 ГОСТ 33015-2014 (EN 12809:2005) Межгосударственный стандарт Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГОСТ 33015-2014
(EN 12809:2005)
Котлы бытовые отопительные,
работающие на твердом топливе номинальной тепловой мощностью до 50 кВт.
Требования и методы испытаний
Введен 2016-01-01
Настоящий стандарт распространяется на котлы бытовые отопительные, работающие на твердом топливе, номинальной теплопроизводительностью до 50 кВт включительно (далее - котлы), и определяет конструктивные и эксплуатационные требования, требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке, а также требования к испытательному топливу для испытаний бытовых котлов на твердом топливе.
Настоящий стандарт распространяется на котлы с ручной и автоматической загрузкой топлива, основной функцией которых является нагрев воды для центрального отопления или для бытового применения, и которые используются исключительно для установки в открытых системах отопления с рабочим давлением не более 0,2 МПа. Помимо своей основной функции нагрева воды для системы отопления и применения в быту, эти приборы также применяются для нагрева воздуха в помещениях, где они установлены. Данные котлы могут использовать твердое минеральное топливо, торфяные брикеты, древесные брикеты, дрова или работать на комбинированном топливе в соответствии с инструкциями изготовителя.
Настоящий стандарт не распространяется на котлы номинальной теплопроизводительностью менее 5 кВт, предназначенные для отопления или нагрева воды для бытовых нужд.
Настоящий стандарт не распространяется на автоматические конвейерные системы для подачи топлива.
33015-2014_EN12809.pdf
 Название файла:  33015-2014_EN12809.pdf
 Размер файла:  2.34 МБ
 Скачено:  553 раз(а)
