 Шамот в печах = "Печной шамот"? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы просто "заблуждаетесь" в своем отношение к ...подмене понятий огнеупорный на жаростойкий.
Т.о. вы НЕ относите свои изделия к огнеупорам по ГОСТ 28874-2004 с огнеупорностью выше 1580*С. Вы отнесли их к "жаростойким" изделиям.
что такое жаростойкое изделие и их применение в печах было бы интересно услышать от вас.
Если вы их не относите к огнеупорам, то тогда зачем вам теплосмены. Запутать народ? Значит ли то, что вы свои изделия не обжигаете и температура их применения не более 800*С? Опять же по ГОСТ Р 52542-2006 определяет метод определения термостойкости именно огнеупоров (!)
Тему вы назвали с вопросом - вынесли в название словосочетание "печной шамот".
В каких нормативах фигурирует данное определение, откуда оно взялось?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.о. вы НЕ относите свои изделия к огнеупорам по ГОСТ 28874-2004 с огнеупорностью выше 1580*С. Вы отнесли их к "жаростойким" изделиям. Что такое жаростойкое изделие и их применение в печах было бы интересно услышать от вас.
Здесь Вы абсолютно правы. Свою продукцию мы не относим к изделиям огнеупорным в ГОСТовской трактовке этого термина. Мы не ставили перед собой задачу изобрести какой-то новый огнеупор. То, что мы планируем производить в этом сезоне это скорее "давно забытое старое".
Мы намеренно снизили огнеупорность изделий (до диапазона 1350 градусов) и за счёт этого снизили КТР. Наши изделия обжигаются. Ещё как обжигаются! Мы используем комбинацию керамической и павленолитной связок. Наличие павленолитной связки в изделии как раз и придаёт им стойкость к тещинообразованию при температурах от 800 градусов и выше. На наш взгляд именно это и является встроенной "защитой от перетопа".
Тему вы назвали с вопросом - вынесли в название словосочетание "печной шамот".В каких нормативах фигурирует данное определение, откуда оно взялось?
Мы не называли наши изделия "печным шамотом". Официальное наименование наших изделий "Блоки фасонные для сборки печей". Именно так будет написано в сертификате соответствия. В составе блоков довольно много шамота каолиновых глин. Напомню форумчанам, что "шамот" это не плиты и не кирпич. Шамот это КУСКИ обожжённой и размолотой глины. Разбейте молотком обычный красный кирпич - вот вам и шамот. Разбейте фарфоровую чашку - тоже шамот получится.
По сути своей шамот - это только каркас. Чем заполнять "просветы" - зависит от назначения изделий. Мне кажется, что правильнее называть изделия из шамота "камнями искусственного происхождения". Какую форму придать шамотному камню и какую технологию изготовления камня выбрать - зависит от назначения. На фото ниже структуры двух шамотных камней - эдаких "антиподов". )))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
 Размер файла:  646.21 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
На заявленное число теплосмен испытывали по ГОСТ (не помню какой ГОСТ..., там до 900 греем,потом сжатым воздухом в центр дуем...) Там как раз тестируемый образец из серединки ВЫРЕЗАЕТСЯ. Все стороны - резаные.
Вы даже здесь "заблуждаетесь" ... ГОСТ Р 52542 определяет проведение испытаний огнеупоров:
- метод по числу теплосмен до разрушения под действием заданной нагрузки;
- метод по изменению предела прочности при изгибе после заданного числа теплосмен
Результат испытаний (соответствия ГОСТ) - значения предела прочности при изгибе.
По первому методу: нагревают до 950*С. - остужают струей воздуха 5 мин. - охлаждают на воздухе до комнатной температуры - нагружают на изгиб грань, которую охлаждали. По этому методу уже предполагается, что образец может выдержать более 30 теплосмен, после которых прекращают испытания. (!)
По второму методу: нагревают, остужают, сушат в печи потом на воздухе в 5 циклов, затем нагружают на изгиб.
Куда пристроить ваши данные? С чем сравнить? 1.0 Н/мм2 - это хорошо или плохо?
Результаты испытаний с водой вроде как понятно, можно сравнить с европейским шамотом, хотя бы ...
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините.что вмешиваюсь в вашу высокоинтелектуальную беседу, но не подскажете ли какой наполнитель вы используете для своих так называемых жаростойких изделий?
