 5.23 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.23. Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать (в
пределах горизонтальной проекции печи) от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной
10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас многие металлические печи требуют одного или даже двух рядов кирпича.
grach
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный пункт.
Следует дополнить
".... согласно требованиям изготовителя"
P.S. Окромя асбеста, нужно учитывать и другие материалы.
В общем нужен пункт -" не горючие изоляторы"
