 5.25 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.25. В многоэтажных жилых и общественных зданиях допускается устройство каминов на твердом
топливе при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному дымоходу.
Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор с
присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (на уровне каждого
вышележащего этажа).
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
С каминами совсем не понятно, Это сейчас не средство отопления. Французы вывели их из печной классификации. Это декоративный антураж.
Сейчас постоянно идут звонки на О1 на запахи дыма. Мне кажется, камины без дымосов в гордских домах надо запретить...
Лучше этот пункт удалить. И вместо него дать ссылку на документы по правилам установки каминов в городах. В частности есть то ли ГОСТ, то ли СНиП... Не помню.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть где-то схема и описание, того-самого воздушного затвора?
Или здесь имеется в виду канал-спутник (разгонный) с подключением выше этажом?
