Пн 30 Май 2016, 11:27
Просто подвесьте на пару гвоздей.
Сергей Буркадор
Регион: г.Торжок, Тверская обл.
Пн 30 Май 2016, 13:47
Валер писал(а): |
Просто подвесьте на пару гвоздей. |
Логично и просто.
Возьму на заметку для возможной установки нержавейки.
Кстати, так ведь и топливник можно защитить ...
"Отфутеровать" металлом
Можно попробывать, к примеру, короб из 3-5мм горячекаттанного металла сварить и сверху через отверстие для плиты установить.
Прогорит со временем, НО это же расходный материал как колосники.
По расходам не очень дорого изготовить.
В премиумном варианте нержавейку ставить.
Пн 30 Май 2016, 14:35
Это вы катитесь к кассетным топкам.
Сергей Буркадор
Пн 30 Май 2016, 15:02
Валер писал(а): |
Это вы катитесь к кассетным топкам. |
Не
Я просто отпустил воображение, как положено делать при любом "мозговом штурме".
И пока не рублю даже спорные варианты.
Потом кассетная топка от 20тыс.р стоит.
А лист железа из которого можно вырезать и сварить 3(4?) топки стоит 3,5-4,5тыс.р.
Для малых топок, где футеровка огнеупором проблематична, а кирпич некачественный, на вскидку - это реальный выход.
... и, кстати, очень технологичное решение ...
Вт 31 Май 2016, 07:13
Вы знаете как коробит сталь при нагреве? Это не вариант.
Кстати, предложили 2500*1200*0,8 нержу по 4 крубля, вроде и не надо, но...
Сергей Буркадор
Вт 31 Май 2016, 10:38
Вопрос.
Как ведет себя суперсил и базальтовый картон при воздействии прямого пламени?
Думаю обернуть кирпичи перекрывающие хайло сверху баз.картоном или суперсилом (снизу зажать между плитой и кирпичами, сверху завести в шов следующего ряда).
Надолго хватит?
Вот вложение, где отмечено место, которое хочется защитить:
15.55 КБ |
564 раз(а) |
Сергей Буркадор
Вт 31 Май 2016, 10:49
Валер писал(а): |
Кстати, предложили 2500*1200*0,8 нержу по 4 крубля, вроде и не надо, но... |
Соглашусь, конечно.
Нержавейка во всех смыслах лучше.
Особенно если она примерно в этой цене.
Варить её чуток проблематичнее, но это решаемо.
А по короблению.
В нашей местности, деревенский сварщик часто буржуйки и банные печи из черного металла делает. Толщину не помню, но видел у него не однократно.
Понятно, что там конструкция кубическая - и потому жесткая, в отличии от листа.
НО ... в топку же предполагается тоже конструкцию вкладывать - только без верха и низа.
В общем, в эту печку я точно ничего подобного делать не буду ... по крайней мере сразу
Оставлю в копилке идей на будущее.
Даст Бог, проверю когда-нибудь, хоть в домашнюю печь засуну такую конструкцию ближе к зиме и погляжу на результат ...
Сергей Буркадор
Пт 3 Июнь 2016, 09:08
Варочную плиту решил обрезать из 585х340 до 545х282.
Ребра жесткости позволяют.
Хотел утопить в нижний ряд, но потом придумал более интересное и технологичное решение:
- в нижнем (10-м) ряду лицевые кирпичики 85х65мм (обрезанные) поставить на торец;
- в них вырезать пазы под плиту вровень с нижним рядом;
- плиту установить прямо на нижний ряд (на баз.картон);
- в верхнем (11-м) ряду сделать пазы только в кирпичах, где находится задняя часть плиты;
- в боковых кирпичах пазов верхнего ряда не делать, но обрезать до 100мм шириной;
- двумя рядами выше вернуться к стандартным кирпичей, которые для красоты можно закруглить.
В результате:
- Плиту утоплена со всех сторон.
- Её легко снимать/ставить.
- Торцевые кирпичи имеет красивые фаски (боровичевские) и к тому же гораздо устойчивее к сколам, чем по плашке.
- Все выглядит (на мой вкус) очень приятно
Вот так:
20.42 КБ |
310 раз(а) |
20.43 КБ |
550 раз(а) |
12.74 КБ |
528 раз(а) |
12.68 КБ |
539 раз(а) |
Сергей Буркадор
Пт 3 Июнь 2016, 09:12
Для наглядности ряды 10 и 11 отдельно:
12.81 КБ |
554 раз(а) |
18.8 КБ |
554 раз(а) |
Пт 3 Июнь 2016, 09:36
К перевязке, установка дверки топочной на один кирпич грубая ошибка, расшатается. И двусторонний клин над ДТ ослабит конструкцию, может односторонний?
