 Проблема с конденсатом в трубе Следующая тема
Светлана Волкова
Регион: Ярославская область
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, труба к моей шведке кирпичная в мансарде пропиталась за зиму конденсатом, швы в кирпиче потемнели и запах, кот. жить нормально мешает, печник пробил летний ход, чтобы она нагревалась, но похоже труба так и будет пахнуть, какой выход? разбирать жаль, она 4м, новая, выдра, колпак. Может ее отштукатурить чем влагостойким?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Светлана Волкова писал(а):
...Может ее отштукатурить чем влагостойким?
Можно попробовать оштукатурить по металлической сетке, но скорее всего запах полностью не исчезнет.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что запах тут не самая большая проблема. Пахнет чем? Криазотом (нефтянкой) или органикой (дохлыми кошками)?
Если органикой, то она постепенно прогорит, просохнет... Лето Вам в помощь. Если криазотом - у Вас серьёзные проблемы...
В любом случае - появление такой проблемы свидетельствует о неверном выборе как минимум одного элемента "священной тройки": (отопительный прибор + дымоход + режим эксплуатации). Очевидно, что система не сбалансирована.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробовать (если есть возможнось) развести небольшой огонь в трубе через прочистку. Выжечь креозот.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЙ-ОЙ-ОЙ ! Я бы так делать не стал! Если бахнет- дом выжжете!
Узнайте мнение НЕСКОЛЬКИХ специалистов. Зовите их ПРЯМО НА МЕСТО. И специалистов зовите из ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ организаций, а не моделистов-конструкторов со знанием скетчапа... Практиков ищите! Экономия, судя по всему, Вам уже и так боком вышла....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я в деревне живу, какие там лицензированные специалисты Smile, С креазотом конечно серьезно... запах смешанный какой-то "тухловато-прогорклая копченость" Smile. Распушка через потолок-2см каолиновой ваты от трубы , теперь думаю случайно бы не загорелось, ох, работы предстоит по исправлению и печник был не из дешевых по местным меркам.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протапливайте с приоткрытой ЗЛХ,если она есть,запах должен пропасть.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец Дмитрий,наконец то подобрал название Солину. Моделист-конструктор скетчупа.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
неуДачник, оскорблять каждый раз фамильярничая - это от бессилия твоего. Cool
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпичь пропитался, его только в костре выжигать, на месте без разборки видимо не получится. Фотку-бы печки скинули, может и в ней проблема.
Светлана Волкова
Хорошо бы, лето еще может ее просушит, если нет, осенью придется что то делать, почищу ее еще изнутри. Спасибо за советы! Smile
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич не пропитался, только швы. Фотку скину если интересно.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если правильно понял, утолщения в потолке на трубе нет? Только вата?
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, а при переходе через кровлю почти контактирует с обрешеткой, распушку в полкирпича от печи до стен сооружала сама, печник говорил-много беспокоишьсяSmile
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Живёте напостоянку? Труба пожароопасная, лучше-бы переложить. Фото конечно надо, желательно и оголовок - верх трубы увидеть. Может печь, может топите не правильно, может сверху снег тает.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это от ваших глупых советов,поджигать креозот в трубе.
У Селивана спросите,он вам расскажет,если сами не понимаете.
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом строится, буду жить постоянно. Зимой конечно и талая вода немного попадала, колпака не было. Печь шведка 4 канала вертикальных в щите и от топки по низу печи горизонтальный пустил длиной 2м где то, фото завтра выложу.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это место тоже-бы увидеть.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее просто вода с сажей (плюс креозота чуток) пропитали швы.
Достаточно просто поставить дефлектор на трубу и подсушить.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
....., колпака не было. Печь шведка 4 канала вертикальных в щите и от топки по низу печи горизонтальный пустил длиной 2м где то, фото завтра выложу.
Cool Светлана! Браво! Вот бы каждый мужик так терминологией владел! Вы точно "Светлана" а не Славик или Толик? Мужика, наверное, прогнала, за ненадобностью.... Evil or Very Mad
....вот так разведчики и прокалываются ..."на оговорках"...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
