Дмитрий Галанин
Ср 4 Май 2016, 21:16
Евгений Колчин писал(а): |
Здесь вы опять ошиблись ...
Пермяки сделали свою печь и будут работать только в этом направление. Ваши проблемы их не интересуют. Им интерес продать свой качественный (пока по их мнению) продукт.
Альянс же заинтересован в достаточности на рынке шамотных изделий для бытовых печей и идет к этому своим путем. На первом этапе возможно и покрытие потребностей импортным шамотом, но в перспективе -производство отечественного. Производитель повернется в сторону нас только в том случае, если будет спрос на рынке. |
Позволю себе вклиниться в вашу содержательную дискуссию, Господа!
О том, качественный ли шамот "сделали пермяки" дадим возможность судить компетентным в этом вопросе лабораториям и конечному потребителю. Когда я был студентом технического университета, преподаватели мне говорили, что термин "качественное изделие" дословно означает: "изделие, полностью соответствующее конечному набору заранее определённых и объективно измеряемых критериев". В этом смысле - проблем никаких. Есть соответствующие документы.
Соответствует ли наш продукт ОЖИДАНИЯМ некоторой критической массы
потребителей в сегментах В2В и В2С - это совсем другое дело. Но ведь не спрос рождает предложение, а предложение формирует спрос. Продаётся только то, что предлагается. Значит будем предлагать!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 4 Май 2016, 21:45
....Любая коммерческая структура по определению не заинтересована "в достаточности на рынке". В достаточности на рынке заинтересован только конечный потребитель. И ведь если разобраться, конечному потребителю печной шамот не нужен. Печной шамот нужен только тому, кто его 150 лет производит в промышленных масштабах и хочет ещё столько же производить. Вот и придумывают для неразвитых рынков "свои пути", которые в итоге приводят к ним на склад. Тридцати процентам потребителей нужна добротная и недорогая печь, а не печной шамот, а доминирующим семидесяти процентам и печь то не нужна. Им нужен либо огнеупор, либо теплоаккумулятор, либо
времяпрепровождение, либо понты...интерьер....(дополните список сами)....шамот тут ни при чём...
В отношении нашей компании всё сказанное выше также справедливо.
www.Redston.ru
Чт 5 Май 2016, 08:23
Дмитрий Галанин писал(а): |
Но ведь не спрос рождает предложение, а предложение формирует спрос. Продаётся только то, что предлагается. Значит будем предлагать! |
Да верно - нет товара и не будет спроса. А по вашим печам для массового потребителя -это очень хорошо. Хоть вытесните "кустарей-печников" -обманывающих рядового потребителя эконом -класса. На соседнем ресурсе супер-модератор самодовольно хвалится что вас забанил на двух форумах. На этом же ресурсе " кустари " хвалятся печками с насадными трубами высотой 10метров - полный "идиотизм" -под защитой "супермодератора".
Дмитрий Галанин
Чт 5 Май 2016, 09:02
Насчёт "забанить" - зачастую это максимум, на что у некоторых личностей хватает ума. В этом смысле Stovemaster демонстрирует просто вершину толерантности. Чувствуется взвешенный подход и желание осветить все аспекты существующих проблем. Огромное спасибо Евгению Викторовичу за это.
С наступающим праздником Великой Победы всех!
www.Redston.ru
Владимир Л.
Пт 6 Май 2016, 16:32
За эти 2 недели набрал много материала, переговорил с людьми. Понял, что многие говорят по-разному, много сказок.
Просчитал и получил, что если на внешней стороне стенки топливника (1/2 кирпича - 12 см), мы имеем предельные 120С, то внутри топливника продукты сгорания в среднем при Т=400С => стенка топливника при 300С.
Но я наблюдал и 220С снаружи - Усадково и Молоканов
В этом случае газ внутри -около 700С, стенка изнутри - 530С. Она ещё не разрушена, но такие режимы ведут к разрушению, т.к. при Т=573 в кварце происходят фазовые превращения и коэффициент сильно изменяется, например, около 200С и 600С.
