Игорит
Регион: Калининград
Вт 21 Апрель 2015, 04:21
Дом у моря. Балтика. Калининградская область. 400 метров от моря. Роза ветров основная - запад. Конёк дома на север, в сторону моря Дымоход 130х250 к западу смотрит в 2-х метрах от конька. Крыша 90. Высота от топки 8 м. Камин на первом этаже. Портал соответствует. Нет, с агрегатом нет проблем - зуб, запас по площади на уменьшение под жарку мяса, да и не первый такой. В тихую погоду и в относительно ветренную гонит, лапушка, как положено. При ветре - когда только начинал ложить, задумался, что ж так дует-то из коренного. Для острастки поднял дымоход выше конька на полметра, утеплил под крышей, шапку железвенную поставил. Окна-двери пластик намертво заглушены и... при открытой заслонке, при негорящем очаге периодически пых-ых в обратку. Дом Тёплый! Впервые вижу такую чучу. В соседних помещениях тяга по вентиляции вверх, а тут из дымохода пыхает вниз. Прикрывал заслонкой портал (кусок фанеры, топка холодная), двери окна наглухо - бьёт, прям в руки наружним воздухом. Озлился - сухие щепки с жидким поджигом... Пыхнуло. Подымило. и Горячими газами понесло. Ну ладно пробка холодная... При остывании опять пыхает в обратку. Первый раз такое "обратное дыхание" наблюдаю. Ни деревьев вокруг, ну нет причин! Шапка на трубе на 20 см поднята. Может прижать пониже? Посылал узбека ставить, может прижать её к выходу потеснее. Ну как может изначально дуть вниз в тёплый дом? Подсказыаайте, люди.
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56 |
mazatrucker74rus
Вт 21 Апрель 2015, 08:21
Шапку железную двойную сделать ? Конек основного колпака срезаешь и над ним поменьше, как пагоду . От одинарного может вниз отбивать .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
алексей 555
Регион: алексин
Вт 21 Апрель 2015, 09:50
может дефлектор поставить в описание его читал что он даже помогает в плохую погоду и увеличивает силу тяги . поправьте если ошибаюсь
Вт 21 Апрель 2015, 18:25
Игорит писал(а): |
В соседних помещениях тяга по вентиляции вверх, а тут из дымохода пыхает вниз. |
А может в этом проблема?
А приточная система есть? Т.е. если вытяжная сосёт, то приток должен быть в том-же помещении, где вытяжка.
Т.е. труба камина большого сечения становится приточкой для соседних помещений (при холодной трубе).
А при горячей всё нормально
Попробуй заклеить все отверстия вытяжной вентиляции временно, и посмотри, что будет.
А воздух для камина откуда берёшь?
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
mazatrucker74rus
Вт 21 Апрель 2015, 18:53
tuomob писал(а): |
Игорит писал(а): |
Такой матерый слоняра, а я и не приметил ... У самого ведь в бане , вентканал в трубе , холодный, пока горелкой не прогреешь, воздух вниз льет ...
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Ср 9 Сентябрь 2015, 11:03
Господа печники, выручайте. Построил барбекю в беседке. Беседка закрытая(стеклопакеты),крыша четырехскатная(пирамида) на одном из ребер труба от конька метра 3-3,5 труба вровень с коньком. ветра постоянные , задувает в трубу. как бороться? Поможет ли поворотный дефлектор?
Ср 9 Сентябрь 2015, 12:23
труба мала. Нужно нарастить
