 Посоветуйте печь малую 2*3 кирпича Следующая тема
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день коллеги, нужно сложить печку маленькую, но нет проекта и нет ничего, может быть есть у кого то примеры такого творения, был бы очень признателен вам?.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком маленькая.
505-120-120-45-45=175
Даже если футеровать ША6, то 175 мм ширина топки будет очень узко.
2.5 на 3 уже легче
А, по моему, минимум 2.5 на 3.5.
Проясни, для чего такая маленькая?
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина топки 175 нормально будет, для такой печи, проверено уже, и на гораздо больших печках.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть проекты: http://www.forumhouse.ru/useralbums/6958/view
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2014, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто у хозяев стоит печь с этими размерами, я предложил сделать на полкирпича побольше, правда топку размещать по узкой стороне
bhedgy
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! А можете поделиться проектом ОМК-1,7?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так по ссылке, там вроде всё понятно должно быть.
Печь двухконтурная, ядро из шамотных изделий разного сортамента(там уазано кокого), верхний ярус в виде колпака.
Делать полную спецификацию с чертежами, не вижу смысла, если только разрезы добавить....
andrew33
Регион: Dniepropetrovsck
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вопрос, а эти печи возможно переделать под выход дымохода с боку с боковой стороны : прямой участок от печи 2-2,5 м через помещение и стену дома и под прямым углом выход на улицу в дымовую трубу снаружи дома длиной под 7 метров, понимаю, что прямой угол это плохо, но переделать не получится.
