LightTiger
Регион: Nowosibirsk
Вт 17 Май 2016, 07:26
Решил спросить совета по печи, поскольку требуется большая функциональность, а посоветоваться не с кем.
Я до постройки дома не имел опыта в строительстве, от слова совсем) (вообще программист), с печами дела не имел тем более.
Примерный рисунок дома представил, высота потолка в месте, где печь 2,7м + второй полуэтаж 0,7 - 1,5м, высота потолка в месте где ванная - 1,7м. Площадь помещения 25 м.кв, объём 68 м.куб.
Пожелания к печке: реактивная (нужно ли), плита 1-2 конфорки, духовка - обязательно для выпечки, отдел для сушки дров, котёл с водой для подвода горячей воды в ванную, котёл с водой для водяного отопления дома (нужен ли) - говорят, что при таком расположении печи дальние углы будут промерзать.
Желательно сделать одну конструкцию, чтобы при топке печи в доме в ванной тоже было тепло.
Кроме того очень хочется компактный размер, поскольку дом небольшой, и минимум кирпича, кирпич у нас не сильно дорогой, но везти надо будет 350-400 км в горы и тут он уже получается "золотой"(
Буду очень благодарен либо за подсказку, какую из печей выбрать, а тем более за разработку отдельного проекта печи.
2.18 КБ |
6893 раз(а) |
Вт 17 Май 2016, 11:04
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
Вт 17 Май 2016, 16:25
Благодарю за ответ!
Но информации и так нашёл уже море про то как строить печь, по разным видам печек вплоть до порядовок по ним.
Собственно поэтому и спрашиваю, сложно самому разобраться в этом море и найти более подходящий вариант, думаю опытные печники могут хоть подсказать, какая именно печь максимально соответствует моим критериям.
P.S. Каркас дома уже построен, сейчас делаю крышу, потом возведу стены и буду делать фундамент под печь, вот и желательно к этому времени определиться с типом и размером.
Вт 17 Май 2016, 16:43
Так и выкладывайте табличку из калькулятора
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
Вт 17 Май 2016, 17:51
Извиняйте, забыл приложить
Стена B - с той стороны и будет печка и ванная, как на моём рисунке выше.
Дом правда скорее всего будет ещё теплее, поскольку утеплитель - лёгкий саман, а он куда лучше ваты, которая есть в калькуляторе.
12.54 КБ |
614 раз(а) |
Вт 17 Май 2016, 18:16
Шведка с "чёрной" ХК 6,5х3,5 и регистрами ГВС
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
Вт 17 Май 2016, 18:39
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
Пт 12 Август 2016, 15:14
Печь решил сложить в следующем году.
А вот весь чугун уже сейчас. Начал искать и столкнулся с проблемой - порядовку выбрал с этого сайта - http://clubpechnikov.ru/shvedskaya-pech/
Печь шведка - почти классика.
Нужна топочная дверца 210*450, поддувальная 140*140 нигде пока не нашёл таких размеров, может автор ошибся или я не там ищу?
Подскажите пожалуйста.
СлавикФ
Вт 16 Август 2016, 23:38
Ср 17 Август 2016, 11:17
