vasy67
Регион: Барабинск
Сб 9 Июль 2016, 12:12
Шура писал(а): |
vasy67 писал(а): |
доброго здоровья всем...)) у меня вопрос Котел с плитой КИКсП 16кВт ht - это котел чисто под дрова, или хорошо без доработок будет работать на угле...
..или дорабатывать топку на уголь надо???... |
На сайте автора, показан вариант топки под дрова, т.ч. однозначно дорабатывать, точнее - делать под уголь... |
делать под уголь - можете конкретнее сказать что именно сделать
...и как к этому относитесь, на соседнем форуме выдали:
Я не печник, но имхо не отопите вы требуемое этим котлом.
Были независимые замеры котлов Кузнецова (котёл опускном канале) по измерениям -- от общего тепла дров котёл берёт от 20 до 23%
Так что 16кВт смело делите на 5, да и 16кВт не получены в реале а посчитаны по площади труб, только 10кВт/м2 -- это производительность котла, который стоит в пламени.... короче 16кВт -- явная туфта.
Кроме того, по моему скромному мнению, шведка с котлом не должна на втором ярусе иметь такой гигантский колпак, его не прогреть после всего того что стоит внизу. После классического котла-скелета и опускного -- идет сразу труба...
Ещё нахожу крайне спорной систему дымооборотов первого яруса: выход на второй ярус находится в 7 см от хайла -- зачем дыму идти в карман с котлом? -- совершенно непонятно?, он завернёт сразу в подвёртку наверх.
Видимо котёл будет хоть как-то работать только при открытой задвижке летнего хода.
Короче всё очень спорно, можете мне и не верить, но добейтесь информации: был ли этот проект реализован.... и мнение опытных разработчиков-печников.
vasy67
Регион: Барабинск
Вс 10 Июль 2016, 09:30
