 Пожалуйста дайте совет по поводу данной конструкции Следующая тема
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вас не затруднит посмотрите схемы (прошу прощения за качество но как сумел) .
Будет работать такая конструкция?
Дымоход камина и колпакового щитка будут отдельными.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
щиток очень длинный - могут быть проблемы...
Первый подьемный не в полкирпича, а в 3/4 нужно делать.
Задвижка летнего хода не помешает под трубой.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак достаточно 5 рядов, иначе будет плохо прогреваться.. Общая высота не более 2 метров. Под задвижкой нужна такая же в крыше 1 колпака(для запуска холодного).
Сечение трубы и подъёмного канала - кирпич. Газы из камина (металлического) непременно введите кратчайшей угловой трубой в 1 колпак(будет термоаккумулятор).
Посмотрите термоаккумуляторы у меня на сайте.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижний колпак со временем "разопрет". Появится "бочкообразная дисторсия" (терминология фотографов, но здесь вполне применимая). Это будет заметно со стороны, противоположной камину.
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка летнего хода забыл нарисовать Confused , а переделывать поленился Confused
Разопрёт если встроить дымоход от камина?
Если второй колпак делать 5 рядов тогда нижний колпак сделать больше?
Мне нужно в сумме 2 метра в высоту , и в длину 2 метра, хочу использовать щиток вместо стены .
А можно ссылочку.
Камин планирую сделать для красоты без теплового зуба с дверцей стекляной.
Чугунные очень дорогие . Топить камин планирую по праздникам Smile
Если делать термоаккумуляторы камин дымить не будить будит?
Одновременно топить камин и печь можно?
Приблизительное расположение в доме :
Последний раз редактировалось: Меркель (Пт 24 Июль 2015, 09:32), всего редактировалось 1 раз
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каждом сообщении есть WWW, нажмите, это сайт.
15 нижний и 5 верхний это как раз щиток 2 метра.
Открытый камин - только напрямую, иначе дымит.
К сгораемым незащищённым стенам прислонять по правилам - 50см до дыма.
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин получится закрытого типа кирпичный со стеклянной дверцей вмонтированной при кладке.
Можно одновременно топить камин и печь?
Отступить от стенки я так понимаю нужно 50см.?
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разопрет, потому что стенка длинная и без удерживающей перевязки с внутренними стенками. Это один из минусов колпаковых печей. Внутренние стенки разогреваются быстрее наружных, общая длина увеличивается. Компенсация габаритов (углы зажаты весовой нагрузкой) - постепенное движение кладки наружу. Соглашусь, не во всех конструкциях. Но в данной однозначно разопрет в течении первого года эксплуатации.
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2015, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немножко подправил всю конструкцию Smile посмотрите пожалуйста , а так будит работать?
У камина будит своя задвижка .
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из этого количества кирпича, можно было бы построить нормальную камино-печь, а так, какое то непонятное лепилово получается...
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы какую посоветуете конструкцию , отапливать нужно 30 м2 , топливо предпочтительно уголь.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для угля желательно канальную печь. Рвануть сажа может в колпаках от неполного сгорания угля. Топливник только с удобосменяемой футеровкой шамотной. Каждый сезон в топливниках на угле нужно менять футеровку.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ПМЖ в Запорожье камино-печь д.б. с размерами не менее 5,5х4,5.
А каковы площади каждого из помещений?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему Сара Вагенкнехт ответила на все вопросы госпожи Меркель?! Я не Нацист, но за отчизну обидно! Мой прадед положил жизнь, ради того, чтобы Мы здесь писали! Смени ник и люди к тебе потянутся! Я не троль! Просто не могу отвечать на вопросы человека с таким ником! А пропаганда которая велась после распада СССР,- это недоработка наших спецслужб.
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто ником данным пользуюсь более 8 лет на разных форумах . Менять а затем путаться не хочу . http://www.merkel-die-jagd.de/ru/produkte/ и госпожа мЕркель не имеет никакого отношения !
Это был 3-х канальный тепловой щиток?
А в низу выбиты кирпичи (нижние два отверстия ) , и пристроена лежанка.
Восстанавливать просто не имею желания.
Поэтому и ломаю голову как переложить.
Меркель
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused Если не затруднит, скажите, дверцы покупать лучше спаренные, или раздельные ?
К примеру.
Image Confused
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
К примеру.
Image Confused
Бери раздельные
Тепловые режимы топочной и поддувальной разные
И устанавливаются:
Поддувальная проще, на проволоках можно
Топочная серьёзно
