 Какую печь выбрать? Следующая тема
Ровшан
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2007, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет из Ташкента! Very Happy
Зима у нас нынче очень холодная (по нашим меркам)
Было время термометр показывал -20 -22 . Crying or Very sad
Сие событие вынудило моих родственников серьезно подумать о хорошем отоплении дома. До этого у них стояли (и сейчас стоят) что-то вроде
чугунных буржуек.
Попросили меня помочь. Ну они видели кирпичные печи которые я построил (КИК 63 и КИК 220), видели как горят дрова в этих котлах.
Кстати не могу сфоткать, и показать их на форуме (обязательно сделаю!)
Так вот я опыта большого не имею. Хотел бы посоветоваться со знающими людьми.
На рисунке показана схема дома. (зеленый цвет двери, синий там где окна)
1. Можно ли подобрать печь для отопления этих 3-х комнат.
2. Печь должны быть системы И. Кузнецова.
3. Печь должна быть отопительно варочной.
Топливо - дрова (может быть бурый уголь).
По возможности нужна конструкция без футьеровки (это далеко в горном поселке шамот туда везти я даже не представляю, печной кирпич имеется).
Со всякими переделками проблем нет - фундамент поставить, стену пробивать (они глинобитные), дымоход и т.д.
Мне нужна только конструкция (типа ПТИК, или там ОВИК такой-то с такими-то добавлениями) и расположение.
Заранее благодарю Very Happy
 Размер файла:  22.94 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2007, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуй Ровшан!
У нас в Молдове особенно в селах часто встречаются такие проекты разница только в размерах.
Предлагаю 2 варианта:
1. Поставить печь в стене прилегаюшей к большей комнате. В неё встроить маленький регистр только для малой комнаты и провести туда паровое отопление.
2. Сделать маленькую перепланировку. Выбрать печь с лежанкой или самому спроектировать. Эскизы прилагаются.
Да благословит тебя Господь Бог![/img]
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2007, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эскизы для Ровшана.
 Размер файла:  71.78 КБ
 Просмотров:  1276 раз(а)
Ровшан
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2007, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Maxim!
По моему 1-й вариант для меня лучше.
А во 2-м варианте правая комната будет хорошо отопливаться?
И топка будет расположена в прихожей я думаю?
Подумываю о печи ОВИК 14 как думаешь?
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2007, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь мне нравится но вот только не знаю как в нее змеевик или регистр вставишь. Может сделать ее с одной подверткой и переместить топку с плитой в левый край от центра печи тогда и места для регистра будет больше.
Не забудь регистр посадить на уровне или ниже батарей чтоб естественная циркуляция лучше работала.
Ровшан
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2007, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Maxim!
Да, я примерно так и думаю сдвину влево топку,
сделаю может быть одну подвертку.
А если найду там шамотные кирпичи лучший вариант наверное это ПТИК. Ну хочется чтобы печь подольше работала (незнаю еще какого качества у них печные кирпичи)
Насчет отопления придется чуть поднять батарею (регистр) отопления
ну хотябы выше центра котла (регистров котла) и "обратка" должна быть выше входа в котел. С обязательным соблюдением уклонов.
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2007, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно - симметричный ПТИК, топка в маленькой, два "крыла" - в большие. Котел - более нагруженная печь, без футеровки - проблематично. На топке в ПТИКе - организовать варочную плиту. "Крылья" - с регулировкой задвижками. Конструкция простая и легко управляемая. Если не сильно топить, топливник долго продержится. Будет шамот - топливник переделать (или при ремонте, если прогорит), в конструкции предусмотреть это. Основной массив, при переделке, не затрагивается.
Ровшан
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Францыч! Razz
Спасибо за совет.
Но я не волшебник я только учусь, поэтому есть вопросы.
На счет задвижек для регулировки куда их лучше ставить?
И наверное часть печи в маленькой комнате надо будет теплоизолировать, иначе там будет очень жарко?
Ну и нарисовал как все я это понял, что скажите?
(Сильно не ругайте) Embarassed
Проект №1
 Размер файла:  40.58 КБ
 Просмотров:  1336 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти так wink:
Только, Ровшан? А зачем подвертки по дальним сторонам "крыльев"? Их сделай в центральной комнате, ближе к топливнику. И объедени в одну трубу. Поизучай ПТИК на сайте... Жарко будет от плиты, это точно, но только во время активного горения. Боковые стенки центральной части можно "внести" в комнаты - сделать топливник широкий и короткий, а плиту ориентировать повдоль центральной части.
Еще - "крылья" и есть второй колпак, больше не надо колпаков...
Ровшан
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Пт 16 Февраль 2007, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все привет!
С учетом всех замечаний и предложений получилось так.
На счет "внесения" в комнаты боковых стенок центральной части печи
трудновато будет. Rolling Eyes
Наверное ориентироваться буду уже на месте (все таки ехать 500 км)
Поэтому за основу буду принимать этот вариант.
новый вариант
 Размер файла:  38.76 КБ
 Просмотров:  1182 раз(а)
