 ГОСТ 33014-2014 (EN 12815:2005) Межгосударственный стандарт Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГОСТ 33014-2014
(EN 12815:2005)
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Требования и методы испытаний.
Введен 2016-01-01
33014-2014_EN12815.pdf
 Название файла:  33014-2014_EN12815.pdf
 Размер файла:  3.06 МБ
 Скачено:  558 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
странно, почему котлы, когда в ГОСТ речь идет об отопительно-варочных печах
так вот,
теперь определено нормативом,
за сколько должна закипать вода на поверхности варочного листа:
2 литра воды в кастрюле Ф180 мм из 5 мм стали с 2 литрами воды и замеренной температурой на уровне 10 мм от дна должна подняться с 20*С до 95*С за 15 минут
духовка должна держать 120 минут температуру в центре 230*С(+/-)30*С
а контрольное печенье выпекаться равномерно
самое главное и интересное: запрещено применение асбеста и асбестовых изделий
это не считая, что КПД печи не ниже 60%, а СО-1% при 13%О2
Вот как то так ...
там еще много чего по испытаниям и водяному контуру
обязанность изготовителя дать инструкции по установке, сборке и эксплуатации, не забыть об обслуживании
