 5.6 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.6. В зданиях с печным отоплением не допускается:
а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с
механическим побуждением;
б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых
каналов и дымоотводов.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением;
б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов и дымоотводов.
Под этой "статьёй" ВСЕ печи и камино-печи Sad , ибо успешно вентилируют отапливаемые помещения Cool
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо полностью исключить механическую вытяжную вентиляцию при работе печи.
Никто в домах с печным отоплением ее компенсировать притоком не будет.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это так.
Только нужно сделать так что бы включались они одновременно, с одного рубильника, мощность и скорость должна быть равнозначной, или приток даже чуть больше.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.6. В зданиях с печным отоплением не допускается использование для вентиляции помещений дымовых
дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу
дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, речь идёт о "рукавах подключения" (дымоотвод) и собственно о ТД...
Этот пункт, при сохранении его, ставит под запрет и вьюшечные дверки, которые и нынче открывают для проветривания кухни, уложив прежде, блин и крышку при вытопленной печи.
Запретительная норма, предположу, призвана не допускать переохлаждения ДГ во время вытопа, нет?
Но запрет то не содержит ни каких уточнений и разъяснений...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В частности, это означает, что ЛЮБЫЕ дымоходы должны быть оборудованы задвижками, которые должны быть закрыты при неработающем печном устройстве.
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это разъяснение следует читать между строк? это в нормативном документе-то...
А ДЗ с отверстием для сброса угарного газа - она обеспечивает изложенное требование?
И как же должны выглядеть задвижки, может - термопарой закрываемые при падении температуры отходящих ДГ... или - оснастим их электроникой ..., чего же мелочиться.
И, да, по тексту рассматриваемого п.пункта, там пары запятых - точно недостаёт...
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чисто формальное/логическое следствие, ибо если дымоход оставить открытым, то он естественным образом будет работать как вентиляционный канал, что запрещено 5.6. подпунктом б.
