 Печь из б\у кирпича "лежавшем" на извест. растворе Следующая тема
bobrovskij
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встретил в сети интернет такой тезис: "Не пригоден для кладки печей кирпич, полученный от разборки стен здании, сложенных на известковом растворе."
Подтвердите или опровергните данный тезис - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справедливо, если "не живёт" Керхер Smile
Нагрев известковой смеси (и цементной) приводит к выделению СО... сразу "овощем" не стать, но вот ума точно поубавит Shocked за пару зим... Sad
bobrovskij
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Но этот тонкий слой извести можно снять (например щеткой по металлу) если охота возиться? Тогда он будет отвечать санитарным нормам?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поверхность кирпича можно очистить и он буде впытывать раствор то можно применить.
koroed
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста, как правильно, главное надежно, очистить кирпич от известкового или цементного раствора, или сразу бросить эту затею?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупаешь за 350 рублей алмазную чашку (или "тарелку", или - "черепаху") к болгарке, и с очками и респиратором делаешь из старых грязных кирпичей с блямбами раствора - новенькие и чистые)
Так же, если кирпич вдруг раскалывается по старой или свежей трещине - интенсивно зачищаешь металлической щёткой плоскости излома, выкрашивая мелкие неровности, наносишь мастику типа "Что-нибудь +", плотно сжимаешь и фиксируешь на пол-часика, а потом просто кладёшь сушиться на газовую плиту..
Пойду потружусь немного, пофоткаю, и выложу примеры доп.сообщением.
Как раз сейчас собираю топку из древних кирпичей, которым досталось)
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
koroed
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в раковинах и углублениях, остается не много раствора, то нечего страшного?
Или нужно щеткой и керхиром все вычистить?
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как только сумма потраченного времени, материалов и инструментов перевешивает стоимость нового кирпича - реставрация старого теряет смысл, я надеюсь - это очевидно.
Наличие кусков или наплывов старого раствора, естественно, недопустимы, но от нескольких молекул или пылинок ничего страшного не произойдёт.
Тем более, что чашкой можно вычищать почти любые трещины, сколы и каверны.
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото увеличивается при нажатии)
Все фазы:
Слева - кирпич с трещиной на сантиметр выше середины, присмотритесь.
Центр - такой же после склейки и сушки.
Справа - после чистки.
Ниже - алмазная чашка на болгарке.
П-образная деталь, на которой стоит конструкция, тоже была расколота в тонком месте перемычки, сантиметрах в пяти от левого края, виден шов и пятно мастики.
koroed
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, Керхер реально весь раствор отбивает?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и болгаркой как на шоколаде нанести болгаркой штрихи не доводя до края 1 см
arthuro
Регион: г. Казань
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если раствор был известковый, тогда кирпич легко очищается. Когда делал погреб, у меня половина кирпича была на таком растворе, половина на цементном. Так вот на цементе даже ровно разобрать не смогли, держит прочно. А известковый счищается...