По врезке плиты, учтите, что надо будет её укладывать на уплотнитель.
Сергей Буркадор
Пт 3 Июнь 2016, 23:09
Валер писал(а): |
Установка на один кирпич.
Я обычно на приклепанную полосу (так называемые "лапки") топочную дверцу ставлю.
Получается нижний кирпич под ТД армирован сверху.
Полоса распределяет вес ТД.
Поэтому я не стал менять порядовку Кузнецова в этом месте.
По клину.
Насколько я понимаю, можно вообще без него.
Просто перекрыть как делали раньше выступающими с двух сторон кирпичами. В шов базальтовый картон.
Кладка сверху всем весом прижмет их.
Деться им некуда.
... только если неудачно треснуть над топкой.
В последнем случае клин надежнее.
Есть шанс, что треснувший кусок останется висеть расклиненный.
... если только опорный кирпич не треснет неудачно
Мне кажется, клин - это скорее эстетически более красивое решение.
... и внушающее уважение своей видимой основательностью
... мне и самому с клином как-то спокойнее
Хотя спору нет, нижний кирпич лучше при возможности так не делать.
Да и односторонний клин весьма неплох.
С учетом рекомендаций вот так можно сделать:
9.95 КБ |
551 раз(а) |
Сергей Буркадор
Пт 3 Июнь 2016, 23:18
Валер писал(а): |
По врезке плиты, учтите, что надо будет её укладывать на уплотнитель. |
Угу, это учел:
Сергей писал(а): |
Сб 4 Июнь 2016, 20:29
Сергей Б-р писал(а): |
нельзя. Правый должен половиной опираться. Там слишком напряжное место а выше-всего один ряд.
Сергей Буркадор
Вс 5 Июнь 2016, 15:10
internet_pechnik писал(а): |
нельзя. Правый должен половиной опираться. Там слишком напряжное место а выше-всего один ряд. |
Конечно же там сверху целая туча рядов
13 рядов, если быть точнее, так как хочу оставить две полочки над плитой.
... поэтому должно сдюжить.
Но и впрям место непростое и если есть возможность сделать надежнее, почему нет?
Вот так можно:
10.25 КБ |
561 раз(а) |
Сергей Буркадор
Вс 5 Июнь 2016, 15:15
Или для красоты и симметрии так:
(клин точно на середине проема; однако при этом опорный кирпич имеет не 12см, а 10,8см опоры, что, полагая совсем не критично и уж точно надежнее 6см, как в первом варианте)
9.98 КБ |
489 раз(а) |
Вс 5 Июнь 2016, 15:20
нравится кирпичи пилить? ну-ну...
Стенка печки должна выглядеть как ровная кирпичная стенка.
Сергей Буркадор
Вс 5 Июнь 2016, 15:32
1)
Кстати, а вот так можно организовать подвертку в колпаке (см.вложение)?
Естественно справа-слева вертикальные швы подверточного кирпича заложить базальтовым картоном-ватой.
Обычно вместо 3/4 - целый кирпич ставят.
У него опора слева-справа больше, но и в силу размера он расширяться будет больше.
2)
И кто объяснит почему Кузнецов со стороны подъемного канала на подверточном кирпиче фаску снимает (закругляет, облегчая ход дымовым газам),
а со стороны колпака - нет?
Там нет смысла облегчать ход ДГ?
8.38 КБ |
7641 раз(а) |
Сергей Буркадор
Вс 5 Июнь 2016, 15:46
Владимир Солин писал(а): |
Стенка печки должна выглядеть как ровная кирпичная стенка. |
Ага
Вот и раньше некоторые товарищи из печного народа зачем-то заморачивались с изразцами и глинобитными печками с вылепленными печурками и нишами.
Вот бы им затереть про "ровная кирпичная стенка" (С)
Увы, Владимир, "плохая наследственность".
Мастер, который ввел меня в профессию, при совместной работе не ленился ради красоты пилить кирпич (точнее меня гонять пилить) и эту "дурную привычку" успел мне передать.
Теперь иногда рука не поднимается сделать иначе.
Вс 5 Июнь 2016, 18:26
...Обычно вместо 3/4 - целый кирпич ставят..
Обычно(последнее время), это делается так.
22.51 КБ |
549 раз(а) |
Вс 5 Июнь 2016, 18:28
...Мастер, который ввел меня в профессию, при совместной работе не ленился ради красоты пилить кирпич (точнее меня гонять пилить) и эту "дурную привычку" успел мне передать... |
А мастер не учил вас начинать проработку перевязок с самых проблемных мест(таких как над топочной дверкой и т.п.)?
