 Подтёки на сэндвиче Следующая тема
Надежда Михайловна
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, в чём причина подтёков на внешней стороне сэндвича. Подтёки и жёлто-белые (пахнут синтетикой?????????), и чёрные (конденсат - скорее всего выход дыма и соединение с влагой в воздухе). Появляются тогда, когда сильнее топится калориферная печь. Трубы фирмы FERRUM. Внутри и снаружи вставляются поверх предыдущего отрезка сэндвича. Проверяли 2 утеплителя в трубе (наружный и внутренний), они не горят, ничего не выделяют. Трубы скреплены только хомутом, огнеупорным герметиком не промазаны (все говорят, что потом не разберёшь, только разрезать). Что можно сделать сейчас, не разбирая трубы? Может в местах стыка асбестным шнуром обмотать против выхода дыма?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каких местах проблемы? По всей длине трубы? - если так, то неправильная сборка. Такого в принципе не должно быть. Конденсат должен стекать по внутренней гильзе вниз к более тёплым секциям и там испаряться.
Надежда Михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход подтёков между отрезками трубы.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправильно собрано.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Должно быть так: нижняя труба показана красным цветом, чёрным - верхняя
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправильная установка.Такого не должно быть в принципе.Значит утеплитель тоже пропитался конденсатом...Можно замотать алюминевым скотчем стык,но всё равно трубу надо перебирать.Топите сухими дровами или брикетами,а не отходами со стройки и конденсата можно избежать.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Confused
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"]
Shocked Confused
Что случилось? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для землячки переведу. Видимо Вам собрали "по дыму", а надо "по конденсату". Конденсат сверху вниз затекает в щель, пропитывает утеплитель и выступает снаружи.
Это надо все трубы перевернуть, с ног на голову.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, где ДГ на картинке?
Т.С. - Но разве на гильзах не было стрелок-указания на порядок подключения?
Или монтировали дымоход не заводской, а "самоделку"?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДГ нету, т.к. печь не затопили Smile По центру, естественно, где ж ещё Smile Стрелок , в основном , не ставят.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единожды наблюдал подобное - конденсат тёк из стыков, смонтированных "по конденсату", НО БЕЗ ГЕРМЕТИКА Sad
Элиментарный эффект капиляра - и вот уже из под швов появляются капельки Shocked
Это всё справедливо при сырых дровах особенно...
