Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Пт 16 Сентябрь 2011, 05:50
Доброго всем времени суток.
Есть ли у кого опыт использования печной смеси Босснаб? какие тонкости при работе, как ведет себя при эксплуатации? печных составов на основе красной глины не много, хотелось бы иметь представление о данной продукции.
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
41 КБ |
15572 раз(а) |
Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
Чт 22 Сентябрь 2011, 08:44
сайт производителя:
http://www.nev-terminal.ru/product.php
Пользовался и этой смесью, но предпочитаю "оптима" той же фирмы.
В этом году все собраные печи на растворе этой фирмыработать только ей - стабильный мелкофракционный раствор, при этом достаточно пластичный. Швы тоненькие - тут уж от мастерства зависит.
Расход в среднем: мешок на 60-70 кирпичей.
цена по Ленинградской области от 233 до 380 рублей, в зависимости от адекватности продавцов.
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор.
Msolovey
Пн 26 Сентябрь 2011, 21:52
Сейчас сам кладу на эту смесь, впечатление положительное. Песок мелкий (0.5-0.7мм на глаз), крупных фракций не попадается - результат получение тонких швов. Соотношение глины и песка, по моему, верное. Вообщем отрицательного пока что ничего не обнаружено. Цена в Москве - 300р. Добавлю информмации после топки печи.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Павел_П
Ср 26 Октябрь 2011, 19:03
два раза использовал лично. в обоих случаях добавляли еще и чистую глину из расчета 1 мешок чистой 60 кг на 10 мешков Босснаб.
а потом мне рассказали, что ее решили еще и просеять. отсеяли крупные фракции песка и стали легко выходить на шов в 3 мм.
я лично просеял 2 мешка через сетку 2х2 - комочки глины да чуть-чуть органики как-бы чешуйками.
_________________ щи да каша - пища наша
Pinary
Вт 12 Февраль 2013, 13:03
Брал очередную партию смеси "Оптима" ...
Качество ОЧЕНЬ сильно ухудшилось: зернистость мелкая как и была, но или глины стало мало или песок шлифованный пошел. Пластичность смеси нулевая.
Интересно это разовый случай или нет? У кого какой опыт?
смирнов иван
Вс 2 Февраль 2014, 15:15
Босснаб в Москве от 350 руб мешок , впечатления сугубо положительные . Для огнеупоров хорошо пирамида по 20 кг мешок . Соотношение цена - качество очень хорошее
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 20 Декабрь 2014, 09:04
Максимальная фракция наполнителя, мм
2,5
Количество воды, л:
-на 1 кг смеси 0,18-0,22
-на 25 кг смеси 4,5-5,5
Расход материала при кладке
25 кг для 80 кирпичей (250x120x65 мм),
при толщине шва 4 мм
Время использования готовой растворной
смеси, не менее, ч
4
Максимальная температура эксплуатации, не менее, °С
500
Нормальная смесь!!!
Огнеупорная тоже на уровне,Максимус понравился больше
ОСОБЕННОСТИ:
• максимально удобен и прост в применении
• максимальная синхронность термических расширений шва и связываемых кирпичей
• максимально термоустойчив и трещиноустойчив
• максимально увеличенный межремонтный ресурс службы
• содержит высококачественные минеральные и пластифицирующие добавки отечественного и импортного производства
Максимальная фракция наполнителя 1.0 мм.
Рекомендуемая толщина кладочного шва 2-3 мм.
Максимальная температура эксплуатации не ниже +1400°С.
1.Расход материала
Количество готового раствора: 14-15 литров/20 кг сухой смеси. Расход материала при толщине шва 3 мм - 0,22 кг/кирпич (размер 230?115?65 мм), т.е. 20 кг сухой смеси предназначено для кладки 100 кирпичей.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
