stas
Ср 27 Январь 2016, 12:51
Печники с опытом знают про эти конструкции.
Славянин
Регион: Московская область
Чт 12 Май 2016, 16:46
Всем доброго дня!
Итак, поиски идеального конструктива банной печи снова продолжаются
В силу множества неоднозначных мнений по косвенному нагреву каменной закладки я всё больше начал задумываться о печи с прямым нагревом камней
Так как у меня в бане будут две КП (банная и кухонный комплекс), решил, что при возникшем желании полюбоваться пламенем в камине это можно будет сделать и на летней кухне, а не в комнате отдыха
В связи с этим хотел бы услышать советы профессионалов по следующим моментам:
1. Какую конструкцию фильтрующей каменки лучше всего выбрать? - немного изучив вопрос я "потерялся" в многообразии конструкций.
2. Я верно понял, что при факельном нагреве закладки, сажа на камнях выгорает более эффективно? - хотелось бы подобрать такой вариант печи, при котором парилка оставалась чистой)))
3. Возможно ли сложить банную периодичку, дополнив её хлебной камерой? - если это возможно, то интересуют габариты и вес такой печи.
Заранее всем благодарен за разъяснения по данной теме
Славянин
Ср 25 Май 2016, 10:14
Всем доброго дня!
Вопросы по-прежнему актуальны
Подскажите пожалуйста по заданным ранее вопросам
смирнов иван
Ср 25 Май 2016, 13:46
Славянин писал(а): |
Всем доброго дня!
Заранее всем благодарен за разъяснения по данной теме |
Приинципиальной разницы в конструктиве нет . Плямя внизу , камни на чем -то свеху.
Вопрос неоднозначный. Самая чистая парная при косвенном нагреве.
Нежелательно . Не майтесь дурью. Слишком разный режим работы.
Славянин
Ср 25 Май 2016, 14:48
смирнов иван писал(а): |
Приинципиальной разницы в конструктиве нет . Плямя внизу , камни на чем -то свеху. |
Так если пламя будет подаваться на камни сверху, разве в таком исполнении сажа не будет выгорать более эффективно? - просто при подаче огня снизу каменной закладки, её верх остается недоступным племени, из-за чего там скапливается сажа.
Вопрос неоднозначный. Самая чистая парная при косвенном нагреве. |
Да это я прекрасно понимаю, но очень уж много отзывов, что пар будет недостаточно "лёгким". Основная масса печников и парильщиков советуют именно периодичку. Я понимаю - возможно это сложившийся стереотип, но хотелось бы поставить сразу хорошую качественную печь и долгое годы наслаждаться ею.
Нежелательно . Не майтесь дурью. Слишком разный режим работы. |
Что именно нежелательно?
Здесь я Вас не понял, о чём именно идёт речь.
смирнов иван
Ср 25 Май 2016, 15:31
Чем дальше от хайла , тем хуже будет выгорать . Это уже как кому.
Нагрузить на одну топку хк и каменку трудновыполнимо технически . Делать в одном блоке , де- факто , две печи , - потеряем одну стенку банной ( для теплоотдачи ) . Так что , наворотить можно , но как это будет работать - большой вопрос .
Славянин
Ср 25 Май 2016, 15:59
Чем дальше от хайла , тем хуже будет выгорать . Это уже как кому . |
Под словосочетанием "дальше от хайла" Вы подразумеваете факельный нагрев камней? - если да, то как же сажа будет хуже выгорать, если пламя будет "облизывать"сверху всю закладку? - снизу закладки, да, сажа может оставаться, но это уже не так важно, так как она не будет попадать в парную при поддавании на камни.
Нагрузить на одну топку хк и каменку трудновыполнимо технически . Делать в одном блоке , де- факто , две печи , - потеряем одну стенку банной ( для теплоотдачи ) . Так что , наворотить можно , но как это будет работать - большой вопрос . |
По этому вопросу я спросил, так как встречал в сети подобные решения.
