 Открытый камин из резного кирпича. Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый камин из резного кирпича. Пока еще до конца не высох.
 Размер файла:  387.1 КБ
 Просмотров:  1265 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июнь 2010, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас делаю точно такой же вариант камина, но только под расшивку. Скоро будет готов. Как закончу выложу фото.
 Размер файла:  179.64 КБ
 Просмотров:  1149 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июнь 2010, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile я и смотрю, фото от февраля
сколько времени уходит на арку и почему обязательно поддувало или это просто зольник?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 03:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На арку уходит где то пару дней, но в феврале ушло побольше, морозы под тридцать стояли, пилил и точил кирпич на улице. В камине сделан зольник.
Владимир Стугарев
Регион: Петрозаводск - тут снега, но нет белых медведей...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та, арку вручную собираете?
Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Петрозаводск)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другого способа я не встречал если что цельная арка. Конечно в ручную и обточка кирпича и кладка.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та научите делать такую красивую арку,а еще какие умеете,покажите пожалста Smile
tel.89109300394
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 03:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работы можно посмотреть здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3532. Разрез арки нарисую вечером сейчас надо бежать, очередной камин ждет своей участи.
Еще и такую арку можно делать.
 Размер файла:  231.03 КБ
 Просмотров:  957 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и обещал сбрасываю разрез арки. Данная арка состоит из трех арок. Сначала делаю клиновой кирпич, для каждой арки свой клин (Резка на болгарке) затем вырезаю и обтачиваю то что нужно. Все очень просто, на такую арку уходит в среднем пару дней.
 Размер файла:  142.69 КБ
 Просмотров:  1211 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и обещал, фото камина под расшивку. Деревянную полку на камин заказчик установит позднее.
 Размер файла:  346.45 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2010, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто сможет пофантазировать над формами арок, и самого камина. Мне уже надоела такая форма, нужно что то посложнее и красивее. Выполнить я думаю смогу любую форму, было бы желание. За ранее всем спасибо.
санко
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
при желании конечно можно сделать все,но вы походу итак уже в лидерах по аркам,может вот такую попробовать? а кружала надо под каждую арку или второй и третий ряд идут по первому?
tel.89109300394
 Размер файла:  20.27 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кружало делаю под две первые арки, третья арка опирается на вторую. Такую арку я уже предлагал заказчикам, но пока она никому не понравилась, буду пропихивать дальше.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие арки и элементы я предлагаю заказчикам.[/img]
 Размер файла:  94.19 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  118.98 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  74.28 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
Александр Самара
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2016, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, день добрый!
Подскажите, пожалуйста, какой инструмент используете для разметки кружила уже на фанере, строительный циркуль (если да то какого формата, размера)или по старинке нитью, может есть более совершенный способ?
Спасибо!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
По старинке, нитью. Кружала делаю многоразовые, несколько типоразмеров, ими и пользуюсь.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а можно в своем камине попробовать сделать такую арку как у Вас?
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробовать конечно можно но посмотрите трёх уровневую перевязку в своде камина - если получится, то супер, а если как я представляю то на третьем камине - обязательно получится....
Солдатёнков Сергей (Пилигрим)
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилигрим, "трёх уровневую перевязку в своде камина", это Вы имеете ввиду конструкцию арки?
Болгарку под круг 230 мм купил, осталось технические моменты выяснить, как обтачивать кирпич просмотрел все темы, что мог...))) Как пойдет на практике, пока честно говоря не знаю... Вопрос скорее не в этом, вопрос, как ее расчитать правильно?
И если можете, дайте пожалуйста совет новичку в каминном деле, как арку так ложить аккуратно, чтобы клеем не запачкать кирпич?На форуме прочел, что отмывать и оттирать потом очень сложно...)))
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 03:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич ложится не на клей а на раствор, для наружной и внутренний кладки разный в зависимости от используемого материала.
