 Укрепление дымохода Следующая тема
Fedor1966
Регион: сочи
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Делаю ремонт в своем доме. Нужно заменить старую печь. Собираюсь поставить
камин с акваконтуром Мета Эльба 800Ш(уже куплен). Вввод в существующий дымоход будет на высоте около двух метров с помощью нержавейки.
К сожалению низ Дымохода в недовлетворительном состоянии. (оценить можно по фото приложенным). Скорее всего ее целостность нарушили при уменьшении топки лет 20 назад. Заменить трубу или подвесить ее нет ни сил ни желания ни средств. В доме выше - хороший ремонт, да и устал его делать, хотя б чуточку пожить-отдохнуть. Верх дымохода на втором этаже, чердаке и крыше - замечательном состоянии. Конденсата нет вообще. Внутри дымохода кирпич и швы целые.
План мероприятий
1.хорошо зачистить кирпич, (прогрунтовать его если возможно и нужно?)
2.прикрепить сетку (какую? баальтовую, металлическую? рабицу? стеклоткань?)
3. обложить в полкирпича и заполнить пустоту между дымоходом и новой стенкой (чем, каким раствором?) до высоты ввода вдымоход от каминной топки.
4.Приставить камин с боку на существующий фундамент так чтобы в последствии возможно было разобрать дымоход но не повредить устройство камина.
Надеюсь эти мероприятия позволят дымоходу простоять до его полной замены лет 5-10 с нечастыми топками (раз 50-70 в год максимум). (Или я ошибаюсь?)Возможно, существуют другие варианты или технологии?
Если кто-то из опытных печников найдет время и поможет советом - какие материалы, некоторые тонкости технологии (если не жаль) - очень буду признателен.
В принципе планировал нанять печника, но смогу рассичтаться только проживанием (дом в Сочи) его и семьи в любое удобное время.
Спасибо.
 Размер файла:  172.62 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
 Размер файла:  197.22 КБ
 Просмотров:  249 раз(а)
 Размер файла:  140.62 КБ
 Просмотров:  333 раз(а)
 Размер файла:  145.35 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
Fedor1966
Регион: сочи
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Спасибо" за помошь, сделал и так.
https://www.forumhouse.ru/threads/354406/
