Пт 2 Январь 2015, 14:59
С Новым годом Сергей!
Дай бог тебе здоровья, счастья, успехов во всех делах!!!
Закончил 2.5 на 3.5
Мне нравится. Всё ровно получилось.
Высоковато только.
До 1800 надо убавить.
Как думаешь.
Рекомендую на этом остановиться. Мелкие доработки будут по ходу обсуждения.
79.23 КБ |
913 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
От 2,5-3.5 2014-12-31 Иваныч65.rar |
655.09 КБ |
Скачено: |
625 раз(а) |
Иваныч65
Вт 13 Январь 2015, 11:50
Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ?
Вт 13 Январь 2015, 12:17
Иваныч65 писал(а): |
Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ? |
Привет Сергей
1. Дверка на 20 -глюк, с прошлого проекта осталась.
2. Уголками нормально - прямого огня не видят, так принято делать.
3. ШБ94 и перекрыто - 2 плиты.
Если на этом проекте останавливаемся (2.5 на 3.5), отпиши.
Надо просмотреть внимательно проект на предмет нюансов.
По высоте уменьшить до 1800? Или так оставить.
Порядовка будет нужна? Или Сам разберёшься.
Иваныч65
Ср 14 Январь 2015, 11:57
Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь.
Ср 14 Январь 2015, 12:41
Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь. |
Привет Сергей.
Топочную ДТ4 со стеклом?
Поддувальную ДП2?
Со смесями внимательно. Может Сам помешаешь - не проблема.
Глина песок перфоратор - и всё. Дешевле и правильней (по моему).
А вот для шамота надо.
Сижу на обеде, вылизываю проект.
Упрощу печь, уберу отверстия в боках топки.
Есть идея, сделать как-бы печурки, как в Русской, для быстрого прогрева помещения.
Идея простая.
Посмотришь, не понравится, не будешь делать.
Самому хочется посмотреть, как получится.
Не забудь, что между печью и стенкой стоит сделать как-бы калориферный канал для съёма тепла.
На стену лист блестящей нержавейки в качестве отражателя или фольгоизол.
Думаю, что можно вместе с печкой сделать из кирпича (рисовал, видел).
Печь как бы вплотную к стенке будет.
Ср 14 Январь 2015, 17:28
tuomob писал(а): |
Идея простая.
Самому хочется посмотреть, как получится. |
Вот сделал, пока фото.
Идея в том, что нержавейка греется от топки.
И инфракрасным излучением греет воздух, как буржуйка.
Попытка увеличить отдачу во время топки, пока массив печи холодный.
Подумай, будешь это реализовывать или убрать.
Остальное готово, переделал.
159.38 КБ |
769 раз(а) |
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Ср 14 Январь 2015, 18:00
Юра я сделал из "зеркалки" так. Нагревается быстро но можно обжечся
60.73 КБ |
872 раз(а) |
Ср 14 Январь 2015, 19:51
Чт 15 Январь 2015, 16:49
Вт 20 Январь 2015, 15:33
mazatrucker74rus
Ср 21 Январь 2015, 21:05
tuomob писал(а): |
Считаю, что надо сделать красивые (стильные) декоративные решётки с крупными вертикальными прорезями. |
Можно вот так сделать - у меня в вентканале дымовой трубы так от птичек . Но если есть дети - лучше не "табуреточкой" , а параллелепипедом ( если помните название фигуры из одних граней , без плоскостей, подскажите , я скоро мозг сломаю ) .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Январь 2015, 22:42
mazatrucker74rus
Чт 22 Январь 2015, 15:47
mazatrucker74rus писал(а): |
название фигуры из одних граней , без плоскостей, . |
Описка, имелось в виду из одних ребер .
Вт 27 Январь 2015, 17:27
Привет Сергей!
Решил обыграть зазор между печью и стеной.
В данном проекте печь ставится вплотную к стене.
130 мм отступки заложил в печь в виде калориферного канала.
Для быстрого нагрева помещения
Разбери посмотри. Может вдохновишься.
Проект чисто дачный. Для ПМЖ хилый.
Но лучше буржуйки по эффективности.
130.86 КБ |
867 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
От-Пр 3-3.5 2015-01-15 Иваныч65 Печурки Калорифер.rar |
765.05 КБ |
Скачено: |
502 раз(а) |
Пн 16 Февраль 2015, 13:38
Vova-U
Пн 16 Февраль 2015, 17:24
Вот порисовал
22.62 КБ |
1102 раз(а) |
19.18 КБ |
964 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
2,5х3,5_отоп3.zip |
161.24 КБ |
Скачено: |
446 раз(а) |
Юрий В
Пт 13 Март 2015, 14:59
Уважаемые спецы а чем плоха печь печь ПТОУ 2500 (2х3.5) я на даче хочу такую сложить опыта у меня совсем мало поэтому и остановился на этой, площадь помещения 35 м кв хватит ли такой. Если можете выскажите свое мнение.Только вот мне еще не ясно для чего у печи две задвижки и каналы в печи на кирпич а задвижка и поддувало на 1/2?
Пт 13 Март 2015, 16:05
Юрий В писал(а): |
Уважаемые спецы а чем плоха печь печь ПТОУ 2500 (2х3.5) я на даче хочу такую сложить опыта у меня совсем мало поэтому и остановился на этой, площадь помещения 35 м кв хватит ли такой. Если можете выскажите свое мнение.Только вот мне еще не ясно для чего у печи две задвижки и каналы в печи на кирпич а задвижка и поддувало на 1/2? |
При ширине 2 кирпича не умещается футеровка топки.
Почитай эту тему, клади план домика и куда хочешь поставить печь.
Подумаем.
Юрий В
Пн 16 Март 2015, 09:32
Печь ПТОУ 2500 (2х3.5) топка ложится шамотным в пол кирпича а дальше печным и думаю обложить клинкерной плиткой. Буду проводить газовое отопление но это будет не в этом году поэтому мне печь для 100% отопления дома не нужна а так что бы сырости не было иногда протапить и внешний вид приличный. Поэтому и хочется критики по эффективности этой печи и ее возможностям.
Пн 16 Март 2015, 10:58