опять пром отходы ? и их в бытовые печи предлагаете?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович! Вам бы только дай что нибудь "испытать"! Вот Вам хорошо! У вас печка уже есть. Вот Вы и "испытываете" в тепле )))). А что делать тем, у кого печки пока нет? Им бы согреться побыстрее... Вот сделаем в окончательном виде, дам Вам на испытания, Надеюсь не откажете! Испытывайте хоть водой, хоть воздухом, хоть электроплиткой! )))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
... чтоб я сгорел с вашей печкой ... увольте
у вас же есть "сертифицированная" лаборатория -пусть этим и займется ... строго по ГОСТ (!)
пока рекомендую к изучению EN15250, ведь в этом сегменте вы собираетесь выпускать изделия
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна!
Почему "опять"?
Используем шамоты разных глин, глиняные композиции, полевошпатные и кварцевые плавни, глинозём...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дас, тема не получилась ...ответов на поставленные вопросы у вас нет
сплошная реклама и громкие слова ... ГОСТ ... соответствие ... жаростойкий ...
мы ... у нас ... сделаем ...
Каждый материал и конструкция должны соответствовать определенным стандартам. У вас пока полный "колхоз" с лозунгами ...
Уже были подобные завления, когда недостатки выдавали за достоинства конструкции. Так и у вас.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович!
Если есть EN 15250 в сертифицированном переводе, поделитесь!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация следующая:
1. Существующий шамотный кирпич сертифицирован по ГОСТ и на самом деле не так уж плох. Если бы к нему добавили бумажку :"предназначен для бытовых печей" и выделили индекс к примеру "ШБЫТ", то дискуссии про "индустриальный шамот" не возникло.
2. На западе тоже нет "печного шамота" в явном виде именно с таким названием(в документации завода нет таких немецких терминов), но есть разновидность с предназначением для пода хлебных печей, что легко даёт возможность говорить, что остальная огромная линейка индустриального шамота - это "печной".
3. На западе в принципе не предусмотрены кирпичные печи, в ТРОЛ только пустой квадратик и нет под него параграфа.
4. Если объявить новую марку шамотного кирпича и сертифицировать её добровольно не на 25, а к примеру 40 водных теплосмен при пониженных (по западному стандарту) температурах, плюс гигиенический бытовой сертификат, то практически почти тот же слегка модифицированный кирпич можно продавать в два раза дороже, при этом оставаясь дешевле западного. И вовсю орать, что это "печной" шамотный кирпич и он лучше западного.
5. Печникам явно было бы полезно:
-перекрытие топочной дверцы 350*114*65, 380*124*65.
-перекрытие топливника 500*260*65.
Лучше бы 600 и больше, но дай бог бы 500 гарантированно не трескалось.
-не отказались бы от тонкостенных(40мм) плит для футеровки, вон у вольфсхоера их сколько.
6. Раз уж есть задумка делать фактически сборноблочные печи, можно было бы обратиться к практикующим печникам с гарантией хотя бы зафиксировать хотя бы имя за предложенной разновидностью печи, тогда бы можно было бы получить много проектов. Глядишь - родился бы прорывный проект....
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин! Прямо обнять Вас хочется! Спасибо Вам огромное за конструктив! Расцениваю как поддержку! Именно в этих направлениях мы и идём!
Давайте подробнее, и по пунктам на тему "было бы полезно"!
Хотите посотрудничать? Мы готовы!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы лихо меняете назначение материала - добавлением двух букв ...
Пока не изменится содержание материала, никакие буковки не помогут (!)
Вы можете сделать шамот и на 50 теплосмен - это не важно. Самое главное, что бы он выдержал не менее 25 теплосмен по ГОСТ 7875.2 для удовлетворения требований из ТРОЛ, заметьте - по ГОСТ (!), который полностью совпадает с европейским и никаких там повышенных/пониженных температур НЕТ (!) -она одинаковая и там и там, а следовательно испытания равнозначны для сравнения.
Конечно можно следовать логике Дмитрия - мол "мы делаем жаростойкий материал", которого нет ни в одном ГОСТ, поэтому ... как хочу, так и ...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши изделия не являются огнеупорами. Мы жаростойкие изделия выпускаем!
Поскольку эти изделия обязательной сертификации не подлежат, никто не может ОБОСНОВАННО сказать (даже Вы) как правильно испытывать, а как неправильно.
Это решает Изготовитель.
Это же замечательно. Читаете как испытывают западные шамоты нагревом и водой и именно сертифицируете по таким же данным и добиваетесь больше пресловутых 25 теплосмен (какое отношение имеет вода к печным режимам никто не знает, но зато очень настойчиво говорят. что это лучшее "печное".....).