А почему одна из стенок будет "холодной"?
Разве на неё не будет передаваться тепловая энергия от основной кладки? - по логике простого обывателя, если внутри ХК высокая температура, то уж на её внешней стенке по-любому будет температура в 60-70 гр.
смирнов иван
Ср 25 Май 2016, 22:56
Может , и так .
При блокировании двух печей в один массив одна стенка у них всегда общая и , если не топить обе печи сразу, из теплоотдачи выпадает
Нарисованный проект , отнюдь не реальная работающая печь
Славянин
Чт 26 Май 2016, 09:38
Может , и так .
Нарисованный проект , отнюдь не реальная работающая печь |
Иван, я извиняюсь за дилетантский вопрос - а для ХК нужна отдельная топка?
Разве нельзя завязать на одну топку и банную печь и ХК?
Просто если вы имеете ввиду, что потребуется 2 топки, то я конечно же откажусь от идеи ХК - я думал, что это возможно, как приятное дополнение к банной каменке.
97.53 КБ |
755 раз(а) |
смирнов иван
Чт 26 Май 2016, 10:06
Может , и так .
Просто если вы имеете ввиду, что потребуется 2 топки, то я конечно же откажусь от идеи ХК - я думал, что это возможно, как приятное дополнение к банной каменке. |
Я о том и толкую . Завязать их на одну топке технически невыполнимо .
Славянин
Пт 9 Декабрь 2016, 17:12
Всем доброго времени суток!
В общем всё как следует обмозговав, я всё же решил остановить свой выбор на кирпичной банной печи периодического действия, т.е. с фильтрующей каменкой .
В связи с чем, прошу вас, уважаемые профи печного дела, помочь мне определиться уже с конкретным типом печи, а то я уже запутался во всех этих типах и терминах, вроде 2-контурных, противоточек, колпаковых, ВВ, мотивированных, пламенных, факельных и тд. и т.п
Расскажу, чего я хотел бы получить в итоге - мне хотелось бы получить печь, отвечающую следующим характеристикам:
1. Полное отсутствие невыгоревшей сажи вверху закладки.
2. Каменка, способная выдавать хороший пар и позволяющая париться на протяжении двух дней без дополнительной протопки - т.е. необходимы достаточная для этого масса и температура закладки.
3. Как можно меньше металла в конструктиве печи, в частности в тех её частях, где будет прямой контакт с огнём ("корзины" для камней, перекрытия каменки и тому подобные мет. уголки).
4. Никаких стенок печи толщиной "в кирпич "на ребро"" и поддерживающих металлических каркасов.
5. Устройство каменки таким образом, что бы закладка не давила на стенки из шамотного кирпича.
6. Надёжная и долговечная конструкция печи.
- регистр и бак для подогрева воды не нужны
- время протопки имеет не первостепенную значимость
- печь будет находиться в постоянно отапливаемом помещении
Андрей ..
Пт 9 Декабрь 2016, 18:41
Значит совсем без металла ? Как же быть с колосниками под загрузку каменки ? На шамотном катализаторе камни раскладывать ? И другие вопросы напрашиваются... Вообще- то, работают такие печи с металлом, и париться два дня можно, это зависит от массы каменки...
Родион
Регион: подмосковье
Пт 9 Декабрь 2016, 19:00
Приходилось делать одну топку на ХК и каменку, печь была массивная, и не всё работало в лучшем виде, но работала..
