Евгений Бел
Регион: MO
Чт 25 Январь 2018, 21:38
Добрый день уважаемые гуру печных дел.
Хотелось бы узнать ваше мнение и получить дельный совет.
Баня брус 200 х 200, 6 на 7 с мансардой для временно постоянного проживания.
Хочется хорошую парную но не хочется две печи по этому пытаюсь решить такую задачу.
Печь прямоточка с открытым нагревом камней используетс с кирпичным щитком.
Хотелось бы отапливать все этой печью.
Прикладываю свои наброски.
Хочется понимать
1) на сколько реализуема эта задумка
2) как будет себя вести печь (перегрев и прочее)
3) как будет собираться сажа (топка исключительно березой....)
4) правильный ли щиток а то меня что то смущает длина каналов может есть другие варианты.
186.03 КБ |
662 раз(а) |
269.89 КБ |
773 раз(а) |
231.23 КБ |
717 раз(а) |
186.03 КБ |
678 раз(а) |
230.19 КБ |
777 раз(а) |
Михаил Фадеев
Чт 25 Январь 2018, 22:22
Очень низкие подвёртки и горизонтальный канал наверху. Надо бы не меньше 3 рядов. Да и с каналами, я думаю, накрутили. Если последовательные, то не такие длинные (высокие). Я бы делал параллельные.
8 962 997 62 87;
Пт 26 Январь 2018, 05:20
Евгений Бел писал(а): |
4) правильный ли щиток а то меня что то смущает длина каналов может есть другие варианты. |
Плохой вариант. В щитке сделать отдельный топливник и пользоваться им тогда когда не надо греть каменку.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 08:05
Цитата: |
Плохой вариант. В щитке сделать отдельный топливник и пользоваться им тогда когда не надо греть каменку. |
Что плохого в каменке она будет в роли теплового аккумулятора и будет еще какое то время отдавать тепло по щитку, плюс тепло от самой печи.
Пт 26 Январь 2018, 08:14
Что плохого в каменке она будет в роли теплового аккумулятора и будет еще какое то время отдавать тепло по щитку, плюс тепло от самой печи. |
Прогревать надо камни до исчезновения сажи(малиновое сечение) -а это не нужно для отопления. Можно конечно сделать печь в термосе и дозированно выпускать тепло -столько -сколько необходимо для отопления помещения. Но это сложноватая конструкция -не каждый "догонит" как правильно сделать.
Пт 26 Январь 2018, 08:29
1) было бы желание.
2) будет и перегрев и прочее.
3) сажи будет много.
4) щиток очень неправилиный, любой другой вариант будет гораздо лучше.
Строить своими руками собираетесь?
Пт 26 Январь 2018, 08:35
В принципе возможно... Только изменить нутро щитка, разобраться с расположением печи относительно стен...
А сажу в каменке и не обязательно выжигать каждый раз, если не париться, достаточно выгнать смолы.
Пт 26 Январь 2018, 09:43
Андрей .. писал(а): |
А сажу в каменке и не обязательно выжигать каждый раз, если не париться, достаточно выгнать смолы. |
Когда накопится критическая масса сажи -будет взрыв(резкое возгорание)
Пт 26 Январь 2018, 09:47
Понадобится протопить для бани - выгорит всё, и всё...
Пт 26 Январь 2018, 09:53
Понадобится протопить для бани - выгорит всё, и всё... |
Преценденты небольшие были -когда запускаешь постепенно новую печь в эксплуатацию -было резкое воспламенение сажи при критической температуре. А тут каждый день будут недотапливать......взрывы гарантированы
Пт 26 Январь 2018, 10:00
Однажды чистил канальный щиток от топки с плитой, сечение в каналах осталось с куриное яйцо, остальное сажа... И как же они не взорвались, поразительно !!!
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 10:01
Цитата: |
Строить своими руками собираетесь? |
Нет не своими.
Так как жить семьей там планирую, года два не меньше, а конструкция сложная. Но разобрать хочу до каждой мелочи, ибо не охото такое сооружение поставить, а потом все равно отапливаться электричеством.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 10:02
Однажды чистил канальный щиток от топки с плитой, сечение в каналах осталось с куриное яйцо, остальное сажа... И как же они не взорвались, поразительно !!! |
Возможно в щитке было не достаточно кислорода для возгорания сажи.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 10:04
Селиван Виктор писал(а): |
Преценденты небольшие были -когда запускаешь постепенно новую печь в эксплуатацию -было резкое воспламенение сажи при критической температуре. А тут каждый день будут недотапливать......взрывы гарантированы |
В каких местах более всего будет собираться сажа и как минимизировать этот процесс, в топке понятно можно выжигать. Щиток сильно будет засаживаться?
Пт 26 Январь 2018, 10:09
Возможно в щитке было не достаточно кислорода для возгорания сажи. |
Сажа не взрывается, неужели не ясно ? Если и взрывается в печи, то это смесь воздуха и пирогазов из топлива...Да и не взрыв там получается, а в лучшем случае хлопок. Для взрыва необходимо взрывчатое вещество и детонатор.
Допустим, топите Вы щиток своим топливником несколько раз, в конце недели банный день - спокойно прожигаете каменку...Какие проблемы ?
Пт 26 Январь 2018, 10:14
Сравнил.... Камни над топкой .... А щиток где?
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 26 Январь 2018, 10:18
От сажи взрыва быть не может,только возгорание оной.
Писанин Роман +79036460762
Пт 26 Январь 2018, 10:20
Я себе представляю, что на щиток отдельное хайло из топливника... Я так всегда делаю - отдельный дымоход на бак с водой... в БИКах весь дым через каменку проходит, а зачем спрашивается ?
Пт 26 Январь 2018, 10:25
Ромарио писал(а): |
От сажи взрыва быть не может,только возгорание оной. |
А резкое воспламенение это не взрыв? Последствия не предсказуемые.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 10:38
Я себе представляю, что на щиток отдельное хайло из топливника... Я так всегда делаю - отдельный дымоход на бак с водой... в БИКах весь дым через каменку проходит, а зачем спрашивается ? |
Еще такой вариант рассматривал. Но не будет ли перегреваться щиток, и насколько больше будет сажи в каналах щитка, на камнях то ее можно выжечь, а чистить на много сложней.
130.37 КБ |
604 раз(а) |