Гигиенический сертификат - вообще не проблема. В итоге на всех углах заявляете про ИСТИНЫЙ ПЕЧНОЙ ШАМОТ, которому вольфсхоер и рат в подмётки не годятся.
Про размеры перемычек я написал, дождитесь комментариев печников, чтобы "вылизать" нужные размеры.
Может имеет смысл сделать тонкую сменную пазогребневую футеровку топки, а лучше стандартный тонкий пазогребневой элемент подлиннее, чтобы перекрывал над дверкой.
Длинные элементы, особенно в перекрытии топки, трескаются. Вот бы удалось это преодолеть...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае по ГОСТ, он никак не совпадает с европейским.
Наш шамот испытан по ГОСТ и что - откуда тогда эта дискуссия, что западный лучше. Именно по западным нормам, там не надо греть до 950, а гораздо меньше.
Если бы ГОСТ полностью совпадал с тем шамотом, который допускается в ТРОЛ - то о чём ведутся разговоры?
Тогда можно сказать, что наш кирпич, произведённый в соответствии с ГОСТ полностью соответствует европейским нормам.
И речь не о двух буквах, а о реально модифицированном шамоте.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитав тему,ничего не понял-куда и к чему скатились...шамот-не шамот оказывается и т.д.Скучно.Фотографии не понятные,что там должны увидеть печники?Внешний вид?
В итоге всей темы что получаем?Вот что-
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!
(Карнавальная ночь)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде чем делать такие громкие заявления рекомендую ознакомиться и сравнить методику по DIN 51068 и ГОСТ 7875.2-94 (межгосударственный). Различий вы не найдете, поэтому не выдумывайте и не вводите других в заблуждение (мягко сказал).
Определение теплосмен для печи одноразового (промышленного) запуска не так важно, а вот для бытового печестроения - даже очень важно.
Сравнение проводили не только на заводе ВХ, но и по максимуму КТР на 200*С дали и другие исследования, которые по просьбе Ю.Хошева проводили в РФ. Они полностью идентичны. На форуме есть.
А через 200*С печь проходит минимум раз в сутки, а зимой -два раза. Вот основная "беда" индустриального шамота в бытовой печи.
Поэтому, что бы попасть в разряд огнеупоров, необходимо иметь температуру огнеупорности выше 1580*С, в группу шамотов - иметь АL203 от 28-45 %% ... Остальное можете прочитать в ГОСТ 28874-2004
вот именно, то, что замешивает Дмитрий мы не знаем, является ли это "шамотом"
у него свое определение "шамотного изделия" - присутствие отощителя из молотой керамики
какие то "Нью-Васюки" ...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пытался найти DIN, но нашёл только испытанный по этому DIN камень "маммут" 28 теплосмен и почему-то нагревался до 940 градусов. Конечно это недалеко от 950, но формально слава богу я не "свиснул", здесь я извиняюсь.
Значит старый ГОСТ испытаний при 1300 градусов - больше не применяется?
Получается ГОСТовский шамот испытан как и DIN?
В диапазоне до 1350 градусов (достаточная жаропрочность) ТС вполне может создать хороший материал, если все усилия направит на КТР при небольших температурах (200). Пожелаем ему удачи.
Материалу достаточно попасть в жаропрочные (в бытовых печах до 1350) и в керамические с содержанием шамота пусть и меньше, чем в огнеупорах.
И можно назвать его "печной шамот", похоже такого названия нет в каталоге ни одного завода.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы слышали звон, не поняли ... где он.
С температурой в 1300*С это метод определения термической стойкости на кирпичах по ГОСТ 7875.1-94 до потери 20% от массы.
Получается, что методики проведения испытаний по ГОСТ (межгосударственный) и DIN одинаковы и результаты могут сравниваться (!)
Это называется гармонизация нормативного законодательства.
И именно так, а не навязыванием, как это преподносит Серегин.
 Размер файла:  21.31 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин
"опять" - это опять я вижу на срезе вашего шамотного изделия наполнитель из промышленных отходов и разборов
такие же , как во всём российском индустриальном шамоте
если наполнитель-шамот- валяется под ногами и отдаётся за бесценок.это не значит .что его можно пихать во все композиции которые хотите использовать для бытовых печей
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Наталья Михайловна", Вы "минчанину" не родственник? ))) .... случайно.... )))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
