Ср 9 Сентябрь 2015, 13:13
Валер писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
А че обязательно Г-образный? Т-образный был проще. |
Не, так понял ему хотелось простой прямоугольный щиток с пристроенной сбоку топкой, видимо с плитой. Низ на плашку, верх на ребро, сендвич видимо дорого, боровок и в коренную. |
про плиту не видел, а значит -"простой прямоугольный щиток с пристроенной топкой" а топка может быть и сбоку и по центру...умаляет что зима на носу а из самого инфу надо клещами ташшыть.
Ср 9 Сентябрь 2015, 13:56
Кто его знает, как там в Рыбном с интернетом. Да и с рыбой?
вихор
Регион: Красноярский край,село Вершино Рыбное
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:24
Валер труба была от короткой вправо примерно в метре.
вихор
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:33
Вот так было.
494.26 КБ |
734 раз(а) |
вихор
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:36
вихор
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:37
Так сейчас,сюда я и хотел её вписать.
вихор
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:40
вот так стало
75.93 КБ |
685 раз(а) |
вихор
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:45
Маленькая палочка и есть топка с плитой.Что есть другие топки я не знаю.Инфу тащить не надо,я вроде с самого начала написал что мне требуется.Валер понял сразу.Так порядовку никто не подскажет где взять?на щиток с правой топкой с плитой?
Ср 9 Сентябрь 2015, 19:50
вихор писал(а): |
Маленькая палочка и есть топка с плитой.Что есть другие топки я не знаю.Инфу тащить не надо,я вроде с самого начала написал что мне требуется.Валер понял сразу.Так порядовку никто не подскажет где взять?на щиток с правой топкой с плитой? |
если не сказано про плиту то как можно понять что она должна быть? По логике-если не сказано значит топка без плиты. А труба я так понимаю над плитой(малая полочка) должна выйти?
насчет порядовок-да нет таких в природе.рисовать надо.
Ср 9 Сентябрь 2015, 19:53
вихор писал(а): |
Т образный не влезет. |
причина? ели фундамента нет то какая разница куда топку ставить? посреди или у одного края?
Ср 9 Сентябрь 2015, 19:54
ОВИК 20 подойдет? 3,5х4,5 кирпича
77.91 КБ |
892 раз(а) |
Ср 9 Сентябрь 2015, 19:57
какой овик? челу надо дырку (дырышшу)заполнить. а там 230см считай 9 кирпичей щиточек
Ср 9 Сентябрь 2015, 19:58
щиток есть рядом с топкой. Остальное забить дровами, т.е.досками...
Ср 9 Сентябрь 2015, 20:15
Ср 9 Сентябрь 2015, 20:18
смотря как утеплен дом.
Печка даст 4кВт с плитой.
Без плиты 5...
Щиток не играет роли. Остывает быстро.
Ср 9 Сентябрь 2015, 21:08
Владимир Солин писал(а): |
1. Печка даст 4кВт с плитой.
2. Без плиты 5...
3. Щиток не играет роли. Остывает быстро. |
1. р-ры, пожалуйста, ибо для предложенной 3,5х4,5 - не учтены перегородки;
2. хотелось бы почитать обоснования
3. ....................................... а слова так и просятся, но позабыл их... давно...
Ср 9 Сентябрь 2015, 21:09
Колчин рассчитывал ОВИК20. Устроит?
Ср 9 Сентябрь 2015, 22:35
Для 60-ти квадратов, периметр (при однократной протопке в сутки зимой), к.м.к., д.б. не менее 4,8м., а для плохо утеплённого дома, дачи - все 5,5м.
А 4-рёх не будет хватать и при двухкратной.
"Слабенькие" - малотеплоёмкие, печи пользователи "гоняют" нещадно , но в прочем есть резонный повод для рекомендации типа разобрать-переложить... тоже заработок
Сам то не против "зауженных изделий", но... "... за державу обидно." (С)
Ну не смотрятся, в моём восприятии, заказчики, облепившие остывающую печку-малютку... , которая не вытягивает предназначенное помещение.
вихор
Чт 10 Сентябрь 2015, 03:50
Дом бревенчатый,утеплить еще не успел,как видно из фото просто был забросан глиной и побелен,я выровнял стены гипсокартоном и всё.
Т образная по высоте какая?и овик 20?А щиток бы вписался.
В прочем я уже укрепил полы и выбрал печку т.к вариантов и времени уже нет,сегодня за глиной поеду.
Вот такую попробую сложить жаль что ниша ни туда ни сюда получается.
80.48 КБ |
629 раз(а) |
вихор
Чт 10 Сентябрь 2015, 03:56
Только вот я думаю нижние три ряда на цемент ложить,это ведь можно?
