Пн 9 Февраль 2015, 10:39
Хочу рассказать о металло-кирпичной печи для бани- налажен выпуск таких печей.
Обладают преимуществом перед разнообразными конструкциями металлических печей тем что имеют внутри шамотную футеровку. Что способствует повышению температуры горения в топливнике. Повышает инерционность(теплоёмкость) печи-печь после протопки долго отдаёт тепло - можно сравнить по определённым показателя с чисто кирпичной печью.
Печь ремонтно пригодна- можно заменять футеровку печи, и отдельные части печи. Печь полностью сборно -разборная. Печь состоит из- 1.корпус нержавейка термостойкая,2.шамотная футеровка,3.жаровые трубы-жаропрочная сталь,4.крышка чугунная,5.ёмкость для камней-чугун толщ 40мм,6.дымосборник с патрубком для выхода дыма диам. 180мм.чугун ,7. Дверки топочная и поддувальная,колосник -чугунные. 8. Тоннель для топочной и поддувальной дверок- термостойкая сталь 9. парогенератор-устанавливается на дно чугунной ёмкости для камней.
80.67 КБ |
858 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 10:42
Ещё один вид печи[/img]
76.87 КБ |
901 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 10:45
Вид с боку- без облицовки
81.85 КБ |
873 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 11:02
Отдельные детали печи
41.19 КБ |
811 раз(а) |
Дымосборник с выходным патрубком |
35.1 КБ |
836 раз(а) |
Комплект чугунного литья для печи |
53.17 КБ |
846 раз(а) |
Ёмкость для камней чугунная |
29.07 КБ |
808 раз(а) |
33.83 КБ |
848 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 11:17
Фото и чертежи отдельных частей печи
132.73 КБ |
803 раз(а) |
139.11 КБ |
808 раз(а) |
Облицовка печи со стороны истопочной |
84.59 КБ |
887 раз(а) |
Вид топливника изнутри печи |
76.47 КБ |
903 раз(а) |
82.43 КБ |
829 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 11:26
Чертежи-рисунки печи
Шамотный сердечник без жаровых каналов |
302.09 КБ |
815 раз(а) |
Шамотный сердечник с жаровыми каналами |
162.09 КБ |
838 раз(а) |
193.47 КБ |
787 раз(а) |
186.1 КБ |
824 раз(а) |
119.56 КБ |
825 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 11:33
Чертежи -рисунки печи
31.29 КБ |
876 раз(а) |
267.02 КБ |
862 раз(а) |
Шамотная футеровка с жаровыми каналами |
274.74 КБ |
826 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 11:43
Прототип печи МКС1- выпускалась печь на протяжении 10 лет название "Печь Уральская". Была снята с производства из-за насыщения рынка более дешёвыми банными буржуйками. Выпускалась с 1999г по 2009 год. Работают многие модели печи до сих пор без ремонта уже более 10лет -по настоящее время.
545.05 КБ |
823 раз(а) |
752.44 КБ |
804 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 12:40
Чертежи -рисунки печи "Уральская"
26.96 КБ |
847 раз(а) |
24.19 КБ |
853 раз(а) |
23.03 КБ |
894 раз(а) |
28.8 КБ |
852 раз(а) |
22.42 КБ |
814 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 12:45
Разрезы печи с циркуляцией газов
Печь под круглуюцилиндрическую) трубу |
17.31 КБ |
816 раз(а) |
24.06 КБ |
832 раз(а) |
22.16 КБ |
627 раз(а) |
26.96 КБ |
881 раз(а) |
Чернявский Александр
Чт 19 Март 2015, 04:08
Виктор Владимирович.
Очень интересный вариант.
-Я правильно Вас понял: металлический корпус идёт уже с монтированной в него футеровкой шамотом?
-Какова масса каменной + чугунной закладки, если кроме ёмкости чугуна больше не засыпать, а только, к примеру, талькохлорид и габбродиабаз?
-Сколько топится такая печь по времени до первого захода в парильное отделение? Напр., парилка в 20 куб.м.
-На какую сумму разчитывать моим заказчикам? (можно в личку)
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Пт 20 Март 2015, 07:30
Чернявский Александр писал(а): |
-Я правильно Вас понял: металлический корпус идёт уже с монтированной в него футеровкой шамотом? |
Да верно
-Какова масса каменной + чугунной закладки, если кроме ёмкости чугуна больше не засыпать, а только, к примеру, талькохлорид и габбродиабаз? |
Масса камней 150кг ,с дополнительным кожухом ещё 150кг
-Сколько топится такая печь по времени до первого захода в парильное отделение? Напр., парилка в 20 куб.м. |
От двух часов. Всё зависит от теплопотерь помещения,квалификации истопника,объёма парилки. Печь расчитана до 50м3
-На какую сумму расчитывать моим заказчикам? (можно в личку) |
127000 руб в розницу. Дилерам до 20% скидка при оптовом заказе не менее трёх штук. Время изготовления и поставки до 1.5 месяца.Предоставляется инструкция по монтажу печи и обустройству парилки именно под эту печь.
Есть дополнительные опции:
Встраиваемый регистр ГВС.
Ёмкость для камней из хромистого чугуна-в базовой СЧ20
Встраиваемый парогенератор.
Бак для горячей и холодной воды
Шамотная футеровка из немецких шамотов
Дополнительный кожух для камней
Крышка теплоизолированная для камней
Комплект облицовки из талькомагнезита
Комплект облицовки из кирпича с элементами фрезеровки(фигурная резка) на станках -не вручную "через коленку"
Комплект труб сендвичей металлических с утолщёнными стенками до 1.5 м(жесть)
Возможна комплектация трубами с толщиной стенки до 10мм- (нержавеющий прокат).
Теплоизоляция в седвичах-каолиновая вата МКРР-130
Противопожарные разделки(песочницы) с заполнителем из каолиновой ваты.
Материалы для противопожарной защиты парилки.
Вт 28 Июль 2015, 13:46
Печь МКС-1 с облицовкой талькомагнезитом. Вид из комнаты отдыха
40.09 КБ |
777 раз(а) |
Вт 28 Июль 2015, 13:47
Ещё одна печь- вид со стороны комнаты отдыха.
35.6 КБ |
754 раз(а) |
Вт 28 Июль 2015, 13:48
Вид со стороны парилки.
39.16 КБ |
766 раз(а) |
Вт 28 Июль 2015, 13:49
Ещё одна печь со стороны парилки.
39.59 КБ |
828 раз(а) |