Хошев Ю. М. "Дровяные печи" стр. 359-370
Обнаружил, что бывают "левые" шамотные кирпичи без печати.
А если "оплавился" кирпич, то скорее всего это оплавилоась добавка жидкого стекла в раствор (или в глину кирпича?).
Узнал, что компания RedSton из Перми делает свои печи из своего шамота с армированием базальтовой ватой. Это хорошо.
Пришёл к выводу, что топливник надо футеровать изнутри насухо мелкими шамотными плитками, армированные БСТВ или просто ставить около стенок колосники - они частично экранируют поток тепла к стенке и стабилизируют его.
Для этого м.б. делать стенки с наклоном (как выдру) см. приложение.
Пытаюсь собрать это в связный текст, в статью. Читал статью Серёгина перетопе Есть вопросы по графикам.
Есть пример эксплуатации печи с шамотом от Вольфсхоер в Ногинске (ул.Советской Конституции 2а) - (см. вложение).
Треснули плиты на поду и вертикал. стенки, а сверху арки из шамота вроде "стоят".
Колчин говорит, что немецкий шамот мягкий, легко резать.
А Хошев делает вывод, что это и не "шамот". В общем надо осмыслить материал
С 1-го июля мы проводим банный фестиваль под Ногинском
Там можно обсудить проблемы печей из кирпича и шамота, перетопа и использования шамота и др.
Приглашаю всех, а также компанию RedSton и КДМ - поговорить о трёхслойных дымоходах КДМ, которые я рекомендую.
Проблема в том, что в СП 7 13130 - до 400С для стальных дымоходов. А после банных прямоточек имеем более 500С
82.81 КБ |
664 раз(а) |
94.37 КБ |
646 раз(а) |
26.26 КБ |
565 раз(а) |
Пт 6 Май 2016, 16:54
Владимир Л. писал(а): |
Есть пример эксплуатации печи с шамотом от Вольфсхоер в Ногинске (ул.Советской Конституции 2а) - см. фото от Воднева.
Треснули плиты на поду, а сверху арки из шамота вроде "стоят".
Владимир -но эта печь ,как мне стало известно, -коммерческого назначения. Ещё иными словами -не бытового а индустриального назначения. И как известно -подовые плиты -приклеены к основанию печи- что категорически нельзя делать. Это печь для ресторана -никакой немецкий шамот нельзя туда ставить. Почему ? -да потому что он для бытовых очагов. Я в конце 90-х гг -начале нулевых -много построил подобных очагов. Давал им гарантию один год ,а срок безопасной эксплуатации -5 лет(согласно нормативам для индустриальных печей). Подовые камни -там меняют каждые 2-3 года. Печи в этих ресторанах служат до сих пор с мелкими ремонтами. Хотя срок безопасной эксплуатации ,согласно договору, истёк давно.
А те кто строил эту печь - должны бы были поизучать нормативы для индустриальных печей. Заранее извиняюсь - но они просто "тупо" сложили печь-не заглядывая вперёд на последствия. И сейчас виновны все -кроме них конечно. Они не компетентны в вопросах строительства печей коммерческого назначения. Когда у меня не было опыта строительства таких очагов - я шёл к знакомым инженерам-конструкторам огнеупорного производства. И строил очаги в ресторанах -согласно их рекомендаций и советов. Всё очень просто - надо советоваться у специалистов.
Владимир Л.
Пт 6 Май 2016, 17:01
Виктор, я то думал, что треснули - и бог с ними. Внутренние напряжения ослабли и теперь они 100 лет простоят.
Про то, что класть эти плиты "насухую" - это логично, никуда они не денутся, а разрушающих напрягов не будет.
Удивило меня то, что свод вроде хорошо стоит при такой эксплуатации.
А где лучше ставить термопару в такой печи для повара?
Какое место в Горниле более информативно?
Пт 6 Май 2016, 17:06
Какое место в Горниле более информативно? |
Свод -середина. Но свод ,в данном случае, -должен был быть из индустриального шамота. Печь ведь тоже индустриальная.
