 Нужен совет по приточке камина Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Bubabu писал(а):
Я же писал что пробовал трубу 100 мм через стену иеще и вентиляторов с улицы давил все равно дымит, только окно на проветривание откроешь не дымит. Но холодно зимой. Может со стеклом меньше воздуха потреблять будет. Дымовой канал 250*250мм.
Размер портала и высота трубы?
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина 760мм, высота 580мм глубина 500мм, сечение трубы 250*250мм, высота от верхней кромки портала(от начала дымосборника) где то 5,8 метра. может высота портала великовата((
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота трубы относительно конька? Как сделан оголовок? Если ли зонт, дифлектор и т.п.? Фото?
Для такого портала труба великовата!
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Если есть разряжение от трубы, то приток может быть откуда угодно, даже из самой трубы.
А дыму тогда куда деваться?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот тут и начинаются чудеса))
Математику люблю, но она настолько многогранна!
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы смотрел на зуб.Скорей всего сечение большое-поэтому кидает назад
P.S.Кто-то видит зуб? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-нибудь видел Хошева в камине? Нет? А он там есть! (С)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорей Селиван в нем,а Хошев в печке! Smile
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба выходит в коньке где то 0.5 метра от конька, сверху колпак от дождика
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там два выступа зуб и в обратную сторону пластина железная на фото её не видно наверное
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото перевёрнутое получилось
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи справа и слева я подтачивал стало лучше немного может ещё сточить в них дым ударяется и п помещение вдоль них сочиться
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перефотал
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не камин.И зуба нет.ПсевдопЭчника позвать обратно пусть делает по нормальному или деньги вернёт.Такой очаг всё равно долго не простоит
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2016, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом камине Хошева нет!
Возможны два варианта:
1. Это не камин
2. Это не Хошев.
Либо одно из трех!
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле не камин??? В книжках смотрел схема такая есть у меня как на левой картинке.
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как на правой
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб должен заканчиваться минимум на два ряда выше перекрытия портала, да и боковое сужение сделали слишком рано... Переделывал камин с подобной проблемой.... После того как исправил зуб все заработало...
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник из дырчатого кирпича Shocked Улыбнуло Smile
