andrey
Пт 19 Июль 2013, 11:39
Прошу рассмотреть сей продукт и дать заключение о допущенных ошибках..
-о себе : Дом 2-х этажный:, 1 -й этаж в земле (на глубину 1800 мм) из ФБС (толщина стен 300 мм), до потолка 2250 мм.. Дальше идет брус .
2-й этаж только брус , до потолка 2400 мм..
Коробка 6000*6000
На данный момент печь подобного образца отапливает дом уже 2 года.. Но есть претензии к ней самой и качеству сжигаемого материала (дрова тока березовые)т.е. количеству получаемого тепла.. а также нарушена ПП разделка и много еще косяков (с перевязкой шамоты и красного кирпича)..
Кирпич тока местного производства ЧКЗ www.uralbrick.ru M150..
Шамоту привезу из Перми ШБ 5 -Боровичи.. 29 р/ шт
Не могу вставить рисунок -"Расширение skp не разрешено" -почему ??
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
andrey
Пт 19 Июль 2013, 12:14
попытка №2
-Плита обязательна (с женщинами не спорю)
+79222438167
Скачать |
Название файла: |
моё творчество.rar |
160.14 КБ |
Скачено: |
1030 раз(а) |
Vova-U
Сб 20 Июль 2013, 09:38
Я не печник, но что бросается в глаза:
Всё ИМХО
1, Перекрытие дверки, плохое, надо два целых кирпича по середине, а не со сдвигом
2. Намудрили с футеровкой, снаружи версия стоит лучше. берегли плиту? Может быть и верно, раз котёл -- нагрузка на топку (и плиту) будет приличная, так что не настаиваю
3. Все подвёртки и горизонтальные каналы в 3 ряда кирпича, а не в 2, как у вас. И чистки д.б.
4. У вас после котла слишком много каналов, лишний горизонтальный точно, видимо выводили трубу. После котла обычно сразу в трубу, очень котёл дым охлаждает. Это самый серьёзный пункт, он требует переразработки всей схемы печи
5. Хайла из под плиты маловаты
И в проекте разбейте по слоям кладки, очень неудобно смотреть, наверное поэтому печники и не отзываются: им зачем мозг ломать удаляя кирпичи, чтоб глянуть ...
6, Батарею лучше развернуть на 90 градусов вертикально, с неё хотя бы падать вниз осадок будет, и может быть более радикально расширить колпак в котором она стоит.... не пол-чирпича с чуть-чутем, а целый кирпич....
20.22 КБ |
1004 раз(а) |
andrey
Сб 20 Июль 2013, 10:39
спасибо за косяки...буду думать..
+79222438167
Vova-U
Сб 20 Июль 2013, 12:07
Котёл вообще устройство специфическое, плохо объединяется со всем...
У меня как-то родилась шальная идея, но я не печник, может--глупость: сделать топку с боковыми выходами на котёл и оттуда в трубу. Топку эту закрыть сверху (перекрыть по шамоту) а перекрытие использовать как топку подовую под плитой, высотой ряда в три и тоже вывести в трубу.
Потому что в мощной топке при работе котла -- плита будет перегреваться, т.е. её хорошо бы повыше поставить, подальше от пламени
Но тогда летом для готовки дров не напасёшься....
Противоречие, однако ... а так будет невысокая топка прямо под плитой, реагировать на дрова вроде должна быстро, а то что на поду медленно догарают угли -- вот над этим надо подумать ... может две задвижки в трубу
andrey
Сб 20 Июль 2013, 13:30
Если честно -ничего не понял..но родился более скромный вариант (виден на заднем плане) из камеры котла сразу в трубу
на неровные кирпичи не обращайте внимание..
-про перекрытие топочной дверцы просто забыл сделать..(спасибо за подсказку)
+79222438167
Скачать |
Название файла: |
150.77 КБ |
Скачено: |
646 раз(а) |
andrey
Сб 20 Июль 2013, 13:47
из того , что сказано-как я понял : -мысль закрыть топку сверху сразу была, думаю плита и так нагреется от шамотного перекрытия . А дальше по упрощенной схеме..
+79222438167
Скачать |
Название файла: |
моё творчество1.rar |
198.28 КБ |
Скачено: |
578 раз(а) |
Vova-U
Сб 20 Июль 2013, 14:12
Сама по себе плита не нагреется, если под ней кирпич глухо положить
Т.е. нагреется, но не до рабочей температуры.
