30первый
Регион: Воронежская область.
Вс 9 Ноябрь 2014, 09:53
Уважаемые товарищи! Посоветуйте.
В своём построенном 2-х этажном доме решил сделать камин. Почитал Афанасьева Ш.К, посчитал.
По расчёту получается : Камин с порталом 63*49 Hтр-8м круглая.
Согласно Афанасьеву,
Данный вариант относится к малой группе каминов для помещений площадью до 20 м.кв.
НО!
Площадь моей комнаты 16,8 м.кв. Вроде бы подходит , но у меня комната соединяется с коридором через арку, размером 1,3*2,3 , в коридоре лестница на 2-ой этаж. Получается ли, что площадь помещения, объём из-за смежного коридора и лестницы увеличивается? Будет ли это влиять на работу камина? Можно ли сделать ( мне хочется ) второй вариант - Камин с порталом 77*49 Hтр-8м круглая, при условии,что по Афанасьеву, второй вариант относится к средней группе каминов для помещений площадью 20-30 м.кв и более.
Не пинайте сильно....
Скачать |
Название файла: |
План помещения.pdf |
9 КБ |
Скачено: |
262 раз(а) |
30первый
Вс 9 Ноябрь 2014, 20:01
Столько просмотров... А ответа нет.
смирнов иван
Вс 9 Ноябрь 2014, 21:06
65х56 и вполне хватит для подобного помещения .Камин , не забываем , греет только в конусе , направленном вершиной к топке , то биш , за счет излучения.Если радикально хочется дверку , то ищем дверку с близкой площадью . Наиболее близкий размер 70х50 типа. Мета промо .
Куликов Андрей
Сделай подвод воздуха в зону горения(портал) ,думаю проблем не будет.Но всегда лучше по месту.
30первый
Вс 9 Ноябрь 2014, 21:37
Спасибо.
Смирнов Иван.Хочу открытый камин. С дверкой не рассматривал.Хотя с дверкой экономичней и тепла больше. Ох, сколько надо не забывать
Куликов Андрей. Вы имели ввиду прямую подачу воздуха в топку с улицы? Это из-за того, что совокупный объём помещений может создать обратную тягу в камине? Или что вариант камина 70*49 будет быстро сжигать воздух в помещении, поэтому нужен дополнительный приток воздуха в топку?
смирнов иван
Вс 9 Ноябрь 2014, 22:05
Больше тепла от дверки не будет. Приток воздуха с улицы имеет смысл , дабы не создавать излишнее разрежение в помещении , тогда и впрямь возможна обратная тяга
30первый
Вс 9 Ноябрь 2014, 22:23
[quote="смирнов иван"]
Нужно ли делать приток непосредственно в топку или же, допустим, рядом с камином отверстие в стене с вентрешёткой?
Делали у товарища дополнительные притоки воздуха в квартире в каждой комнате. Так как котёл не работал, окна потели и т.д. Герметично нынче с пластиковыми окнами-то...
Игорь 2
Вс 9 Ноябрь 2014, 23:49
[quote="30первый"]
смирнов иван писал(а): |
Делали у товарища дополнительные притоки воздуха в квартире в каждой комнате. Так как котёл не работал, окна потели и т.д. Герметично нынче с пластиковыми окнами-то... |
делайте ближе к камину, чтобы не получить лишние сквозняки.
30первый
Пн 10 Ноябрь 2014, 09:23
Всем спасибо.Начинаю делать фундамент.
Пт 28 Ноябрь 2014, 09:51
Каминный зал должен быть закрытым от сквозняков с глухой дверью. И С ВЕНТКАНАЛОМ В ЗАЛЕ. Частицы несгоревшего топлива попадают в небольшом объеме в помещение. А это канцероген. Должна быть организована подача воздуха к камину.
30первый
Вс 30 Ноябрь 2014, 21:47
pe4ka,спасибо. Все условия обеспечены,кроме глухой двери.Т.к. сделана арка. Поэтому и возник вопрос о смежных помещениях и о влиянии этого фактора на выбор и работу камина.
Пн 1 Декабрь 2014, 14:51
Без двери Вы получите обратную тягу-дым в комнате.
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 14:55
pe4ka писал(а): |
Без двери Вы получите обратную тягу-дым в комнате. |
Пе4ка - ты не прав. Обратная тяга возможна только при недостаточном притоке воздуха. Размер помещения на это не влияет. И сквозняка тоже не будет .
Чт 4 Декабрь 2014, 14:31
А про тягу которую создают вентканалы кухни ванны туалеты и вытяжки над плитьой что Вы скажете? И массив воздуха рванет вниз по каминному дымоходу. И вот Вам обр. тяга.
смирнов иван
Чт 4 Декабрь 2014, 21:01
Соотношение притока и оттока воздуха не зависит от кубатуры помещения . Будет расход через камин и вентиляцию больше притока - будет обратная тяга . Будет расход воздуха равен притоку - все будет хорошо .
Вт 16 Декабрь 2014, 08:48
Труба дымовая како высоты будет у Вас...
Арка это хорошо-но часть продуктов сгорания будет утекать через арку в комнаты дома-а это канцероген. Дымоход камина при норм. работе все равно немного сажи и частичек дыма оставляет в каминном зале. Поэтому его и изолируют от остальных помещений.
Пт 30 Январь 2015, 14:54
Cameon писал(а): |
Мы тоже давно мечтаем о камине в своём доме. Прочитали много информации на эту тему, в итоге присматриваем печи-камины Jotul . Наши знакомые установили себе такой камин, нам очень понравилось - у них получилось так красиво , тепло и уютно. Когда бываем у них вечерами в гостях, смотреть на огонь одно удовольствие. Хочется поскорей и у себя уже камин установить, я прямо в нетерпении, не могу дождаться. |
Что, торговля&монтаж обороты сбавили? Заказов прежних уж нет?
Осваивайте смежную тему - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8337
УСПЕХОВ!
смирнов иван
Пт 30 Январь 2015, 15:03
Поддерживаю, Андрей Алексеевич. Торговцам буржуйками не сюда.
