Ср 24 Сентябрь 2014, 10:26
5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил,
обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130
мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3
м2 · град./Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми
трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать
негорючими кровельными материалами.
Вт 7 Октябрь 2014, 20:27
Как здесь вписываются эластичные фартуки для труб-сендвичей?
И что делать с одинарными металлическими трубами?
Стропила надо бы защищать металлом. Все таки в трубах избыточное давление. И при разрушении трубы дым пойдет наружу.
