 Варочная плита из керамогранита Следующая тема
ghost73
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги !
А кто-нибудь пробывал делать валочную плиту под казан из керамогранитной плитки ?
Чугун получается шибко дорого ! Да и ровнось / надежнось Вызывает сомнение !
(особливо для непрофи !)
Дык мож просто взять керамогранитную плитку 60х60 (400-600 руб) и вырезать в ней круглое отверстие диаметром 40... (под казан)
Наскока реально такое действо ? Question Confused
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как "декорэтто" поверх шамота Razz
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
ghost73
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.Е. Делаю шамотную топку на сантиметр шире , а поверху керамогранит через базальтовую вату ? !?
Так ? Confused
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шире чем что?
Почему на 1 см?
Без бакзартона, на термостойкий пластичный клей плиточный...
ШАмот на HM Razz
Клеи плиточные - его же, из Европы...
ghost73
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шире чем что?
Почему на 1 см?
ШАмот на HM Razz
Ага Спасибо !
1 см шире чем отверстие в керамограните .... (или таки шире не стОит ?)
А плиточный клей выдержит такую температуру ??? Shocked (даже из европы ) yu
а HM-это шамотная смесь ??? то, на что футеровку собираю ?
ага нашел !
Sopro HM 437
Клей нашел вот такой
Sopro FF 450
Fliesenfest extr
но он не термостойкий Sad
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрею позадавайте вопросы
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8615
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
НМ или НКМ на горизонтальную поверхность. НКМ встанет только после протопки. Швы затереть нужно после неё. На НМ можно класть всё, что угодно, но он не должен контактировать с открытым огнём. Правда, после Крыма, стал он дороговат...
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
ghost73
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! А как сам керамогранит ? в контакте с открытым огнем над топкой ... не пробывали ?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В контакте с открытым огнём-нет, не пробовал. Контакт с огнём может быть только внутри топки. Всё, что снаружи, не имеет контакта. Облицовывал над варочной поверхностью, клеил на красный силикон. Уже 4 года никаких проблем.
ghost73
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.Е . топка закрыта слоем в 1/4 шамотного кирпича а сверху керамогранит ?
А круг в керамограните 1 в 1 как и круг в шамотноом покрытии ?
Я все правильно понял ?
