Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 24 Ноябрь 2015, 16:10
Уважаемы коллеги! На фоне того дерьма, что нам продают в магазинах под видом продуктов ГОСТ (а мы их покупаем и едим), мне кажется рассуждать о вреде шамота при приготовлении пищи в русской печи, все равно что рассуждать о влиянии Млечного пути на боль в пояснице... ИМХО
Если вы сделаете химический анализ продуктов (мяса, овощей, спиртного и т.д.), то Вас уже не потянет делать химанализ шамота.
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 24 Ноябрь 2015, 16:21
Валера.лучшего кирпича чем Белорусский я не видел,вот Лоде я бы на свод не применил.
Владимр
Регион: Липецк
Вт 24 Ноябрь 2015, 19:40
Выхода нет и буду делать свод из Витебского все равно его заменить нечем. Зато сколько нового узнал. Благодарю.
Михаил Фадеев
Вт 24 Ноябрь 2015, 20:38
Павел Круглов писал(а): |
Валера.лучшего кирпича чем Белорусский я не видел,вот Лоде я бы на свод не применил. |
Лоде Шалагин проверял - треснет в огне быстро. По-моему, чем мягче кирпич, тем дольше он простоит. Надо бы какой-нибудь М100 или ниже. Не знаю, правда, где его взять.
8 962 997 62 87;
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вт 24 Ноябрь 2015, 23:07
Саша Шалагин говорил в одной из тем по русским печам, что лучше всего стоит в горниле кирпич М200. ИМХО самый классная марка кирпича для печей, только где вот его взять? М250 уж очень крут, в горниле слоями отваливается. Что уж тут говорить о более высоких марках прочности.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 24 Ноябрь 2015, 23:25
VETAL
Регион: Воронеж
Ср 25 Ноябрь 2015, 08:32
Tim_on писал(а): |
Если вы сделаете химический анализ продуктов (мяса, овощей, спиртного и т.д.), то Вас уже не потянет делать химанализ шамота. |
Сейчас выпить самогона и самосадику покурить безвредней чем мороженое съесть
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Minzurka
Ср 25 Ноябрь 2015, 09:51
Tim_on писал(а): |
Уважаемы коллеги! На фоне того дерьма, что нам продают в магазинах под видом продуктов ГОСТ (а мы их покупаем и едим), мне кажется рассуждать о вреде шамота при приготовлении пищи в русской печи, все равно что рассуждать о влиянии Млечного пути на боль в пояснице... . |
Это понятно, что в магазине нет продуктов.
Но печь ведь и строится для того, что бы в ней готовить свою пищу (хлеб к примеру без дрожжей на закваске, мед...)
Вот и встает вопрос о этом шамоте.
Владимр
Регион: Липецк
Ср 25 Ноябрь 2015, 17:34
Кирпич Саратовский (Энгельс) заявленная марка м-200. Но он весь карявый и в трещинах.....Уж точно не в печь. Отвлекусь от темы. Вот много читал о наклоне свода кто то делает кто то нет ? А если разобрать как влияет наклон на работу печи и вообще влияет ли.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 29 Ноябрь 2015, 15:26
После долгих мучений делаю свод из красного кирпича (Витебского).
71.21 КБ |
911 раз(а) |
91.54 КБ |
873 раз(а) |
75.01 КБ |
852 раз(а) |
126.71 КБ |
825 раз(а) |
Регион: Вятский
Вс 29 Ноябрь 2015, 15:34
Вы подину на раствор что ли посадили??? Какова высота горнила?
8(963)5537005
Вс 29 Ноябрь 2015, 15:42
О-о, там по своду клин с прямым перемешан? Такие стоят?
Владимр
Регион: Липецк
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:10
А почему стоять не будут ? Стоят весь свод из целого. Под лежит на песке и раствор лишь по бокам. А свод с клином в перемешку так швы меньше . Клин лицевая сторона 4 см тыловая 6 см. Так после обточки получилось. Высота не помню. Не больше 50 см.
Последний раз редактировалось: Владимр (Вс 29 Ноябрь 2015, 16:17), всего редактировалось 1 раз |
Регион: Вятский
Если будете обслуживать данную печь, то "приятно" удивитесь, когда возникнет необходимость заменить кирпичи пода. Высота и ширина свода какая? Валер, и не такие своды стоят, судя по разобранным мною печам, раньше и не запиливали - забивали раствором с осколками кирпича клины.
8(963)5537005
Владимр
Регион: Липецк
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:18
А что так. Нужно было сажать в притык под без раствора. Само кружало ширина 750мм. Высота не правильно написал не больше 500мм точнее от 450мм до 500мм.
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:23
Но замковый-то всё-таки клин?
Деревенский Печеклад, мне "везёт" с русскими. Вторую разобрал и опять, глинобит!
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:27
Да, под насухую собирают, у Круглова консультировался.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:30
Ладно посмотрим . Там швы 2-3 мм. Эта печь будет использоватся периодически случай от случая она стоит в котедже. В основном использовать будут варочную плиту. А что так кирпичи в поду что будут коробится или еще какая напасть. Нет у Круглова не консультировался. А зря. Прочитал в одной (типо умной книжке ) что под весь надо класть на раствор гпс и все бедет пучком?????
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:34
Ремонтопригодность выше. А так вроде без проблем, можно и на ГПС. Это раньше шла эксплуатация, а сейчас так, понты.
Вс 29 Ноябрь 2015, 16:40
Кстати, кое что всётаки я с разборок почерпнул. Под действительно выложен насухую, и целыми остались только самые дальние от устья кирпичи, остальные в труху. Половина пода горизонтальная, а дальняя с уклоном.