Пт 6 Май 2016, 19:01
Селиван Виктор писал(а): |
. На этом же ресурсе " кустари " хвалятся печками с насадными трубами высотой 10метров - полный "идиотизм" -под защитой "супермодератора". |
Потому что там модератор некий "минчанин", а он и есть банальный кустарь, шабашник...
Пт 6 Май 2016, 20:20
эта печь ,как мне стало известно, -коммерческого назначения. Ещё иными словами -не бытового а индустриального назначения. |
Действительно так.
Печь построена из элементов Вольфсхойер. Свод на момент посещения без трещин. Печь отработала два года в режиме ресторана - 12 часов в сутки каждый день.
Подовая плитка не связана со стенками, поэтому ее замена, как расходника, дело секундное.
Дмитрий Галанин
Вт 10 Май 2016, 00:15
Мне (почему-то) кажется, что "ресторанный" режим эксплуатации для шамотного камня в подовой печи более щадящий, нежели "дачно-воскресный".
А что? В ресторане печь топится равномерно, почти постоянно...а если газ, так вообще лафа.. Опять-же в тепле и сухости стоит..
А эти безбашенные дачники прибежали, снег-не снег, дождь-не дождь, дров в холодную накидали, докрасна нагрели, мяса пожарили и свалили....а печка снова на замерзание...
Почему все хвалятся "ресторанными нагрузками"? Лопатой по нему скребут много? Не пойму...
www.Redston.ru
Вт 10 Май 2016, 06:36
Почему все хвалятся "ресторанными нагрузками"? Лопатой по нему скребут много? Не пойму... |
Это Дмитрий, как я понял ,про меня. Да лопатами скребут действительно нещадно. Через год уже на шамотном подовом камне ямки от лопаты.Дмитрий а ещё ресторанные нагрузки сказываются на самом шамоте. Я делал из индустриальных шамотов- обжигается шамот,уменьшается в размере(объёме),кирпичи расшатываются,свод садится постепенно. Шамот от лёгкого удара поленом либо кочергой трескается. Но всё таки более 10-ти лет печи эксплуатируются. Хотя были даны рекомендации -через пять лет сделать кап.ремонт - то есть полностью переложить горнило печи.Даже предусмотрел доступ для ремонта. Хотя на всех печах ,которые строю,-предусматриваю возможность ремонта.Если на авто не будет возможности делать ремонты и обслуживание- при первой поломке в металлолом?
Вт 10 Май 2016, 06:45
Шура писал(а): |
Потому что там модератор некий "минчанин", а он и есть банальный кустарь, шабашник... |
Самое интересное - люди там меняются - а"желтизна" остаётся. Как было агрессивное восприятие всего нового и лучшего в печном деле -так и осталось. Там не принимаются новые технологии и конструкции. Если сравнивать с авто- как делали они "Москвичи" и "ВАЗы" 50-60-70-80 -х гг - так и делают. Всё новое в "штыки".Да те машины были хороши для тех времён- но сейчас лучше машины. Даже те же ВАЗы.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 10 Май 2016, 11:11
Шура писал(а): |
Самое интересное - люди там меняются - а"желтизна" остаётся. Как было агрессивное восприятие всего нового и лучшего в печном деле -так и осталось. Там не принимаются новые технологии и конструкции. Если сравнивать с авто- как делали они "Москвичи" и "ВАЗы" 50-60-70-80 -х гг - так и делают. Всё новое в "штыки".Да те машины были хороши для тех времён- но сейчас лучше машины. Даже те же ВАЗы. |
Вам там задали вопрос,можно ли применять по трол железные уголки для стягивания шамота? Ответьте здесь.
Вт 10 Май 2016, 11:46
Дачник писал(а): |
Вам там задали вопрос,можно ли применять по трол железные уголки для стягивания шамота? Ответьте здесь. |
ВозьмиТе и почитайТе ТРОЛ. Может чего нового для себя обнаружите? В Троле нормативы - а не как строить конкретные печи. "Зомби" уже сюда переползают.Есть хорошая поговорка -"Научи дурака богу молиться -он себе весь лоб расшибёт". Либо как в анекдоте одном -как дурак стучал по телефону что он кушать хочет. А как позвонить не знал -чуть от голода не умер бедняга. Наблюдаю такое же с ТРОЛЛ -стучать по обложке , а что надо ещё открыть и внимательно прочитать невдомёк. Кто то что сказал ..... поверили.... долбят лбом об обложку....
