AHgPeu
Регион: Тюмень
Чт 19 Ноябрь 2015, 13:57
Летом изготовил печь отопительную двух-колпаковую 770*770 по чертежам и порядовкам Подгородникова , из книги Бытовые печи 4-е издание стр 120. домик временное жилище на время строики основного дома но для постоянного проживания 3500* 6000.Первое мое творение, клал для себя сам. Топливник из огнеупора все как в книге, но швы выкрашиваются в результате расширения. Какие варианты имеются по устранению трещин, кроме как перекладывать печь? Зима на дворе.
668.62 КБ |
1171 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
домик.rar |
116.99 КБ |
Скачено: |
252 раз(а) |
Чт 19 Ноябрь 2015, 14:52
фото печи, места выкрашивания, применяемые материалы и смеси ...
AHgPeu
Регион: Тюмень
Чт 19 Ноябрь 2015, 15:15
крошатся ряды с 6-10 применялся кирпичь шамотный ШБ-5 клал на пгс ,
59.52 КБ |
854 раз(а) |
434.6 КБ |
1022 раз(а) |
AHgPeu
Регион: Тюмень
Пт 20 Ноябрь 2015, 06:41
еще фото трещин, здоровая критика принимается, подсказки, уроки адекватно воспринимаю. Заранее Благодарю всех откликнувшихся.
109.49 КБ |
821 раз(а) |
225.02 КБ |
818 раз(а) |
55.3 КБ |
764 раз(а) |
50.03 КБ |
797 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Пт 20 Ноябрь 2015, 09:17
пгс - это песко-гравийная смесь. Вы, так полагаю, сложили печь из шамотного кирпича на глинопесчаный раствор, применяемый для керамического полнотелого кирпича. Пожалуй в этом и ошибка. Для шамота используются свои растворы и требования к шву. У Вас они, к сожалению, не соблюдены.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Пт 20 Ноябрь 2015, 09:23
как не соблюдены и правила печной кладки - не перевязывать внутренние стенки с внешними. Без трещин таких собранных печек не найти. Красный кирпич расширяется меньше шамота - на нем трещины были бы менее заметны.
AHgPeu
Регион: Тюмень
Пт 20 Ноябрь 2015, 10:23
признаю свою вину, порядовки взяты с книги многоуважаемого (Подгородникова), видимо большая ошибка была на стадии выбора проекта.
P/s Я не волшебник, я только учусь.
Пт 20 Ноябрь 2015, 10:47
Топка с ШБ-5, а выше? На керамический не похож.
AHgPeu
Регион: Тюмень
Пт 20 Ноябрь 2015, 10:58
керамический, но такого качества что даже название заводика нет желания произносить. в общем я его слепила из того что было, первый блин комом. До весны если дотяну то перекладывать буду, а то и на новогодних каникулах.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 22 Ноябрь 2015, 03:11
нечего тут страшного нет, если печь устраивает, переложить - отремонтировать за день можно...
AHgPeu
Регион: Тюмень
Пн 23 Ноябрь 2015, 06:28
печь теплая, в домике при минус 20 сутки комфортная температура при одноразовои протопке , вот трещины напрягают, буду устранять.
Андрей Печкин
Пн 23 Ноябрь 2015, 15:52
Показалось или из задвижки подтекает конденсат? видимо труба не очень высокая? или топите сырыми дровами?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
Пн 23 Ноябрь 2015, 15:58
И еще особое внимание я бы уделил перекрыше, в данном случае, как то там швы совсем не перекрыты...
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 16:25
AHgPeu писал(а): |
печь теплая, в домике при минус 20 сутки комфортная температура при одноразовои протопке , вот трещины напрягают, буду устранять. |
Тогда не парьтесь. Расшейте заново швы на горячей печи. Скорее всего вы их больше не увидите. Или они не так будут бросаться в глаза.
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 16:28
Андрей Печкин писал(а): |
Показалось или из задвижки подтекает конденсат? видимо труба не очень высокая? или топите сырыми дровами? |
Скорее всего это не совсем правильно установлена задвижка. При прямой трубе задвижка должна иметь небольшой наклон внутрь печи, тогда дождевые потоки ( а скорее всего именно их действие и видно на печи ниже задвижки) будут стекать внутрь, а не наружу.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Пн 23 Ноябрь 2015, 16:30), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 16:29
И еще особое внимание я бы уделил перекрыше, в данном случае, как то там швы совсем не перекрыты... |
Три ряда без перевязки допускается, хотя можно было бы сделать и аккуратнее, согласен.
Пн 23 Ноябрь 2015, 18:30
Евгений Докторов писал(а): |
Три ряда без перевязки допускается |
простите, каким регламентирующим документом это допускается (?)
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 18:35
Евгений Колчин писал(а): |
простите, каким регламентирующим документом это допускается (?) |
Мне искать в книге А.И.Рязанкина "Секреты печного мастерства"? Или вы думаете я это сам выдумал? Вот нашел. Стр. 74. рис. 59а. Печь "Малютка-1". Сами взгляните.
Регион: Вятский
Пн 23 Ноябрь 2015, 20:37
Эм..Doc книжка автора не есть регламентирующий документ...С нынешним качеством кирпича и за целиком перевязанную по всем правилам печь переживаешь, а тут 3 ряда перекрыши стоят без перевязки.
8(963)5537005
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 21:25
Деревенский Печеклад писал(а): |
Эм..Doc книжка автора не есть регламентирующий документ...С нынешним качеством кирпича и за целиком перевязанную по всем правилам печь переживаешь, а тут 3 ряда перекрыши стоят без перевязки. |
Конечно не является, но я практик, учился на этих книгах, слышал мнение печников, с которыми работал, поэтому для меня этот вопрос скорее риторический. Тем более внимательно прочитайте что я написал ранее, а именно - " можно было бы сделать и аккуратнее". Вы сейчас не со мной речь-то ведите, вы подскажите что делать человеку конкретно. Со мной можете обсуждать мои печи. К тому же возразите Юрию Хошеву на его аргументы по поводу перевязки в футеровке топки. Что он вам скажет, какими регламентирующими документами руководствовался он. Кроме того -ТС заявил, что клал печь по порядовкам Подгородникова. Вот туда все и вопросы.
