Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 26 Июнь 2015, 16:35
Валер писал(а): |
Михаил+ писал(а): |
Пора уходить от дедовских способов!!!!! и чем дальше,тем лучше |
Ну не знаю, не знаю. Мастики, базкартон, да и вся эта пилёжка, сколько наработка печей, 3-5-10 лет? Да и какая, в основном-то дачи.
Может и будут стоять, но дедовские методы рано списывать. |
Cколько весит эта распушка! Зачем?
Писанин Роман +79036460762
Пт 26 Июнь 2015, 20:49
Валер писал(а): |
Андрей_Алексеевич, уже 15 скачиваний (распушки). Похоже народ не знает, что она должна быть вот такая. см.фото |
Пн 29 Июнь 2015, 09:47
Ромарио писал(а): |
Cколько весит эта распушка! Зачем? |
Не мне учить, но до сгораемых поверхностей по правилам 50 см от дыма. Посчитай.
Всё, с кирпичной кладкой закончил, сейчас выход четверик на ложок. 190*190. Самодельная переходная стальная плита с кирпича на сендвич у меня от временной схемы для просушки осталась. Короче пилим крышу!
Дiма
Пн 29 Июнь 2015, 10:02
38см или 50см? От дыма или дымовой трубы? Если непосредственно от дыма 38см, то распушку на кирпич меньше надо.
Пн 29 Июнь 2015, 13:31
Чт 2 Июль 2015, 22:03
Вот тоже окончили "Экономку" 12,5х11,5 для 90-то квадратиков
Там ещё, от подтопка, щиток отопительный на 2-ром... |
65.52 КБ |
968 раз(а) |
65.1 КБ |
1504 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Чт 2 Июль 2015, 22:35
Выглядит отменно! Что за кирпич? На сколько шт кирпича потянуло? Как долго строили?
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Чт 2 Июль 2015, 23:49
- Слава Богу!
- ЛОДЕ
- три с половиной
- три с половиной
Регион: Вятский
Чт 2 Июль 2015, 23:52
это случаем не тот ли самый наипротивнейший сармит? в принципе довольно быстро построили, поздравляю с еще одним шедевром.
8(963)5537005
Пт 3 Июль 2015, 00:18
"мокрый и противный" возвращает свою исходную "ориентацию" после длительного, до просыхания, "общения" с "пушкой" на 36 кВт
Пт 3 Июль 2015, 09:27
На вкус и цвет...
А мне не хотелось-бы печь в траурной каёмочке. Если горизонтальные элементы ещё можно согласовать с обстановкой, то вертикальные - глаз режут, имхо конечно.
Затопили?
У нас дожди, никак на крышу не вылезу.
Пт 3 Июль 2015, 10:48
Пт 3 Июль 2015, 11:17
Но бо-о-о-льшая! Прочисток штук 10?
Интересно, в горнило какие дрова полезут?
Не в тему, но спрошу, жена просит скруглить края у печурки. С болгаркой в дом зарёкся, буря в пустыне, потом пыль всюду. Вот взял канатик для ручной ножовки, с напылением, вроде пилит. Может ещё как можно, с минимумом уборки?
65.22 КБ |
783 раз(а) |
Пт 3 Июль 2015, 13:05
На брусок степлером наждачку "сороковку", либо № 36.
Без пылесоса не обойтись, даже смачивая кирпичи водою теплой.
20 шт.
Пт 3 Июль 2015, 16:57
Вот так.Всё остальное на готовой печи-онанизм
214.83 КБ |
689 раз(а) |
Пт 3 Июль 2015, 19:56
На плоскости класс, но вот по углам, нет, лучше шкуркой. Но в любом разе, спасибо, может пригодится, вот только где искать?
Сб 4 Июль 2015, 11:58
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Вот тоже окончили "Экономку" 12,5х11,5 для 90-то квадратиков |
Сурьезная печь и туда много приложено, зкономкой такое не назовеш.
Вс 5 Июль 2015, 18:26
"Экономка", к.м.к., разновидность печей отопительных, где ДГ из топки поступают в первый ярус (12-13 рядов), и лишь после после подвертки(-ток), направляются во второй.
Это - лишь один из нескольких режимов топки в "зимнем" режиме.
Для 90-то квадратов её "хватит" и при минус 30... при однократной топке в сутки.
Пн 20 Июль 2015, 08:08
Скоро сказка сказывается. да нескоро дело делается. Прошёл год...
Уффф, всё!
В прошедшие выходные погода сжалилась, удалось продырявить крышу (спасибо, Ромарио, твой метод с картонкой сработал), общая длина сендвича 3,7 м.
39.01 КБ |
736 раз(а) |
35.25 КБ |
500 раз(а) |
54.15 КБ |
635 раз(а) |
Пн 20 Июль 2015, 22:11
А пластиковая мочалка в "расходниках" не числилась?
МОЛОДЕЦ!
