galat
Регион: Саратов
Вт 23 Июнь 2015, 22:35
Вопрос такой, между рубашкой мангала и шамотной топкой должен быть тепловой зазор, а он чем то должен прикрываться с передней стороны у портала? Или так и будет пустота между рубашкой?
Ср 24 Июнь 2015, 10:13
galat писал(а): |
Вопрос такой, между рубашкой мангала и шамотной топкой должен быть тепловой зазор, а он чем то должен прикрываться с передней стороны у портала? Или так и будет пустота между рубашкой? |
Стеклошнуром можно прикрыть.
galat
Регион: Саратов
Сб 27 Июнь 2015, 18:53
Я так понимаю арка специально сделана из двух частей шамота, чтобы получился тепловой зазор? Корифеи нужен ваш комментарий.
354.38 КБ |
853 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 28 Июнь 2015, 08:44
galat писал(а): |
Я так понимаю арка специально сделана из двух частей шамота, чтобы получился тепловой зазор? Корифеи нужен ваш комментарий. |
Да. Внутренности обязательно отдельно от наружной кладки, с зазором на расширений. Чем больше расширение у внутрянки (зависит от типа и использования печей), тем больший предусматривается тепловой зазор.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
