kolesnik.a
Регион: Крым
Чт 8 Июнь 2023, 19:49
Доброго времени суток, уважаемые Мастера Печных дел!
Я впервые сталкиваюсь с подобной тематикой, но поскольку решился строить мангальный комплекс в своем доме, прошу помочь избежать дорогих ошибок. С мастерами в нашей стороне туго, а за реализацию сложных компоновок никто и браться не хочет, поэтому пришлось вникать в тему самому.
За основу были взяты два наиболее близких по духу проекта, найденных на просторах интернета:
1. Порядовка мангального комплекса из журнала "Сам себе мастер" от 06.2013 (автор ув. Андрей Бурчик)
2. Проект порядовки небольшой казанки-тандыра, найденной на одном из форумов в интернете. (К сожалению найти отсылку на автора мне не удалось)
Первый проект был перерисован в Sketchup и отзеркален. Второй немного видоизменен сверху. Между ними была смонтирована духовка печная ДП-ДТ-6АС (оторажена упрощенно).
Прошу оценить данный проект на жизнеспособность, указать на ошибки в проектировании и подсказать, что исправить.
В приложении проект в скетчапе.
511.36 КБ |
90 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Pech project.zip |
611.54 КБ |
Скачено: |
88 раз(а) |
kolesnik.a
Регион: Крым
Вс 18 Июнь 2023, 15:53
Не у кого нет никаких мыслей? Столько посмотрели и никто ни слова не написал.
Вс 18 Июнь 2023, 23:13
Мастера есть, но сейчас все в работе. Очередь....
kolesnik.a
Регион: Крым
Пн 19 Июнь 2023, 06:03
Да я же не прошу мне его перерисовать, просто услышать мнение опытных людей. Любой профессионал сможет сразу заметить ошибки дилетанта.
Пн 19 Июнь 2023, 08:31
Так они в полях сейчас, на форум и так то не ходят, а здесь и времени нет. А вот как вернуться будем работать над новыми проектами. Устарели старые, причем уже давно...
Пн 19 Июнь 2023, 12:05
kolesnik.a писал(а): |
Да я же не прошу мне его перерисовать, просто услышать мнение опытных людей. Любой профессионал сможет сразу заметить ошибки дилетанта. |
Сохраните проект в 8-й версии.
И вопрос: а зачем Вам он нужен в этом виде. Очень нерационально для СЕБЯ такой делать. Затраты огромны, а смысла маловато. Если только пыпысками помериться с соседями.
Советую уличную Русскую сделать, несколько функций в одном.
Посмотрите как парень с Беларуси для СЕБЯ сделал. Хлеб печёт с весны по осень, а у Вас круглый год можно.
Да и любое мясо и пр. без проблем.
124.36 КБ |
71 раз(а) |
257.85 КБ |
47 раз(а) |
411.96 КБ |
47 раз(а) |
298.96 КБ |
40 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2023, 11:02
Для летней кухни, по материалу и функционалу, оптимален вот, подобный наборчик под дверку широкую, не менее чем 500х500:
36.17 КБ |
74 раз(а) |
kolesnik.a
Регион: Крым
Ср 21 Июнь 2023, 07:52
Честно говоря - я не фанат русской печи. Да и задачи по выпеканию хлеба не стоит.
Основные задачи: мангал для шашлыка, казан для плова, тандыр.
Коптилка - второстепенно, но очень хочется. Духовка - не обязательно.
При разборе проекта с приглашенным мастером была поставлена под сомнение духовка на предмет скорости и качества её прогрева.
Проект сохранил в восьмой версии, прикладываю.
Скачать |
Название файла: |
Pech project (v.8).zip |
398.55 КБ |
Скачено: |
83 раз(а) |
Ср 21 Июнь 2023, 10:23
А чего бы не поставить одну горелку и использовать ее на все хотелки? Зачем такого монстра возводить?
Ср 21 Июнь 2023, 12:12
Проект сохранил в восьмой версии, прикладываю. |
А где дымосборник, труба?
Это не проект, а "скелетная" идея расположения составляющих.
Поройтесь в интернете, приглядитесь к нюансам построения.
Много видео есть, где печники рассказывают в процессе строительства.
kolesnik.a
Регион: Крым
Ср 21 Июнь 2023, 16:27
Дымосборник и трубу не отрисовывал, т.к. она будет из нержавейки (сэндвич) соответственно сечению исходника.
Прикладываю выдержку из журнала из которой срисовывал исходник. Здесь порядовка трубы отражена.
671.43 КБ |
106 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 21 Июнь 2023, 21:16
такой не находил на просторах?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Скачать |
Название файла: |
.doc |
177.5 КБ |
Скачено: |
80 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 22 Июнь 2023, 12:56
Сэндвич, соответствующий сечению исходника будет трудновато найти...
kolesnik.a
Регион: Крым
Чт 22 Июнь 2023, 13:55
Pe4nik писал(а): |
такой не находил на просторах? |
нет, такой не видел. Достаточно интересно, но мангал совсем маленький выходит. Но для образца - очень интересно.
kolesnik.a
Регион: Крым
Чт 22 Июнь 2023, 14:04
Антон К писал(а): |
Сэндвич, соответствующий сечению исходника будет трудновато найти... |
Если я не ошибаюсь то 400 диаметр подходит в аккурат. Знаю, что это что-то на богатом, но выбора особо нет. Кирпичная труба - не вариант.
Антон К
Регион: Воронеж
Чт 22 Июнь 2023, 14:34
Если я не ошибаюсь то 400 диаметр подходит в аккурат. Знаю, что это что-то на богатом, но выбора особое нет. Кирпичная труба - не вариант. |
Больше 300-го (300*400) у моего поставщика даже в номенклатуре нет. Это уже промышленное что-то.