Славянин
Пт 9 Декабрь 2016, 20:23
Андрей .. писал(а): |
Значит совсем без металла ? Как же быть с колосниками под загрузку каменки ? На шамотном катализаторе камни раскладывать ? И другие вопросы напрашиваются... Вообще- то, работают такие печи с металлом, и париться два дня можно |
Андрей, хорошо, глядя на Ваше первое фото внесу корректировку в вопрос о контакте металла с онём - если металл и будет предусмотрен в конструктиве печи, то в случае его выхода из строя, должна быть возможность его безпроблемной замены непрофессионалом - проще говоря, что бы я мог самостоятельно всё заменить через дверцу каменки или топки
Просто насмотрелся на форумах, как народ вытаскивает прогоревшие арматурины и ранее замурованные чугунные чушки - такого точно не нужно в конструктиве печи
Славянин
Пт 9 Декабрь 2016, 20:26
P.S. А глядя на второе фото, тоже есть вопрос: разве стенки каменки должны возводиться не из шамота? - почему они из красного кирпича?
Получается, что стенка камеки одновременно является и внешней стеной печи - какую же она тогда имеет температуру в процессе работы печи?
Андрей ..
Пт 9 Декабрь 2016, 20:40
"Голь на выдумки хитра" , делают самодельщики всякие чудеса...
Колосники менять пока не доводилось... один мой заказчик перекладывал тяжеленные чушки хромистого чугуна в закладке, и ничего, справился...подобных печей сложено уйма. Стенки в полкирпича сильнее нагреваются, смахнёшь воду с руки- шипит...Если заинтересованы - обращайтесь, всё получится...
Славянин
Пн 12 Декабрь 2016, 10:29
"Голь на выдумки хитра" , делают самодельщики всякие чудеса... |
Если честно, не понял о чём Вы
Колосники менять пока не доводилось... один мой заказчик перекладывал тяжеленные чушки хромистого чугуна в закладке, и ничего, справился...подобных печей сложено уйма. |
Андрей, речь идёт о замене чугунины не в закладке (вместо камней), а именно в тех частях печи, где требуется опят в печном деле - например когда вместо колосников устанавливают чугунные бруски, замуровав их прямо в кладку.
Мне же нужен вариант печи, которую я в дальнейшем смогу обслуживать самостоятельно.
Стенки в полкирпича сильнее нагреваются, смахнёшь воду с руки- шипит... |
Если честно, то для меня это больше минус, чем плюс - настолько сильно разогретые стенки печи скажутся негативно на режимах Русской Бани.
Андрей ..
Пн 12 Декабрь 2016, 16:35
Чудеса самодельщиков - это те самые чугунки, вмурованные в кладку, и т.п. гениальные решения. Я и писал о том, что всё можно вынуть и заменить, при необходимости и желании.
Разогретые стенки печи своим излучением прогревают всё, что есть в бане. Для комфорта и кондиций необходимо равномерное ИК излучение от стен, потолка, печки...А одним паром этого достичь не удастся. И время разогрева до готовности сокращается с такими стенками. Пара вдоволь...испытано уже.
Славянин
Пн 12 Декабрь 2016, 17:31
Разогретые стенки печи своим излучением прогревают всё, что есть в бане. Для комфорта и кондиций необходимо равномерное ИК излучение от стен, потолка, печки...А одним паром этого достичь не удастся. И время разогрева до готовности сокращается с такими стенками. Пара вдоволь...испытано уже. |
Андрей, и всё же, конкретно в моём понимании, раскалённые стенки КП - это скорее минус.
При стенках "в полкирпича" парную будет пересушивать, да и конвекционные потоки от раскалённых стенок будут, а это для режимов РБ не есть хорошо. Ну и самое банальное - кто-нибудь из гостей может прислониться к такой стеночке
Лично для меня, подготовка бани к процессу парения - это целый процесс, в котором спешка абсолютно ни к чему.
В общем могу топить подольше и выстоять парную как положено
А не подскажете, по своему типу какая печь предпочтительнее для РБ? - имеется ввиду "колпаковые, прамоточки, факельные и т.д. и т.п."
Андрей ..
Пн 12 Декабрь 2016, 17:51
Я говорил о большой теплоёмкости, о мощном ИК излучении, необходимом для приведения бани в кондицию, о превосходном паре вдоволь... Теперь уж и не знаю, что Вам посоветовать, чтобы стало плюсом, а не минусом, как в моей печке...
