 5.21 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.21. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700 x 500 мм по
асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи - штукатуркой
толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм
от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь тоже почему-то только асбест.
grach
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь нет точных геометрических размеров!!!!!
