Евгений Докторов
Чт 22 Октябрь 2015, 21:58
Юрий Хошев писал(а): |
Шура писал(а): |
Евгений Докторов писал(а): |
...Интересно, Шура, а до какой температуры падает внутренняя часть топливника при режиме протопки 1 раз в 2-4 дня? И сколько дров вы тратите, чтобы ее поднять до нужных пределов, учитывая инертность нагрева внешнего контура? |
Сейчас нет данных под рукой(я в дороге).
А что вы понимаете под "нужными пределами", как, по вашему, надо учитывать "инертность нагрева внешнего контура"? |
До какой температуры упадет за 4 дня?
У нас с Вами упадет до комнатной!
Даже добавить нечего!
Чт 22 Октябрь 2015, 22:11
Соответствующими тому, чтобы одной (двумя или тремя) закладкой вывести печь на режим комфортного нахождения в помещении. Ведь, насколько я понимаю, нужно определенное время, чтобы передать тепловую энергию с внутреннего корпуса на наружный. И если в одноконтурных печах это составляет в пределах 2-2.5 часа после протопки, то в двухконтурных печах этот период ожидания длится значительно дольше. |
Если имеется в виду вывод на комфортный режим промороженного помещения, то ваши 2-2,5ч это, мягко говоря, сказочки. А так, максимум температуры поверхности достигается через 4,5-5ч от начала топки.
И кстати, вывод помещения двух-контурной печью, происходит, даже быстрее чем одно-контурной, т.к. мощность теплоотдачи, у двушки, в режиме экстремального нагрева, практически, в два раза выше.
Чт 22 Октябрь 2015, 22:24
А вот у Шуры упадет с 200 до 150 град.
Так он говорит, во всяком случае. |
А я вот не припоминаю, чтобы я такое говорил. Сейчас неудобно искать, но на форумах есть данные по температурам в моей печке.
У Шуры ведь уникальная печь. Единственная в мире. |
Почему единственная? Вот и у Евгения Викторовича, практически, точно такая же.
Теперь уже оказывается, что и не остывающая. |
Остывающая медленно.
За счет повышенной теплоемкости из-за наличия прослоек. |
Прослойки то тут причём? Неужели Вы будете отрицать, что теплоёмкость двух-контурной печи(стенка 19см) ниже чем теплоёмкость, такой же по габаритам, обычной, одно-контурной(стенка 12см)?
Пт 23 Октябрь 2015, 08:18
Андрей, уточнение:
не теплоемких, а "ВЫСОКО-теплоемких" печей
Ни о каких теплотехнических преимуществах речи не шло. |
Юрий Михайлович, это лично ваше мнение ?
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 11:28
Шура писал(а): |
И кстати, вывод помещения двух-контурной печью, происходит, даже быстрее чем одно-контурной, т.к. мощность теплоотдачи, у двушки, в режиме экстремального нагрева, практически, в два раза выше. |
Дык я ведь говорил о своей печи, а не о вашей - долгоиграющей!
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 11:35
Валер писал(а): |
Вот чем интересен натурный эксперимент, каждый видит своё. Не в обиду присутствующим.
Вот и я, своё. Вижу большой температурный градиент между датчиками 2-3. Что его порождает, и будет ли он к концу зимы (в установившемся режиме)? Юрий считает, что определяет его красный наружки. Разница температуропроводности. Может быть. Вот если Евгений сможет выбрать время и потестить пару красный-красный, может что-то по другому увидится. |
Валер, а что-нибудь кардинально измениться? Вы же сами недавно писали кому-то: "Что вошло, то и вышло", упоминая некий закон равенства. А тут ведь недалеко и до диалектического закона дойти о "Единстве и борьбе противоположностей" Вот за это мы тут и боремся!
Пт 23 Октябрь 2015, 11:41
...Дык я ведь говорил о своей печи, а не о вашей - долгоиграющей! |
Ну так и уточните, с какого стояния, ваша печка выводит дом в комфортное состояние с НЕкомфортного, остывшего, промороженного или ещё с какого? И почему, при режиме пмж, вдруг возникает НЕкомфортное состояние у помещения? Печь не справляется или ещё почему то?
Что у вас за за манера такая, наводить тень на плетень?
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 23 Октябрь 2015, 11:51), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 11:47
Шура писал(а): |
Что у вас за за манера такая, навдить тень на плетень? |
Шура, извините, но я так мыслю, и ни в коей мере не хочу вас обидеть. Вы же понимаете, что своей печью я все-таки быстрее прогрею помещение, чем вы. Другое дело, что для комфортного проживания, мне потребуется просто чаще придется её топить. Вот и все. НО! При времени топки в 40-50 минут - это для меня не составляет труда.
