 Нужен совет по КП для бани Следующая тема
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я понимаю, что хорошо не будет. Но ведь если каменка закрыта, и не поддаешь, то температура в районе 50 градусов? Вот и как раз мыться. А если все-таки не делить, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
так режим русской бани 50 градусов и 50 пара. Вот такая парилка самое то. Smile
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у этой печи, бак для воды есть?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а нужен? Smile
Бак можно сделать подкатный, со стороны МО. Стоящий на подставке с колесиками.
И даже со щитком на 2ой этаж.
 Размер файла:  155.83 КБ
 Просмотров:  323 раз(а)
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подкатной?! Shocked Ух ты, а как он греется? Как с Вами интересно, столько нового Smile
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в интернете порядовки для этой печи реальные? Или лучше купить? А если купить, то где? Чтобы не обманули? Confused
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
у него труба по низу вварена в топку входящая, когда вода закипать собирается - бак отодвигают от печки и он не кипит. А когда протопка закончена - снова к печке можно пододвинуть.
Про купить - вам решать Smile
Вот так может выглядеть ядро из шамота этой печки.
 Размер файла:  96.92 КБ
 Просмотров:  316 раз(а)
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто, а обвязка из обычного уголка?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
да Smile
OLGA_UFA
Регион: UFA
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?finish_rel=-10000&printertopic=1&start=0&t=6251 Вот тут эта печь?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
да Smile
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! А как все таки приделать к ней бак? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
как и писал - сбоку, иначе печке будет хреново
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо большое! Вы мне очень помогли Smile Я теперь знаю куда думать)))
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё вариант, такой печи хватит
Image Image
на 18 кубов , каменка под 300 кг, и бак есть... Smile
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, добрый день! Тоже интересная, а какое название имеет? Где взять? И как по отзывам? Confused
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый,
названия нет, просто фильтрующая прямоточка...Я такие давно уже кладу, и у самого такая, примерно, (без портала). Были отзывы, и восторженные тоже... Confused
Если надо, скину на почту фото процесса кладки печи. А ещё может вот эта...http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7148
OLGA_UFA
Регион: UFA
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо! Конечно надо. Скиньте, пожалуйста - ocenka-rb@ yandex.ru. А что означает фильтрующая? Embarassed
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фильтрующая - это когда пламя проходит через загрузку каменки (камни, чугунные детали и т.п.).
