Пн 8 Сентябрь 2014, 18:58
Спасибо, ничего, страшного, зашили, жить будем.
Болгарка на самодельной стойке, к столу не закрепил (хотел-ведь). Шамот закусил и она на меня прыгнула. Две причины, крепи инструмент и не работай уставшим. Спешка.
Ну про печку. Шамот куплен ШБ-8, сложен на мертель на жидком стекле. Не притёрт это точно, бум знать.
622.38 КБ |
919 раз(а) |
Пн 8 Сентябрь 2014, 19:03
Передняя стенка изолирована базкартоном, задняя тоже, а на боковые не хватило, просто картон. Топочная дверка с Г-образными козырьками из нержи.
668.16 КБ |
805 раз(а) |
Вт 9 Сентябрь 2014, 18:16
10 ряд. Огневой канал сдвинул на 0,25 будет футеровка задней стенки.
599.5 КБ |
889 раз(а) |
Вт 9 Сентябрь 2014, 18:22
11 ряд. Перекрыт под, оставлен канал для установки ЗЛХ. Карнизик на задней стенке приятный бонус, ну и не пилить. (Болгарку включаю, мороз по коже).
750.1 КБ |
980 раз(а) |
Вт 9 Сентябрь 2014, 18:31
В сомнениях, по 12 ряду под плиту канавку резать или не стоит, всёравно будет стальной уголок по краю?
Вт 9 Сентябрь 2014, 18:37
Извиняюсь, фотки большие, с фотика. Надо будет ужаться в настройках, и так же лимит спалил.
Если базкартона нет, асбест под плит пойдёт? шнур или листовой?
Вт 9 Сентябрь 2014, 19:18
Канавку резать.Асбест не надо-лучше шнур огнеупор или вату каолиновую.Или по старинке-просто песком засыпать.Или мож будешь когда в Перми-так дам-не к спеху тебе пока.Чайковский кирпич-суперсекс Болгаркой пили вперёд ведя её-некоторые запиливают наоборот-по направлению к себе и получают.У меня Макита до станка которая-там такой двигун,что не её клинило,а шамот улетал метра на 4-5.
Пили лучше 125-безопасней,а по времени не много потеряешь
Вт 9 Сентябрь 2014, 22:05
Валер писал(а): |
(Болгарку включаю, мороз по коже). |
2-х кВт циркулярка на 230мм, или станок деревообрабатывающий настольный аналогичных данных - и вот у тебя раскроечный стол для кирпича и не только
А циркулярка легко подвешивается на М-6 внутри дверки от холодильника , для жёсткости жести - внутрь вставить плиту ДСП
Ещё и под углом резать можно
Ср 10 Сентябрь 2014, 18:41
Так, по плите понятно. А вот фартук плиты, стальной уголок, его как крепит, я думаю просто отверстия большого диаметра, и зажать под кирпич.
Спасибо за предложение, в принципе в Березниках у Теплова-Сухова есть картон, но тонкий и с алюминивым покрытием.
Болгарка 230 в стойке, приколотил насмерть, нет бы сразу. Да, под углом это актуально, скоро свод.
Андрей_Алексеевич, если 12-м рядом решу пока закончить, вариант собрать временный дымосборник (с огневого канала, через ЗЛХ, дальше сендвич. Что-то у нас уже заморозки по ночам, отпуск заканчивается, ищу варианты. А если сушить газовой горелкой, есть такая, для заливки кровли.
Ср 10 Сентябрь 2014, 20:03
Суши электро плиткой 1 квт.Прямо в топку поставь и пусть греет.Или просто ТЭН купи похожий.Я делаю не уголок,а накладку П-образную из нержи.Так удобней.Одну сторону на лицевую кладку,другую в паз у плиты который
Ср 10 Сентябрь 2014, 20:36
Фаянс режу из уголков 100х100, а лучше 120х120 (меньше щель), нижняя кромка на 50 мм.
Сделай железный колпак, объединив все выходы в одну трубу временную.
Сами сушили 4,5 кВт ветродуем..., либо эл.плиткой 2 кВт
Вс 14 Сентябрь 2014, 18:25
хотел закончить 12 рядом, плитой.
63.45 КБ |
920 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 18:28
Вырезал канавку
62.41 КБ |
1022 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 18:31
установил плиту
61.99 КБ |
787 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 18:33
соответственно ЗЛХ
62.11 КБ |
833 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 19:00
Всё-таки сложил 13 ряд (13 числа!).
Собрал дымосборник, чере переходную плиту обвязал сендвичем с коренной трубой. Очень кстати, поскольку состояние боровка от соседней печки скажем мягко, не совсем. Перебрал и его.
И вот, наконец...
81.94 КБ |
694 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 19:02
Настоящий!
55.81 КБ |
722 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 19:03
приоткрываю ДТ, начинает гудеть
56.13 КБ |
702 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 19:10
Не хотел общий вид показывать, ну да из песни слов не выбросить.
55.76 КБ |
837 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 20:35
Верно ли понял, что щель в ХК соединил с ЗЛХ?