Как только вы вашу батарею развернёте вертикально, она в аккурат займёт всю заднюю часть так, что подъёмный будет там где был.
Нижняя подвёртка д.б всё-таки 3 ряда.
можно попробовать плиту повыше, два хайла пониже от плиты и побольше.
Если плита предполагается с комфорками -- можно подумать над чем-нибуть съёмным под ней, а так -- придётся пользовать что есть.
Если огонь не лижет плиту, она меньше греется, если выход из под плиты на расстоянии от её поверхности (по вертикали) -- тоже меньше греется
Вот как-то так. сделайте чтоб между верхом хайла и плитой был слой, ато и два слоя кирпича -- и плита калиться не будет
andrey
Сб 20 Июль 2013, 16:08
Вот , что получилось-из того , что понял - это черновик ..
- в данной конструкции напрягает массив печи, какой-то маленький..
-но возможно я чего-то не понимаю (точнее много не понимаю)
Не знаю как сделать и выложить разрез (программу начал изучать мес. назад)
+79222438167
Скачать |
Название файла: |
173.06 КБ |
Скачено: |
603 раз(а) |
Последний раз редактировалось: andrey (Сб 20 Июль 2013, 16:29), всего редактировалось 1 раз |
andrey
Сб 20 Июль 2013, 16:09
andrey
Вс 21 Июль 2013, 19:47
-продолжаем переделку...
синий кирпич оберну в картон и нерж.. (сколько продержится - самому интересно)
-плиту не успел положить ребенок выдвинул ультиматум (мультики)
+79222438167
212.78 КБ |
960 раз(а) |
178.92 КБ |
823 раз(а) |
249.29 КБ |
913 раз(а) |
andrey
Ср 24 Июль 2013, 07:02
Жду дальнейшего обсуждения (у кого есть время)..
-дальше, на 2 эт. на трубе будет 2 заслонки под потолком, на чердаке сэндвич "Вулкан"..
+79222438167
280.45 КБ |
1056 раз(а) |
259.08 КБ |
899 раз(а) |
309.5 КБ |
953 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
276.47 КБ |
Скачено: |
514 раз(а) |
andrey
Ср 14 Август 2013, 11:42
вот и начало...
доски обработал огнезащитой,
-печь немного изменила первоначальный вид, увеличил камеру для котла на полкирпича , опустил зольную на четверть (чтобы увеличить шамотное ядро по высоте)..
-остальные переделки буду показывать (кому интересно)...
Сегодня первый кирпич лег на раствор (сам раствор отдельная тема..)
+79222438167
484.27 КБ |
700 раз(а) |
588.09 КБ |
831 раз(а) |
460.31 КБ |
858 раз(а) |
700.54 КБ |
871 раз(а) |
Ср 14 Август 2013, 17:52
Подмастерье у тебя классный!!!
Обрезками кирпича делись - не "зажимай" и раствора - пускай натаскивается
Да, и фотить не ленись...
andrey
Ср 14 Август 2013, 19:38
положил полтора ряда - здоровье кончилось..
-пошел в баню отмывать подмастерье..
+79222438167
Vova-U
Ср 14 Август 2013, 20:31
У вас маловаты хайла....
Там просится совокупная площадь окон из топки полтора кирпича, а у вас меньше кирпича ИМХО
Там будет высокая скорость истечения ДГ и эти отверстия могут сильно перегреваться
Вместо синего положите шамотный, ничего на 65 мм шамота не подымется
andrey
Чт 15 Август 2013, 06:53
синий - это кирпич обернутый нерж. через баз. картон, и еще будет переделка в этом месте..Пока в проекте не могу переделать, подмастерье не пускает (мульт)
А по ночам сидеть -здоровья нет...
+79222438167
andrey
Сб 17 Август 2013, 05:44
вот переделки..
- и продолжение стройки..
+79222438167
andrey
Сб 17 Август 2013, 13:21
переделка..
-подлежит пересмотру..и критике
+79222438167
487.05 КБ |
985 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Valera копия.rar |
334.76 КБ |
Скачено: |
529 раз(а) |
Vova-U
Сб 17 Август 2013, 19:46
Батарею душевно нарисовал
Сомнение одно -- не слишком ли высокая топка?
Стандартно топку с плитой делают 6 рядов от колосника и на 11 ряду печки от пола.
Просится ИМХО на один ряд шамота набок опустить
