Вс 29 Декабрь 2013, 13:31
| Ivan20051 писал(а): |
| малютка, вместо металлической печи. |
что, то же пламенная?
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 29 Декабрь 2013, 13:42
пирометр китайцы все еще не прислали, поэтому температура стенок печи пока неизвестна. Парная 1.4..*1.7*2.1 метра. Баня каркасная, толщина стен утеплитель 50 мм..Размер печи примернои 80 см *38см*115 см. Печь с обращенным пламенем стянута уголком каркасная .Время готовности с начала топки до начала процедур при 0град за бортом примерно 3-3.5 часа.
_________________ 89062208974
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 29 Декабрь 2013, 13:46
| Евгений Колчин писал(а): |
что, то же пламенная? |
Да Евгений Викторович только пламенная, они мне оч. нравятся, также как Бацулин любит теплушки.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 29 Декабрь 2013, 13:52
еще фотка
650.24 КБ |
1172 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 29 Декабрь 2013, 13:56
Спасибо Вам Евгений за пламенные.Это то что стояло.
508.93 КБ |
901 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 29 Декабрь 2013, 15:45
60 град 50 проц влажность, плохо видно на фотке.
416.68 КБ |
846 раз(а) |
Mikmineev
Регион: Моска-нижегородчина
Чт 9 Январь 2014, 15:43
добрый день. Первым делом большое спасибо Евгений Викторович за вашу разработку! А теперь по порядку, построил печь как на первой странице данной ветки форума, печь пламенная, печь строил первый раз, все делал по порядовке только поменял местами каналы опускной канал и дверку сделал надругой стороне. Печь делал летом особо гордиться нечем, просчитался сам с объемом нагревателя воды, и печь строилась из старого кирпича фоки выложу позднее. Только вот сейчас возник один вопрос, который меня серьезно напрягает! Баню почти отделал и в новогодние праздники пытался топить! Так вот основа проблемы топлю печь в три закладки как и положенно, не забивая полностью топку и оставляя простанство для горения, так вот прогорают у меня три закладки приблизительно за полтора часа. И камни после этого реально малиновые, тяга отличная, все хорошо закладка гдето 100 кг. И все бы хорошо через 2 часа в бане тепло, градусник не вешал, но по ощущениям на полке без поддавания жарко! да и печь сама горячая. и меня теперь вопрос мучает, я такой особенный, что печь так быстро топится или просто не протапливаю? и еще одна делема боюсь перетопить. Может и правда надо три часа топить печь ну тогда у меня выйдет порядком 6 закладок!? это нормально?? как оно правильно пока не представляю! И если я буду топить печь в таком режиме не будет ли перетопленна печь???
Пн 17 Февраль 2014, 09:51
начните с 5 закладок на вытоп и выстаивание печи в течение 2-3 часов
если печь теплая, можно сократить до 4 закладок
по времени 2.5-3 часа процесса топки
Василий Чернавцев
Регион: М.О, Брикет
Сб 3 Май 2014, 20:35
Всем доброго времени суток!
давно читаю ваш форум, очень много полезной информации начерпал!
Хочу построить печь в баню, сделал проект печи в скетче, нужно заключение специалистов, Будит ли она работать? и все ли там правельно сделано?
Заранее спасибо!
 Скачать |
| Название файла: |
каменка плам.rar |
136.48 КБ |
| Скачено: |
670 раз(а) |
оратай
Регион: из под Курска
Пн 5 Май 2014, 17:43
| Василий Чернавцев писал(а): |
Заранее спасибо! |
Труба (сечение) маловато, надо в пятерик; хайло тоже не понравилось.
Тут же на форуме вроде полно уже реализованных проектов, берите все объёмы/сечения оттуда.
Опять же - объем парилки, план бани - всё прикинули?
Из каких соображений именно такую (в/ш/д) печь решили строить?
п.с.
остальное всё - вв и т.п. и т.д. - на любителя
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Василий Чернавцев
Регион: М.О, Брикет
Пн 5 Май 2014, 19:33
| оратай писал(а): |
трубу поправил на пятерик, а что с хайлом ? Заузить к верху?
размеры печи взяты с предыдущей, фундамент дыра в потолке все подгонял под их размеры, старая печь температурный режим обеспечивала прекрасный замечаний не было , вот только камни не грела не черта((
оратай
Пн 5 Май 2014, 20:52
Это лично моё имхо, т.с., но я бы его как бы "опустил" (мне больше нравится как в стекольных и керамических печах).
Т.е. сечение такое может и оставить, но сделать пониже и пошире. Короче оставьте себе для маневра там место - на сухую чтобы потом поправить можно было:шире-уже, выше-ниже.
Горелка, тоже - зачем это серая пластина её по площади на двое делит?
Это нафига?
Сечёте пламенный поток.
Ну, и раз вы трубу поправили, тогда и вертикальный ход до трубы там где первая задвижка - я бы опустил ещё на два ряда. Пусть этот боровок будет высотой в четыре ряда, соответственно и подвертка.
Лишние вв потом заткнете, если нравится у печки сидеть и дрова подкидывать, делайте его раздельным. Нет - оставьте как есть.
Всё!
Но, имейте ввиду - это я вам всё, как "продвинутый ламер" говорю
оратай
Пн 5 Май 2014, 21:13
ой, не всё
Перекрыша каменки - шамота - два ряда, ну и остальное желательно по госту делать , т.е. нижние в основании тоже два ряда, тока красного и т.д. и т.п. Вы же говорили что форум читаете давно....
И ещё одно Ой )))
Дверка каменки, имхо, неудачное расположение.
Поток пламенный может добивать и раскалять. Можно легковесом или каким модным вермикулит/суперсилом утеплить.
А можно просто дверку напротив хайла организовать.
Вот теперь всё!
Василий Чернавцев
Регион: М.О, Брикет
Ср 7 Май 2014, 23:15
На счет дверки, нужно именно так, по поводу пластины думаю разделить поток пополам часть под закладкой пускать часть над ней, и ли это гиблый вариант?.
а перекрышку каменки обязательно в 2 ряда делать? Просто по высоте ограничен!
Чт 8 Май 2014, 07:44
деление газового потока создаст дополнительное ему сопротивление и в результате вы потеряете мощность от горелки в подсводовом пространстве
после выполнения каменки рекомендую "поиграть" перегородкой в сторону рециркуляции газов -это намного эффективнее
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=78494#78494
см. презентацию
Василий Чернавцев
Регион: М.О, Брикет
Чт 8 Май 2014, 07:58
Спасибо ! Все ясно!
Буду экспериментировать!
VETAL
Регион: Воронеж
Чт 8 Май 2014, 11:41
А что если под каменки сделать полностью не из шамота,а из колодок тормозных,благо размер подходящий,и свод топливника вроде как аркой-хорошо...
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Пн 26 Май 2014, 05:38
Иван не могу разглядеть на фото и регистр стоит?
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 26 Май 2014, 23:15
а регистра нет, поставлен бак самовар, который остался от железной печи
Жуков Герман
Вт 27 Май 2014, 08:46
| а регистра нет, поставлен бак самовар, который остался от железной печи |
Понятно.
+7930 802 0011
