 Помогите с выбором банной печи Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
В банной на дровах сталь 316 не имеет смысла, если выбирать то уж лучше 310- ю с утеплителем из каолиновой ваты, такая выдержит и выгорание отложений, хотя откуда они в трубе банной печи ? И по стоимости чуть подороже, незначительно...
316 уже стоит- а про сажу согласен- душить печь никто не собирается- дрова сухие у отца вон есть уже лет 10 лежат- как новенькие.
да и ревизия дымохода раз в год перед началом зимы никто не отменяет))
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот она моя красавица.Image
стоит ли покрывать печь составом атом колор- вреда здоровью в парилке не будет?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю но что долго строил
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
дак все впервой - и хотелось сделать хорошо- ядро шамотное перекладывал- сначала без ЖС сложил- потом с ним перекладывал.... вообщем много всего-из за того что все впервой- а когда сдесь спрашивал не охотно отвечали.....
спасибо Александру Шалагину- несколько раз ему звонил -он помогал советом... Razz
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2016, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите правильно расположить чугунно каменный заряд в каменку!фото прилагаю Image
сделал по краям половинки шамота-для отделения тепловой от весовой нагрузки
оставил байпас для свободного движения газов в 6 см спереди - над топочной дверкой и там же хайло
есть вопросы
1.байпас с той стороны пойдет ?или надо с противоположной чтоб вся закладка огнем охватывалась?(но там же дверка каменки)
2. какой зазор оставлять до боковых стенок каменки от чугунных кирпичей? на сколько они расширяются?
3.колосники от распора ставить на куски шамота-который я сделал или же на чугунные кирпичи?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточного уложить один ряд брусков поперек с зазором 3-4 см. с зазором от стен по 0.5 см. от стены хайла и 3 см. от стены где нет хайл. Колосники устанавливаются как на фото - http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t____973.jpg
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
не понятно почему зазор с одной строны 0.5 см а сдругой 3?
и почему только один ряд чугуна- а есле еше поперек сверху положить один- и уже потом камни?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем почитал соседнюю ветку про двухконтурные кирпичные трубы...и чет стало не по себе- все переживаю за свою трубу которая выглядит так http://pixs.ru/showimage/DSC0238JPG_3677562_23603621.jpg
гильза овал 316 нержа утеплена 3 слоя каолинового войлака-сверху оцинковка тоже овал..........
хотел гильзовать кирпичную трубу но отговорили- мол 2.5 метра трубы раздавит печь....... а теперь вот и думаю какая из зол меньше? толь пожарная безопасность то ли возможное давление труба на печь.......
убрать оцинкованый кожух и сделать трубу кирпичную- как говорится не поздно
что посоветуете уважаемые?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая труба получилась, оригинальная малость, но надёжная - точно. Сталь 316 Ti кислото- термостойкая, как утверждают, до 750- 850 град. Кроме хрома, содержит много никеля, молибден, ну и титан... В гаражах на табуретке такую сталь не используют... Smile
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо-успокоили немного-еще будут мнения?
вот и так думаю и делал исходя из таких соображений но селиван в соседней ветке только 310 сталь толшиной 1мм признает в банных.....
просто я не пойму тогда на металички-прямоточки ставят голимые сендвичи и то они некоторое время работают- а тут кирпичка+316 нержа и каолин....
еще будут мнения на мой предыдуший ппост ?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще мнения пожалуйста по трубе http://pixs.ru/showimage/DSC0238JPG_3677562_23603621.jpg
спасибо
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для надежности проверь методом "научного тыка": в процессе топки контролируй темп. рукой или языком. Smile
Писанин Роман +79036460762
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 01:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
430......печаль- и что не пойдет-надо искать другую........чеж раньше не спросил то....
Можно дополнительно сделать накладки поверх этой нержавейки.
а для чего отверстия в топке просверлили( для регистра?)? , на фото от 11марта 2016года про нерж 310
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
это вторичный воздух- сзади дверка для него- не знаю насколько он будет нужен и полезен но сделал как в проекте- посмотримс
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Александр Шалагин"]
Можно дополнительно сделать накладки поверх этой нержавейки.[/quot
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так и планирую- еще надо отбойники на двери сделать чтоб не так сильно грелись)) но баня еще не запушена- все будет летом
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
жаль что летом , а я весной планирую такую же делать , если чё буду советоваться)))
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну летом все остальное печь уже сделана и запущена - пушен первый дым- все пока путем тяга хорошая- а вот как она будет выходить на режим- загадка пока еще и для меня))
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите как отбойник на дверь топочную сделать. имеется 430 нержа 0.5 и есть обрезки каолинового войлока.-может где то на форуме есть инфа-но я поисковиком не нашел
ml197474
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2017, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
так вам же в середине темы Шалагин писал как делать отбойник ))))