Пт 23 Октябрь 2015, 11:57
... Вы же понимаете, что своей печью я все-таки быстрее прогрею помещение, чем вы. |
А я совершенно обоснованно утверждаю, что моя печь быстрее прогреет ваше помещение, т.к. имеет более высокую удельную мощность.
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 12:11
Шура писал(а): |
А я совершенно обоснованно утверждаю, что моя печь быстрее прогреет ваше помещение, т.к. имеет более высокую удельную мощность. |
Бесспорно, но она и массивнее моей. К тому же моя печь имеет калориферную систему, что не намного, в общем то, но улучшит картину вывода помещения в комфортное состояние. И потом. Это важно дачникам. Для меня это не имеет никакого значения, поскольку вывод ее на режим делается постепенно с понижением температуры за бортом.
Пт 23 Октябрь 2015, 12:18
а что-нибудь кардинально измениться? Вы же сами недавно писали кому-то: "Что вошло, то и вышло", упоминая некий закон равенства. |
Изменится? Навряд ли. Чистое любопытство. Практический аспект, ну хотелось-бы хоть для себя поставить точку в споре о превосходствах красного над белыи, белого над красным, о необходимости базкартона или его вредности, о том, какую печь мне на тот год ставить.
Шура, ТА-теплоаккумулятор. Я по отоплению знаю, что есть системы гелионагрева с ТА (парафин). Какие с печным, не интересовался, но существуют.
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 12:28
Валер писал(а): |
А-а, кутить так кутить!
Евгений, вот ещё часто упоминаемый факт большей теплопроводности по направлению ложок-ложок. Вот-бы проверить? |
А чего его проверять, вот он на практике у меня.
276.44 КБ |
568 раз(а) |
Пт 23 Октябрь 2015, 12:40
Не верю, батенька!
Хочется в цифре. А у Вас и сравнить не с чем, вся на плашку, кабы одна стеночка на ложок... А тут ещё и дырдочки, для конвекции, не, не верю
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 13:07
Валер писал(а): |
Не верю, батенька!
Хочется в цифре. А у Вас и сравнить не с чем, вся на плашку, кабы одна стеночка на ложок... А тут ещё и дырдочки, для конвекции, не, не верю |
Валер, так я ведь обратил ваше внимание на то что красный кирпич разрезан пополам, а чтобы не портить рядность, я разрезал и шамот пополам. Дырочки заполняются раствором(ну кирпич такой выпускают, что делать). Никакой конвекции там нет. Просто "и волки сыты и овцы целы", хотя как сказал Сергей Несов - дважды неправильное решение - но оно меня почему-то вполне устраивает, потому что топочная часть нагревается одновременно с верхней частью печи. Что касается цифр, то могу измерить только обычным термометром.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Пт 23 Октябрь 2015, 13:29), всего редактировалось 1 раз |
Пт 23 Октябрь 2015, 13:23
Про шамот не слышал, но именно по красному звучит безаппеляционно.
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 13:27
Валер писал(а): |
Про шамот не слышал, но именно по красному звучит безаппеляционно. |
Валер, вы когда пишете что-то, не забывайте адресовать свое послание, а то не поймешь к кому вы обратились.
Пт 23 Октябрь 2015, 13:40
Дырочки заполняются раствором(ну кирпич такой выпускают, что делать). |
Кирпич то батенька цокольный -не для печей.
Пт 23 Октябрь 2015, 13:43
Извиняюсь, к Вам.
Просто тема переводит все оценки в цифру. Можно критиковать методику, выбор объекта исследования, но всё-же это объективней.
Евгений Докторов
Пт 23 Октябрь 2015, 15:35
Селиван Виктор писал(а): |
Кирпич то батенька цокольный -не для печей. |
Раньше таким же, но без дырок много печей и каминов сложил. Не жалуюсь. А вот как перестали его в Касимов завозить, а стали привозить только этот, то, как говорится, на безрыбье... Хотя во всех магазинах и базах позиционируется как печной. Позже, правда, появился и Витебский. Все другие виды кирпичей, только под оштукатуривание. Раньше был еще ручного прессования, хорошо температуру держит, но потом стал из рук вон плохим, весь в трещинах, а потом и вовсе пропал. Но вот недавно появился аналог ( вы его видели в моём печном комплексе) - и цена - 12р.50 коп. Но высолов многовато. Зато ровненький и с округлыми краями.
Пт 23 Октябрь 2015, 16:22
. Хотя во всех магазинах и базах позиционируется как печной. |
Это коммерсы всех разводят -что печной.А что написано в накладной от завода изготовителя? -цокольный,полнотелый с % пустотности,полнотелый рядовой и т.п. Но ни один завод не пишет что это печной. "Барыгам" лишь бы "впарить".
