а я сам не стал ничего говорить.Такие вопросы решаются до строительства.Дизайнер говорил что о кривизне он знает.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 6 Ноябрь 2014, 21:42
А Керамическая мастерская хорошая, я несколько раз бывал в цеху они умеют делать керамику,панели они на печь сделали отличные,они большие их сделать тяжело.Хозяин мастерской мне сказал что заказчики выбрали самый дешёвый вариант керамики. Плохо только румп (бортик) маленький и дырок для костылей нет,монтировать как изразец их плохо,тяжело.Но я понял что монтажники от керамической мастерской,монтируют эту керамику на готовые изделия Камины иногда печи.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 12 Ноябрь 2014, 21:30
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 12 Ноябрь 2014, 21:42
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 14 Ноябрь 2014, 22:19
Пт 14 Ноябрь 2014, 23:26
Благодарю за "подарочки"
Рад за тебя, Павел!
Не унывай!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 18 Ноябрь 2014, 22:58
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 18 Ноябрь 2014, 23:03
Вт 18 Ноябрь 2014, 23:40
РАД!!!
Ср 19 Ноябрь 2014, 09:02
Красота!
Немного разбогатею, такую-же попрошу.
Ср 19 Ноябрь 2014, 17:49
Поздравляю Павел! Наконец финишная прямая,хотя последние штрихи тоже требуют много времени и сил.
т. 8-913-913-85-86 |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 22 Ноябрь 2014, 22:44
Fill07
Вс 23 Ноябрь 2014, 10:02
Павел, снимаю шляпу....
В изразце лаконичность не последнее.
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 23 Ноябрь 2014, 17:38
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 23 Ноябрь 2014, 18:04
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 27 Ноябрь 2014, 19:59
Алексей Артамонов
Чт 27 Ноябрь 2014, 20:53
Здравствуйте Павел. Если не секрет.Расскажите о процессе монтажа, панно, на фасаде.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 27 Ноябрь 2014, 20:58
Алексей, панно как плитка в сантимитр толщиной я её на клей плиточный приклеил.
