Сергей-ОЗ
Регион: Орехово-Зуево
Пн 28 Март 2016, 14:34
Друзья добрый день. Из-за кризиса решил сам обкладывать металлическую печь (Печь Геленджик - специально под обкладку)
Остановился на кирпиче "Витебский цех №1) - закуплено 800 штук.
Не могу найти смесь.
Я не профессионал. сам замешать не смогу. ищу готовую смесь.
Сначала думал брать СЭВ но все пишут что в неё надо добавлять глину. Для меня это опять проблема.
Вопрос какую смесь взять. чтобы ничего добавлять не надо было.
Замешал и все.
Так как кирпич красный то на сколько я понял смесь нужна на основе красной глины.
и ещё вопрос. Недалеко от дома магазин стройматериалов. там витебский у них стоит прям на улице. зиму провёл под снегом. - Опасно ли это? говорят так все хранят.
что делать брать под боком или искать "сухой" и раскошеливаться на манипулятор?
Спасибо заранее
И ещё вопрос. нужно ли армировать швы? и чем?
Пишу что нужно в шов укладывать проволоку или куски строительной сетки. Но на сколько я понимаю металл расширяется больше при нагреве чем глина или кирпич. не будет ли метал рвать шов?.
и сразу спрошу:
Печь я обкладываю в пол кирпича. дымоход будет обкладываться тоже. из печи будет т-образный переходник и сбоку пойдёт дымоход из нержавейки. Его тоже обкладывать в пол кирпича или можно на ребро ставить?
Спасибо.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 31 Март 2016, 15:40
смесь возми бос снаб тоже самое что сев только готовая
алексей 555
Регион: алексин
Чт 31 Март 2016, 15:42
делай зазор между своей буржуйкой своей обкладкой этого достаточно чтоб не порвало
Сергей-ОЗ
Чт 31 Март 2016, 15:52
алексей 555 писал(а): |
делай зазор между своей буржуйкой своей обкладкой этого достаточно чтоб не порвало |
Спасибо.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пт 1 Апрель 2016, 14:02
алексей 555 сказал самое главное и важное, оставляйте зазор между печью и кладкой.
Теперь хочу добавить.
Если смесь рассматривать для кладки печи, то несомненно босснаб лучше. Но в Вашем случае пойдет и сэв. Он возможно будет не удобен при кладке, мало пластичности. Можно добавить обычного цемента. Количество цемента сказать не могу, это все опытным путем. На прочность Вашей кладки это не повлияет. Но есть один минус. При очистке кладки от расствора он потом оставит серые разводы. Для тех кому ещё важна красота и чистота, это плохо. Но и тут можно выйти из положения. Сейчас много лаков красок и просто жидкостей для придания цвета кирпича. "Типром" например придает кирпичу цвет мокрого камня и ликвидирует разводы о которых я говорил.
Далее. Кирпич хранить под снегом не накрывая нельзя. Он разрушается. Если Вы его уже купили не потрескавшийся, то не беда.
Швы не мучайтесь не армируйте. Даже обычные печи не все армируют проволокой. А Вашем случае тем паче.
А по поводу трубы сбоку из нержавейки немного не понятно как она идёт зачем она и какая она, поэтому ничего сказать не могу.
Ну вот и всё.
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
mazatrucker74rus
Пт 1 Апрель 2016, 19:19
В саркофаге дверки предполагаются ? Чем и как сверху будешь перекрывать ? Про дымоход, в самом деле поподробнее .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Сб 2 Апрель 2016, 08:27
Сергей-ОЗ писал(а): |
Я не профессионал. сам замешать не смогу. ищу готовую смесь.. |
Советом много в теме- а на поставленный вопрос нет ответа.
Обкладку печи надо выполнять с зазором 70-100мм. Подойдёт любая готовая жаростойкая смесь для печей и каминов с содержанием цемента. На иных глинопесчанных смесях и шамотных смесях -кладка развалится от влаги. Для удобоукладываемости можно добавлять глину в смесь. В местах контактов с металлом надо прокладывать материалы для ккомпенсации тепловых расширений(базальт.картон,каолиновый картон). Канал кирпичной трубы -надо изнутри футеровать шамотным кирпичём на огнеупорных смесях без содержания цемента. Если в парилке нагоняют температуры выше 90гр- идёт убивание всего печного сооружения. Самой печи,трубы(из любых материалов), обкладки вокруг печи,облицовки парилки. Для температур в парилке выше 90гр- нет никаких инструкций по монтажу и строительству. Мои инструкции здесь -также не имеют силы. В таких случаях- нет "защиты от дураков"
Sash
Регион: Комсомольск на амуре
Вт 14 Июнь 2016, 14:39
Селиван Виктор писал(а): |
расширений(базальт.картон,каолиновый картон). Канал кирпичной трубы -надо изнутри футеровать шамотным кирпичём на огнеупорных смесях без содержания цемента. Если в парилке нагоняют температуры выше 90гр- идёт убивание всего печного сооружения. Самой печи,трубы(из любых материалов), обкладки вокруг печи,облицовки парилки. Для температур в парилке выше 90гр- нет никаких инструкций по монтажу и строительству. Мои инструкции здесь -также не имеют силы. В таких случаях- нет "защиты от дураков" |
Здравсвуйте. У меня строится баня, планирую ту же печь- Изистим "геленджик" в обкладке кирпичем, к ней отопительный щиток с одним дымооборотом- опускной канал в кирпич и подьемный канал в пол кирпича. Каналы отопительного щитка обязательно изнутри выкладывать шамотом на глине?
