 Дымит банная печь производства жар сталь Следующая тема
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2015, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
все здравствуйте. установили банную печь жар сталь с панорамным стеклом .дымоход сделан через отопительный щиток . открываешь дверку дымит в помещение. в чем причина подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2015, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
открываете дверку - открывайте и задвижку летнего хода напрямую в трубу.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте владимир. то-то и оно что летний ход открыт а дымит все равно.
печь синара порто рассчитана на 24 куба помещения
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проём топочной дверки большой-поэтому и дымит.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде получилось отправить фото. прошу расскажите в чем причина. дымоход 120 сендвич выше перекрытия. высота почти 6 метров.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
виктор топили сегодня еще раз. приезжал человек из магазина сказал что дымоход в 5.5 метра маловат в высоту. еще сказал что надо в начале трубу хотябы в пол метра от печи вертикально поставить
Гребенюк Андрей
Регион: Выборг Ленинградская область
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие печи прямоточные, как Вы бы её не крутили все равно результат будет то же. Нужна прямая труба и печь будет работать.
Печник г. Выборг. Кладка печей и каминов. Монтаж сэндвичей и керамических дымовых труб. Монтаж каминных топок и печей. Консультации в подборе материалов. Работаю в Ленинградской и Московской области.
тел.+79217857694
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
но ведь кирпичный дымоход надежнее
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему у других работает а тут выдает при подбрасывании в помещение
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
С открытыми ВСЕМИ дверями то же самое ? Воздух к печке не подводили ?
Дилетант аз есьмь .
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверей в бане пока нет. окна стоят. чувствуется малый поток к топке.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
спрашивал у саши шалагина говорит надо сначала полметра вертикально поднять а потом в щиток завести. как считаете?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, может, дымоход проверить? Нет ли там какого мусора? Может, когда клали, глину не убрали.? Всяко бывает.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бесполезно экспериментировать-будет дымить. Разгонный модуль высотой 1 метр конечно помогает -но не очень. Проём топочной дверки надо уменьшать.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колхозили вставку из нержи на верх дверки, предварительно промеряв фанеркой границу прекращения выброса.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть как я понял надо сделать завесу перед выходом сверху топки и проблема должна исчезнуть.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня сделал так называемый разгонный в пол метра. результат нулевой.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
дрова горят вяло как-то вроде. да по поводу мусора там ничего нет когда делали каналы швабровали
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор хотел спросить вас уменьшать сверху вниз я правильно понял?
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое благодарю всех за советы дельные дай бог всем здоровья и успехов. буду уменьшать проем сверху