Думайте Уважаемый -прежде чем задавать такие вопросы.
Дмитрий Галанин
Вт 10 Май 2016, 18:11
.....Наблюдаю такое же с ТРОЛЛ -стучать по обложке , а что надо ещё открыть и внимательно прочитать невдомёк. Кто то что сказал ..... поверили.... долбят лбом об обложку.... |
...Виктор! Не нужно так волноваться!
Про Конституцию РФ наверняка, тоже все слыхали, а вот прочли единицы... Это нормально. Люди вообще лёгких путей не ищут. И мы с Вами, наверняка, в этом вопросе не исключение. (Лично я ни ТР ОЛ, ни Конституцию так ни разу и не дочитал до конца. Не смог. Слишком велика разница между "написаным пером" и "вырубленным топором".)
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 10 Май 2016, 18:40
Дачник писал(а): |
Думайте Уважаемый -прежде чем задавать такие вопросы. |
Значит по существу ответа не будет?
Дмитрий Галанин
Вт 10 Май 2016, 19:04
.....А где лучше ставить термопару в такой печи для повара? Какое место в Горниле более информативно? |
...а кстати, зачем в таких печах поварам "термопара"? Что они ей измеряют? Температуру воздуха? Так там градиент под 100 градусов между подом и сводом. Или чисто так, чтобы быЛо? Почему они пирометром не измеряют? Пиццу ведь на поду пекут. Вот и "стреляли" бы пирометром на под...
www.Redston.ru
Владимир Л.
Вт 10 Май 2016, 19:26
...а кстати, зачем в таких печах поварам "термопара"? Что они ей измеряют? Температуру воздуха? Так там градиент под 100 градусов между подом и сводом. Или чисто так, чтобы быЛо? Почему они пирометром не измеряют? Пиццу ведь на поду пекут. Вот и "стреляли" бы пирометром на под... |
Да, пирометр часто используют. Иногда и без замеров обходятся.
Но у нас Заказчик просит поставить, чтобы пользователь ориентировался, что происходит в печи.
Я с этим согласен.
Когда обсуждают проблемы "Перетопа", то часто причина в том, что неопытный пользователь не понимает того, что в топливнике слишком большой огонь и температура.
Делают большие топливники. Кладут много дров.
Для контроля за такими процессами, я думаю, надо на выходе из печи ставить термометры.
А в данном случае с печью для выпечки хлеба надо понимать "кулинарную" температуру.
В промышленных кулинарных "шкафах" всегда контролируют температуру. И это логично. Здесь - это профессионализм.
А в нашем случае - это контроль "на дурака".
Я начинал читать ТРОЛ - вижу, что иногда написано формально, непонятно. Чтобы документ был, но печник его не понял.
Валентин Стрибук
Вт 10 Май 2016, 21:20
.....но эта печь ,как мне стало известно, -коммерческого назначения. Ещё иными словами -не бытового а индустриального назначения....Это печь для ресторана -никакой немецкий шамот нельзя туда ставить. Почему ? -да потому что он для бытовых очагов..
....Но свод ,в данном случае, -должен был быть из индустриального шамота. Печь ведь тоже индустриальная. |
Здесь Виктор зрит в корень.
Если изделие серьёзное - то надо ставить наш надёжный проверенный.
Вот заказывают печной комплекс при коттедже. А вдруг коттедж станет гостевым домом, мини гостиницей, с ресторанчиком (такое сплошь и рядом на западе). Тогда назначение печей комплекса станет коммерческим и тогда понятно, что никакой немецкий "бытовой" туда ставить нельзя.
Может быть лет через 10, когда (кто знает, может быть он и хорош) будет положительная статистика с немецким шамотом, тогда и можно будет его применять без опаски.
